Singlespeed Mtb? - Noob
  • Trådstartare Trådstartare oh!
oh!
Tjena.
Efter många år utan cykel så har jag igen fått upp ögonen för detta fantastiska färdmedel och jag har fastnat på just singlespeed eftersom jag gillar enkelheten med att slippa en massa växlar och allt annat onödigt.
Men jag är nybörjare på området och trodde först dom bara fanns som "gubbräser" men det verkar finnas en del olika, däribland även mtb.
Så jag skulle behöva eran hjälp med lite olika saker som tex vad man bör tänka på?
Vart handlar man tryggt och smidigt online?
Vilken ska man välja? (Ge några exempel så man kan bilda sig en egen uppfattning)
Jag kommer att ha den till att dels cykla lite på fritiden blandat med lite pendling, för det mesta så blir det asfalt men skulle vara en stor fördel om det finns möjlighet att kasta på ett par dubbdäck om man får ett infall på vintern och vill ge sig ut.
Tänk på att jag är Noob när det gäller singlespeed, så var snälla med mig :)
Trodde du skoja först men googlade lite, detta är ju ännu en nisch med extremcyklar. Kona har en t ex. Jag skulle byggt en egen från en billig äldre mtb. Annars:
Annars:
Kona Unit skulle jag köpa om jag inte redan hade två äldre singlespeed mtb's. En för stig, en för stan.
Men Kona Unit tittar jag ändå längtansfullt på.
jag cyklar själv runt på en state singlespeed som funkar fin fint och håller på att bygga up en MTB som singlespeed från en Giant stonebreaker ram men älskar ideen av att bygga up en single speed från Wabi eller Brother cycles. mina tips hade varit att ta din tid med växlingen och var inte rädd att ändra den eller ha lite olika kombinationer att byta mellan om det blir för tungt eller lätt i specifika samanhang. BikeCalc är en riktigt bra sida för att räkna ut cadence vid hastighet eller hastighet vid cadence med flera olika utväxlingar.
om du går fixie hållet så kan du även kolla på skid patch för att undvika ogämt slitage av bak däcket
Tack för bra svar och lite fina tips, det är som en hel djungel när man väl börjar söka runt en del.
Om du tänkt dig samma cykel för skogscykling och pendling så behöver du noga välja vilket av dem du prioriterar. Förutsatt att du inte har mycket uppförsbacke till jobbet.
Jag hade en singlespeed mtb ett tag med utväxling 32 fram och 18 bak. Det var perfekt för skogen där jag bor, ganska kuperat, men skittrist på platt asfalt de få gånger jag hamnade på sådan.
Jag är säker på att det kommer spåra ur som med allt annat och sen sitter man där med flera olika cyklar, en för varje typ av aktivitet ?
Så jag har faktiskt tänkt om lite och ska nog som du säger ha åtminstone en för skogen och en för asfalt.
Eller varför inte börja med att köpa en för stan och sen se hur mycket du faktiskt cyklar? Och utvärdera om singlespeed är det bästa för dina ändamål. Du kommer lägga en bra slant på tillbehör, kläder mm. i alla fall så du behöver inte oroa dig för pengarna som brinner i fickan;-) Sjukt tråkigt svar men sen är jag rationelltråkig också:)
En klok idé som jag faktiskt nappade på och jag tror det är den rätta vägen att gå.
Varför göra det svårare än det redan är direkt så att säga ?
Mina singlespeeds har utväxlingarna 36/16 på stadscykeln (mer "cykla och handla" än snabb pendlare) respektive 32/19 för stigcykeln (kuperad terräng). Det blir 34 % högre utväxling i stan, eller 25 % lägre i skogen -passar perfekt för min cykling. Obs att det är 26" hjul, så ta inte samma klingor rakt av till större hjul. Men förhållandena kan vara samma.
