Värmepumpsberedare, högre investeringskostnad men borde betala sig på en månad.
www.polarpumpen.se
Är det någon som testat en värmepumpsberedare som det rekommenderas tidigare i tråden?
Har det fungerat bra?
Jag har sett flera av dessa värmepumpsberedare där man använder inomhusluften direkt för att värma varmvattnet. Det är alltså inte kopplade till avkastluften från F ventilationen eller FTX.
Då kan man kanske tänka på att i byggnader som har uppvärmningssystem med systemverkningsgrad under eller motsvarande 1, alltså; direktverkande el, vattenburen el, olja, biobränsle osv. så är denna typ av varmvattenstank en förlustaffär i nästan hela uppvärmningsperioden av året. (om den inte kan kastar ut luft som är kallare än utetemperaturen)
Den hämtar alltså ibland värmeenergin från inomhusluften, som den sedan i vissa fall skickar ut genom ett rör och en ventil i väggen. Därmed så skapar den en frånluftström ut ur byggnaden som under uppvärmningsperioden kan konsumera mer energi än den kan hämta ut. (termodynamikens lagar igen)
Det finns även vissa modeller som kan kopplas så att de drar in uteluften och blåser ut luften igen genom fasaden efter att den gått över förångaren på värmepumpen, och vissa av dessa modeller fungerade inte så bra vintertid eftersom värmepumpsdelen inte varit dimensionerad för svenska vinterförhållanden.
Systemverkningsgraden när man tar med spetslasten och avbränningen av legionella har legat runt 2 på de tidigare modellerna, helt utan att man räknar med energin som de faktisk konsumerar från inomhusluften. Det har säkert blivit bättre nu på mer moderna pumpar. Med de pumparna har man alltså kunnat spara ca 50% av förbrukningen om man har helt fri tillgång på varmluft som inte kostat pengar/energi att värma upp.
Tänk på att många av dessa som säljs är tillverkade för länder med varmare klimat, där man inte värmer upp husen så mycket som vi gör. Och där finns det fri tillgång till värme inomhus större delen av året, och denna värmepumpsberedare kopplas då ibland som en typ av AC i samma bostad. Det blir win win när det är varmt ute alltså, eftersom den kyler arealen
lite där den är installerad. För den som har fri tillgång på ved så är det ju också en bra lösning, där man kan omvandla lite av den vedeldade värmen till varmvattensvärme.
Om flöden stämmer så kanske man kan koppla den i serie med radonfläkt eller liknande frånluftsfläkt.
Detta är alltså inte helt en plug-n-play produkt, utan den måste lira tillsammans med resten av huset. Annars kommer den kanske inte betala ned sig själv, eller rent ut få lägre verkningsgrad än 1 i stora delar av året, sett till hela systemlösningen.
Jag kollade lite på polarpumpens hemsida, men det står inget matnyttigt där om hur de kopplas in.
Finns mer att läsa här:
värmepumpsberedare
Frånluftsvärmepumpar och geovärmepumpar med inbyggd varmvattenstank är ju annars fiffigt och lämnar kanske mindre utrymme för misstag/feltänk vid installationen.
//K
