Bugger, var något sådant jag misstänkte. Tack för svar. Någon annan som har något i lådorna som kan tänkas passa?
Jag kan kolla min Nishiki 401 och se vad den har. Kommer inte ihåg om det är 3x8 eller 3x7. Jag ska ändå plocka av växlarna på den och byta till singelklinga så småningom. Ska försöka komma ihåg att kolla ikväll.
grymt tack
är viktigast att det är för cantibromsar för har en 8speed casett jag kan slänga på med ny hub
Funkar fint som Kneecap säger. Man ska alltså trimma in växeln på minsta kransen bak med reglaget i läge 7. Växlar man då ner till 8 sä släpps bara vajern lite men stoppskruven på växeln hindrar vidare rörelse.
Det går inte att köra på intervallet 2-8 i reglaget eftersom man då kan dra av vajern om man råkar försöka växla upp till 1:an.
Edit: osäker på om det är vajern som ryker men obra hur som helst
Sökes! Downtube shifters, t.ex från Shimanos DA SL-7700 för 9-delat. Andra modeller också av intresse. Mvh!
Söker ett DH-framhjul. 27,5”, 20x110. Non boost. Behöver inte vara nyskick eftersom det ändå ska misshandlas grovt men bonus om det är en tubelessfälg.
Göteborg, eller Åre imorgon sen åker jag sönderut igen.
Försöker hitta vajerhängare till cantibromsar men det verkar inte finnas. Någon som har liggandes?
Eller en sån här?
Men när jag nu tvingades att googla ordentligt så ser jag att Decathlon i kungens jävla kurva har den, så det löser sig. Själva vajerstoppet jagade jag dom besatt våren 2005 och det löste sig till slut.
Inser att jag var sjukt otydlig. Så här ska den se ut:
Hojta till annars. Jag tror mig kunna skaka fram en uppsättning.
Så slipper du handla hos just dem.
Redigerat: lagt till sista meningen.
110 är boost. Finns med femton- och tjugomillimeters axlar.
Nja. 20*110 har funnits länge, långt innan 15mm-axeln gjorde sitt intåg, sen blev 15*110 boost. Och rätt nyss kom någon på att man även på 20*110 skulle flytta ut bromsskivan och utnyttja bredden så tydligen finns det två med samma mått nu.
Om inte jag helt missat när jag googlat men isf får någon gärna upplysa mig om det eftersom det underlättar.
Hej.
Sambon blev bestulen på framhjulet till sin hardtail. Har nån ett att skänka eller sälja för billig peng på Södermalm eller Söderort Stockholm?
Någon som har en 26” mtb-ram med discfäste och rakt 1 1/8” styrlager som är lämplig för en snabbt växande person på 160 cm över? Gärna för 27,2 mm sadelstolpe och 100-130 mm framgaffel. En gammal On-one Inbred hade varit perfekt.
Visa bilaga 569529
@twinspark
Enkelt begagnat hjul med dubbdäck på, skiva och QR ingår om du vill ha dem. QR, shraderventil. Kostar vad det är värt. Hjulet satt på en begagnad cykel jag köpte, men slängde på ett dynamohjul direkt så oanvänt av mig. Tryck kvar i hjulet så slangen är frisk. Utvärdera skick och upplevt värde betalas sedan till:Visa bilaga 569531
Hittade hjulet någon intressent? Behöver snabblösning till sambons hardtail enligt ovan
Nä, det står i förrådet med ett skapligt dubbdäck på. Det är till salu enligt ursprungliga inlägget. Jag är ledig/hemma i veckan och kommer att fara runt lite i Haninge/VH/Farsta under veckan.
Någon som vill ha en Crescent 316? Styrlager är slut, även vevlagret låter illa. Finns i Huddinge i morgon, Strängnäs/Mariefred i dag.
    1.9 MB · Besök: 103
Söker en dämpad MTB framgaffel för 26", QR, rakt 1-1/8 rör och med slag mindre än 100mm för ett enklare dirt/pumptrack projekt till sonen. Anyone?
Komplett Biltemas tak-cykelställ skänkes.
Nycklar remmar och allt som kom med finns kvar. Oanvänt.
Finns för avhämtning i Göteborg.
Startade en ny tråd om mitt lilla problem men tänkte jag breddar mig lite här. Söker efter ett Rockshox RS1 Anchor Fitting Tool om någon vänlig själ vill bli av med sin eller låna ut / hyra ut?
Alternativt om du som sitter på ett sådant kan ta lite mått på gängning, bredd på rör osv så bygger jag mig ett eget ?
Hoppas på att någon sitter det här ”gamla” verktyget!
