Laga spricka i stålram
Man borde väl kunna bocka en tjock plåtbit runtom, hårdlöda och sen slipa ner kanterna så övergången mot röret blir mjuk och fin? Kanske även funkar på hemmafixarnivå utan svetskunskaper.
Som många skrivit, inte MIG, möjligen TIG och nån som kan hantera den.
En annan variant är hårdlödning, det är enklare för amatörer och kan bli väldigt bra. Men det kräver att man får ordentligt rent i sprickan så lodet får nåt att fästa i.
Om det var min ram skulle jag borrat hål i varje ända på sprickan, filla kanterna rena, hårdlött och sedan stresstestat fogen med lite omild behandling iunder kontrollerade former. Sen skulle jag bara klarlacka och hålla lite koll typ före och efter respektive färd.
Om man ska blanda in ngn med TIG skulle iaf jag bytt hela röret.
Det var upp för 35 inlägg sedan, men jag håller med.
Vad är prognosen för denna ramen tror ni?
Troligen har ramen tagit stryk när sadelstolpen försökts avlägsnas.
Jag tycker att det ser ut som att det är ganska mycket rost på insidan av röret? Man skulle ju vilja skrapa lite från båda sidor av sprickan för att se hur det ser ut?
Kanske är en sådan där skada som går att laga med silverlod (som jag förstått det"letar sig in" i sprickan)?
Jag ska skrapa bort färgen så får vi se.
Vet egentligen inte om jag ids göra något med ramen just nu.. men det talas ju lite om spruckna ramar på forumet så att dokumentera en lagning skulle ju inte skada. Kanske kan mina lärdomar med denna ramen i så fall användas av nästa person.
Imorgon ska jag också ta med ramen till en f.d. kollega som haft en bilverkstad i många år. Ska bli intressant att höra vad han säger.
Jag avvaktar med sadelstolpen. kanske kan den vara bra fyllnad om jag ska banka ned vecket som bildats..
men innan det svetsas kanske den bör avlägsnas?
vet inte hur kul det är med massa aluminiumångor.
"Welders inhale the fumes forming aluminium compound deposits in the lungs. The deposits are responsible for aluminosis also known as aluminium lung and bronchitis which can cause irreversible damage."
Jag tar ut stolpen först.
Du kan kan ju fräta den med avloppsrensare eller gå med kombinationen värma och sen kyla för att få den att lossa.
Det som är bra nu är ju att det bara kan bli bättre!
Hamrade ner vecket som bildats och låter kaustik sodan göra sitt nu. Tror det tar x antal timmar men kan återkomma med resultat om intresse finns?
Något mer bändande blir det i varje fall inte, eftersom ramen är tillräckligt skadad.
Vet inte varför men jag trodde det skulle vara en exoterm process.
Kan höra hur det "pyser" men ramen är sval.
Vänta bara det kommer, jag var tvungen att kyla med vatten utvändigt för att lugna ned processen, ramen blev så varm att det inte gick att hålla den och jag var rädd lacken skulle ta stryk, därför kylde jag.
Hur gick det för @LarsM , blev det någon lagning?
Har eventuellt en svetsare på gång, men just nu är mitt problem att jag inte får loss vevlagret.
Hur mycket vågar jag ta i, finns det risk att jag spräcker mer?
Eller kan jag låta lagret sitta kvar vid svetsningen, det är ju några centimeter bort?
    194.6 KB · Besök: 59
Håll i diagonalröret när du drar. Tänk på att de olika sidorna är gängade åt olika håll så du inte drar åt fel håll på ena. Ser ut som ett HT2-lager och de brukar lossa ganska lätt..
Du lossar det "framåt". Lägg headtuben mot golvet så blir det lättare att ta i utan att paja något. Får du ej loss så låt det sitta kvar bara.
Säljs kaustik soda i livsmedelsbutiker om 7 år tro? Hushållsanvändningen har väl främst varit propplösning, men även i det syftet rekommenderas det inte länge..
Nu är min spricka lagad och jag har satt ihop cykeln och provkört!
Det är en singelspeed som jag nu gjort om till Duo-speed eller vad det kan kallas.
White Industries DOS frihjul med 16 & 19 tänder och så 32 & 36 fram.
Skillnaden i kedjespänning är inte större än det funkar med att flytta ett par centimeter i dropoutsen (horisontella).
Rolig cykel -tack alla för råd och uppmuntran!
Får man tigga en bild?
Solskenshistoria!
