YT Jeffsy - The tråd
Tänkte byta kasetten på min Jeffsy Pro Race 2018. Såg att det sitter en SRAM XG-1150 10-42 på idag.
Ska man köra samma eller passa på att byta?
Vilken kedja kan vara lämplig till?
Har en Jeffsy large och är 178 cm. Funderat på att testa med lite kortare styrstam för att få den att bli lite lättare att få upp på bakhjulet. Hur mycket kortare är rimligt att testa? Märker man skillnad med 40 mm eller för 50 mm?
Jag skaffade samma men 35 mm, eller är det 33. Det funkar bra. Är lika lång som du och har samma storlek L.
det är precis som astraboy säger så länge största drevet inte är för stort för din bakväxel. Jag tycker Sram xg-1175 har bra pris i förhållande till vikt. Inte mkt dyrare än 1150 men relativt mkt lättare.
Lyckades klicka hem en Jeffsy comp 29 XL från YTs Outlet i fredags, ny. Någon som köpt på deras outlet och vet något om leveranstiden? I övrigt, vad har jag att vänta mig?
Tjabba! Vad kör ni för styre på era jeffsy? jag har en cf 27,5 från 18. Är sugen på mer rise, men vet inte om det bara för att jag tycker det är snyggare :)
Ojämt avstånd höger/vänster - sida ram mot bakdäck.
Ska se se ut så här? Standard däck DHR II
    420.1 KB · Besök: 167
    421.2 KB · Besök: 181
Satte på annat hjul, likadant däck.
2mm mer plats på höger sida. Totalt 5mm.
Totalt 10mm på vänster.
    346.5 KB · Besök: 164
    351.5 KB · Besök: 160
Min är likadan. Antar att det är för att drivpaketet ska få plats på högra sidan. Däcket linjerar ju fortfarande bra med sadel stolpen.
Finns det kanske en Jönköpingsbo som har en Jeffsy och kunde vara behjälplig med provcykling?
Är inne på att klicka hem en Jeffsy Core 2 29. Alternativet jag har är en Orbea Occam H20 men Jeffsyn är ju sjuk läckert ? dock tyvärr aldrig suttit på en.
J
Lagren i mitt vevhus börjar bli dåliga, någon som bytt och vet vart man kan beställa?
Jeffsy base al 2020...
Jag har inte bytt vevlagerhus, men väl alla andra lager i svingen. De köpte jag direkt från YT's webbsida.
Vevlagerhuset är väl standard. På min version är det pressfit och går att köpa på valfri nätshop.
Om du är osäker så släng iväg ett mail till YT och få exakt spec för din modell.
J
Tack för svaret. Har redan bytt de, bb92 kallas de. Pressfit ja.
Kul nyheter!
Hoppas att min är redo att skickas snart också!
Jag kommer sätta på typ Ride Wrap covered på min.
Har du också beställt en svart? Är det matt svart?
På min förra cykel hade jag matt grön och den var väldigt känslig för repor etc. Önskar att jag hade haft skyddstejp från början..
Grejar man att sätta på ride wrap på jeffsy själv?
Den har ju en speciell ramform, framförallt bak till och framtill på "överröret".
Är själv inne på att beställa en Jeffsy core 2 eller 3, velar fram och tillbaka.
Kan man klippa till Ride wrap om det behövs för optimal passform?
Blev aldrig en Jeffsy för mig. Den blev försenad. Satte dock på Ride Wrap Covered (inte Tailored) på min Transition Sentinel. Inga problem. Men den är ju lika rakare i formspråket.
UPPGRADERING bakdämpare:
OBS - varning för många frågor!
Hej, kör en MK1 Jeffsy CF Pro 29" från 2018 och har nyligen uppgraderat gaffel till en Fox 36 Grip2 160mm (från en Fox 34 Fit4 140mm). Uppskattar verkligen den mer "avancerade" Grip2 dämparens High och Low speed inställningar. För övrigt gav de extra 20mm stack en (för mig) välbehövd grad flackare geometri!
Nu önskar jag mer inställningar och prestanda från bakdämparen än min Fox FLOAT DPS Performance Elite (200x57) kan ge. Gillar "Open Mode Adjust" i teorin men kör nästan jämnt kompressionen i "Trail" läget för att minska trampgunget ännu mer. Jag skulle också vilja ha en LSR inställning för mer popp på stigen.
Ytterligare önskemål vore att öka fjädringsvägen bak från 140mm --> 150mm då cykeln upplevs något "obalanserad" i relation till framgaffeln. Kan ju också ha med bakdämparen att göra.
Har fått för mig att jag ska ha en dämpare med "piggy back" för att få bättre prestanda under långa nedfarter eller långa stigturer (överhettning). Tittar på Fox FLOAT X (finns rätt dimensioner?), DVO Topaz T3Air, Cane Creek "DBair CS" eller
"Double Barrel Kitsuma" (finns rätt dimensioner?) eller möjligen Öhlins TTX Air 1 eller 2 men det känns lite väl dyrt.
Låt mig veta om jag är "ute och cyklar" här. Lätt att bli förförd av all marknadsföring..
SAMMANFATTNING;
Kan jag gå upp från 140mm till 150mm fjädringsväg för bakdämpare?
Vilken bakdämpare är en bra match till min 160mm FOX 36 Performance Elite Grip 2 gaffel?
