[Byggtråd, typ] Crescent Världmästare
Om man jämför med denna http://www.cykelhobby.com/crescent307.html så har min inget vajerstopp för bakväxel på kedjestaget. Kanske är därför säljaren till 320:an gjorde ett sådant antagande.
Men kanske kom den med positron-växel, i så fall är det ju inte märkligt.
@aben vet du om 307:an finns i någon slags stadscykelvariant?
Tyckte ju ramen kändes kort, ska mäta och ge exakta mått till er.
307 var 10-växlade med bockstyre men det gjordes liknande med vanligt styre och fem-växlade och även 10-växlade varianter med SunTour-växel. Sen fanns det även de med invändiga växlar men med liknande ram, samma rör, men jag tror de hade annan ramgeometri, fast stadscykel är fel benämning på dem, de var standardcyklar, allround- eller brukscyklar skulle man kunna säga.
Jag tror din 307 är från mitten av åttiotalet, den du länkar till är en tidigare 70-talscykel och skiljer sig ganska mycket från de som gjordes under åttiotalet.
Men om det är en ren räcer-ram du vill ha så kanske det inte får plats skärmar..? Ska du inte ha skärmar så är det snyggare med räcer-ram för korta bromsar, som Mafac.
Notera min broms-bild tidigare med sidodragna Shimano Tourney-bromsar... Det är en svetsad hurtbullecykel med nya 622-hjul, men som hade 630 i original. Men bromsarna räckte gott å väl till på de nya hjulen...
Jag tror jag prioriterar att använda hjulparet framför skärmar.
Och vill jag använda hjulparet på ramen nu så får jag leta nya bromsar igen..
Det som ligger ny-ram-alternativet i fatet är att det blir mer pengar investerade..
Men låt säga att jag behåller min ram, då får jag leta bromsar igen. Alternativt fälgar och ekrar för att bygga hjul, det är inte lockande.
Känner mig velig. Men kan inte ge klara besked utan tänker att det är lika bra att "tänka högt" med dem som kan mer.
Okey, jag hade bara måttet i minnet och gjorde någon snabb mätning på Tourney.
Kanske ska testa montera o se.
Skulle ju kunna vara en sådan jag sitter på.. Det kanske måttet på toppröret kan avslöja? 54,5 cm ungefär.
F*n, kanske ska dra vajerhölje ända från reglage till växel då.. Det är ju inte snyggaste lösningen men då behövs ingen ny ram.
Reglagen är campagnolo så har köpt vajrar därefter, kan jag dra dem i vanliga jagwire höljen? Tänker att lite spel inuti höljet kommer ge stort utslag i.o.m att de ska dras ända från styränden.
Varför vill du inte dra vajrarna som vanligt utan hölje och med ett stopp uppe på diagonalröret och ett stopp bak på kedjestaget. Sådana stopp med klämmor bör inte vara svåra att hitta.
Fann en kille som sålde sådana, men det va han som informerade mig om att det inte kommer bli bra. Att rören är för smala för dessa.
Förstår problemet, det finns begagnade i rätt storlek men de är kanske inte så lätta att få tag i.
Edit. Mätte på min cykel, 28,8 och det borde inte vara svårt att hitta till tycker jag
Det här lilla pjäsen fick jag för 20 kr i samma veva som jag köpte reglagen, den passar bra.
mer grejer du kanske behöver...
    296 KB · Besök: 76
    394.4 KB · Besök: 85
    702.9 KB · Besök: 84
Yes, det är sådana kabelklämmor & vajerstopp jag tänkt mig. Vad skulle du vilja ha för dom?
Får se om tourney bromsarna passar först bara. Annars kvarstår bromsproblemet..
Det enda som saknas efter det är ett vajerstopp högst upp på diagonalröret, för både fram- och bakväxel. Men det känns som det ska gå o hitta någonstans.
Risken är att det blir en hel del pengar när du ska ha såpass många grejer. Jag kan i alla fall rekommendera dig att inte köpa i gruppen ”Cykelhistoriska föreningens pryltorg” på fejsboukk. De är inte kloka när det gäller att ta betalt.
Jag hade köpt en annan ram om du ändå ska slänga på finare Campagnolokomponenter. Jag gillar ju Crescent 92316 - mycket cykel för pengarna.
Campa reglagen fick jag för 250 kr tror jag så det känns inte så lyxigt.. än så länge är den budget. ?
Kan uppdatera dock.
Efter mycket om och men så blir det 307:an. Den är mer lämplig för mina intentioner.. dvs vardagscykel för kortare distanser.
Tänkte lite naivt att desto "räsigare" desto bättre, men inser att så inte alls är fallet. Brukscyklarna har sina fördelar också.
Så.... då var det dags för bromsar. Tog med mina Tourney som jag fick av @Kashmirsocialist och testade montera dem. Tyvärr är de för korta.
Donerade därför dem till cykelköket och fann där istället tre kandidater.
Alla dessa verkar ha tillräckligt lång "reach".
Plockade isär och putsade upp dem med vatten & diskmedel samt en omgång bromsrengörning.
Resultatet blev:
Frågan är nu centerpull eller sidodragen broms? Och om jag ska använda den sidodragna,ska den va fram eller bak?
Till historien hör att det är stålfälgar. Kanske spelar det in i beslutet?
Känns gott att va på väg framåt igen.
Snackade med killen som sålde ramen och han var väldigt förstående. Känns ibland som man är till besvär när man inte kan allt men antar det är något som de lärda lär sig att stå ut med.
Kan uppdatera dock.
Visa bilaga 546725
Visa bilaga 546726
Visa bilaga 546727
Resultatet blev:
Visa bilaga 546728
Stålfälgar kommer att ge betydligt sämre bromsegenskaper, men som tur är har jag testat alla bromsbelägg och vet vilken typ som funkar minst dåligt! ?
Du ska välja centrumdragna bromsar, de sidodragna med en pivotpunkt är nog för svaga för att klara av att fixa att bromsa ned din hoj på ett säkert sätt. I alla fall har jag gjort denna sorgliga erfarenhet.
Ska lägga till att det enda som skiljer bromsarna åt är hur lång fästbulten är. Den långa = frambroms.
Blir nyfiken, vilka bromsklossar tycker du är bäst? Jag har testat ett antal och till stålfälgar tycker jag de grå som kom original är bäst, även om de är gamla och stenhårda (vilket de var även som nya).
Ja, alltså, det sägs ju finnas läderklädda klossar som ska vara the bee’s knees för stålfälg och de har jag faktiskt inte testat, men nästan alla andra. Överlägset bäst är de superenkla, billiga bromsklossar som säljs på Road Rash Workshop för 40 spänn paret. Klassiska klossar med kryssat gummi och utan en massa olika inställningsmöjligheter. Plötsligt kunde jag sladda lite med bakhjulet!
Är nog dessa i så fall. https://www.amazon.co.uk/Fibrax-Vintage-Pads-Steel-Bike/dp/B00QAMFFAW
Vad tror du om beläggen som sitter på dina tidigare ägda Mafacs?
Klossarna som sitter på Mafacen kommer inte att fungera speciellt bra på stålfälgar.
Ang styre.. vet inte hur glad jag är i orginalstyret. Skulle det se konstigt ut med ett randonstyre? Lite utåtvinklat med en uppåtböj.
@Kashmirsocialist
Jag blev redigt förvånad när jag googlade "styrlinda bomull" tänkte det skulle landa på 300 kr minst...
tror du detta gör susen?
En bomullslinda kostar mellan 50 och 150 kronor. Är inte värre än så faktiskt. Köp inte från Cykeldennis - många har haft problem med leveranser från honom. Jag försökte en gång men han svarade inte på mejl och inte i telefon. Anders på Veloform har allt du behöver, jag köpte linda där i lördags. Han har också randonneurstyren från Nitto till facila priser.
Väntar med spänning, får lägga ut en annons annars.
Hittade bara en REG bromskabelklämma samt en bakväxelkabelklämma.
Kostar bara portot då jag saknar originalskruvarna.
    278.7 KB · Besök: 55
    298.1 KB · Besök: 53
    178.8 KB · Besök: 45
Mycket som händer nu, får försöka behålla lugnet.
Hade turen att nypa en väldigt generös flyttrensning av @mr_katt .
Bland annat en DBS Internazionale ram.
Jag är alldeles för novis för att göra bedömningar av ramar, men googlade lite i alla fall.
Vad tror ni? Kanske en mer värdig ram till delarna än 307:an.
Tyvärr sitter sadelstolpen fast. Den är aluminium så jag kan nog fräta ut den, men i försöken har ramen tagit skada. Går det laga månne? Kanske svetsa? ?
Idag blev cykeln så gott som färdig, gick fort med fyra händer..
Inte riktigt samma stuk som ursprungstanken men det blir det väl sällan.
Styrlinda & vajerstopp köpte jag på veloform idag. Reglagen tillhörde ägaren av den svarta cykeln i bakgrunden (tror han finns här på forumet någonstans..).
Hjulen är 630 från mr_katt och bakväxeln köptes här i k&s.
Blev en fin runda i solen, även om vissa småjusteringar behövs.
Synd på en så fin ram, tror det är Columbus SL-rör i ramen. Jag hade börjat med att ta bort färgen runt skadorna och kollat efter sprickor. Är det inga sprickor och ramen är hyfsat rak tror jag det är ganska enkelt för någon lödkunnig att reparera.
En fördetta kollega kan säkert göra ett svetsförsök i alla fall. MIG verkar vara lämpligast, p.g.a. lägst värmeutveckling. Så lät i alla fall buden i en svetsgrupp på facebook.
Börja med att ta av färgen och se hur det ser ut, inte helt säkert det behöver göras något faktiskt. Svets känns lite sådär, de rören brukade alltid lödas och MIG kan vara svårt att få bra.