Hej, kör en 29" Jeffsy CF Pro från 2018 och har nyligen uppgraderat gaffel till en Fox 36 Grip2 160mm (från en Fox 34 Fit4 140mm). Uppskattar verkligen den mer "avancerade" Grip2 dämparens High och Low speed inställningar. För övrigt gav de extra 20mm stack en (för mig) välbehövd grad flackare geometri!
SAMMANFATTNING;
Huruvida du kan öka slaget har jag ingen aning om då jag inte har någon Jeffsy, men Float X är en grym dämpare. Jag hade den dyraste DPS:en av RE:active variant på min fuel ex 2020 men bytte i höstas till en Float X och det var en grym uppgradering.
SAMMANFATTNING;
210x55 så får du 150 bak.
Kolla i gruppen på pinkbike så får du en massa inspiration.
Jag kör db IL coil och är jättenöjd
Schysst, ska kolla! Är total analfabet på länkage och fjädrings-matematik ?, fattar inte alls hur längre "öga-öga" men mindre slag kan ge mer fjädringsväg ?? Men vet du om det får plats i min L ram med 29"hjul?
Har inte ens övervägt coil då jag kör majoritet stig och vill kunna poppa över rotmattor m.m. Men jag antar att det känns underbart att flyta över rötterna också!
Om du köper en Cane Creek dämpare så får du se otroligt brett register att leka med...I både hög och lågfartskretsar. Jag hade en CC IL Coil på min förra cykel Pole Evolink 140 och öppnade man upp hsr så fick man en riktigt lekfull cykel med massa pop i!
Hur ska det funka? 57 till 55 mm slag ger 4% mindre slag.
Och 200 till 210 mm längd skulle flytta bakhjulet 25 mm nedåt, om länkaget inte tar emot innan
Jag kan inte hitta något om detta på pinkbike angående jeffsy pre 2019. Menade kanske funkar - precis som pole evolink 140 som får 144mm slag med en 210x55 dämpare jämfört med 200x57 som ger 140mm i vanliga fall - samt ökat progression och högre BB samt brantare styrvinkel. Pole löser det med ett angleset.
Det kanske funkar på jeffsy men då behöver man definitivt ett 2graders angleset annars har man 150mm hoj med xc geo ??
Haha, ja det vore dråpligt.. Med min 20mm längre framgaffel och chippet i slackaste läget har jag nu ca 66°. Det är väldigt trevligt utför. Tyvärr känner man av det uppför då min -2018 har gamla geon vilket innebär 74,5° sadelrörsvinkel och i mitt fall således 73,5. Jag överväger ett angleset just för att komma till rätta med sadelrörsvinkeln.
Men egentligen tror jag 140mm bakdämpare räcker ganska gott om jag bara sätter dit en med tillräckligt bra justeringsmöjligheter och gör den progressiv nog. Min tanke var annars att 10mm mer fjädringsväg bak sannolikt inte skulle motsvara 0,5° brantare geo eftersom länkaget blir som en multiplikator av dämparens faktiska fjädringsväg? Men här är jag ute på riktigt tunn is, det känner jag tydligt. Rätta mig gärna ni som kan detta!
Det är ju ganska rätt tänkt men sen exakt hur det blir är svårt att säga då varje länkage rör sig olika och jag tippar att du behöver en modell av länkaget för att fatta vad som händer om du förlänger eye-to-eye med 10mm.
Angleset är nog MYCKET enklare om du nu ändå har längre gaffel. ?
Hjälp sökes!
Jag har bekymmer med att lufta mina Guide RSC-bromsar. Bakbromsen blev riktigt dålig och jag skaffade ett bleed-kit och följde SRAM:s instruktionsvideo men jag upplever det fortfarande som svampigt och utan riktigt bett.
Är det någon mer som har haft problem?
En sak till som jag tycker är lustig; jag kan "motionera" 3-4ml bromsvätska genom övre luftningsporten utan att få ut någon luft. Är det expansionskärlet som fylls/töms? Det känns som det inte borde gå så lätt att dra vätskan fram och tillbaks när sprutan vid oken är stängd... går det att infoga video?
Jag har sökt i forumet och hittar inget specifikt, tänkte att detta kan vara bästa stället att fråga på eftersom flera borde köra med samma system!
//Linus
Hjälp sökes!
//Linus
Gör om tills det blir bra, övning ger färdighet som bekant. Följ instruktionerna och avsluta med att trycka i vätska uppifrån när det är stängt nertill, det avslutar jag alltid med.
Kanske inte löser ditt problem. Men det är lätt att bli av med de små gummipackningarna som ska sitta på nippeln man skruvar in i oket. När de saknas är det lätt att dra in luft i systemet om man drar lite hårt.
Jag tror som Linusp3 att det kan vara att helt enkelt göra processen ett par gånger tills du har framgång.
Ja, men det är inte första gången jag luftar bromsar så jag har koll på processen och brukar få det bra. Dock första gången jag använder SRAM’s Bleeding Edge och tänkte att det kanske är något magiskt med den som jag missat.
Jag avslutar också med att trycka i vätska uppifrån.
De där små packningarna sitter där de ska. Jag får helt enkelt köra på några gånger och se om det blir bättre!
Det är ju ändå en learning process, sram är väl lite meckigare än tex. shimano.
Gmbn har väl lite annat tillvägagångssätt till samma sorts broms än srams video. Kan ju vara värt att testa om du inte får till det.
Halloj! Funderar på att köra 29" fram på min cf pro 27,5" ram i storlek large. Någon som provat detta? Isåfall vilken slaglängd har ni fram och vilken gaffel?
