Skänkes, ny pump. Crankbrothers Gem S. En bit inne i pumphuvudet har gått sönder. Därav skänkes den. Men den verkar funka som den ska. Har en till och det känns som de funkar lika bra.
Nån som vet vad dess funktion är? Den biten som saknas. Andra bilden visar skadan.
Tagen.
Visa bilaga 597667Visa bilaga 597668
Trycka in och öppna ventilen på bilventil. Kör du presta ska den inte behövas.
Någon som har ett par 635-däck liggande nära Uppsala/Enköping?
De gamla Trelleborg "Nian" har gjort sitt på min Apollo damcykel och vill mest att hon inte ska stå däcklös i väntan på att göras i ordning, så skick är sekundärt.
Hej! Jag har en eller två st 635 däck. Ifall du har 622-32 däck att byta med så vore det fint. Finns i Stockholm
Skulle haft Presta. Insåg senare att den här stod på fel ställe. Antingen om vi byter eller om ni vill ha gratis. Finns i Stockholm.
Hej. Jag är på jakt efter blandat jox till ett tandem-projekt:
- 2 sadlar
- 1 sadelstolpe (31.8 mm)
- 1 styre
- 3 st NW-klingor (11-delat), 104mm. 30 eller 32 tänder.
- bromshandtag för mekanisk skivbroms. alternativt shimano hydrauliska till hyfsad peng.
- 1 styrstam med hyfsad vinkel för bakre styret, som fästs på sadelstolpen framför.
- vevparti för
- ev bakväxel, shimano 11-delad, modell mindre viktigt men med long cage
- ev reglage bakväxel, shimano 11-delad
- crown race för gaffel med rakt styrrör men som passar i lager för "tapered".
Jag har lite blandat skrot ifall någon vill byta, bland annat växlar och reglage till 10-delat. Jag har även en 26" ram (dirthoj typ) och kan nog ha en gaffel till den med.
- 2 sadlar
- 1 styre
- vevparti för
Var i landet finns du?
Är det möjligen någon som sitter på en starnut för rakt styrrör?
I Göteborg/Mölndal.
Finns säkert något jag kan byta mot, finns en del i lådorna.
Hej på er!
Ingen som sitter på en framväxel Deore Lx FD-m563 eller Deore XT FD-m737?
Köper gärna!
Mvh
Sebbe
Edit 28.6 mm klamma?
Jag söker:
Friktionsväxlar för plattstyre (3x9) och monterings-skruvar till ett par XT V-bromsar. Friktionsväxlarna går att köpa nya i värsta fall gör jag det men monteringsskruven hittar jag inte. Någon som har?
Bifogar bilder.
    34.6 KB · Besök: 69
    10.5 KB · Besök: 64
Jag söker:
Bifogar bilder.
Det är skruvarna som fäster bromsarna i gaffeln/ramen du är ute efter?
Ett långskott måhända men värt ett försök.
Jag har en sadelstolpe i form av en Syncros RR 1,4 carbon (31,6 mm) som jag önskat byta mot en svart sadelstolpe från Thomson 27,2/410 mm.
Finns på Öland och kan med ojämna mellanrum tas med till Sthlm och Hammarby Sjöstad.
    953.4 KB · Besök: 72
    861.5 KB · Besök: 77
    479.4 KB · Besök: 77
    881.9 KB · Besök: 77
    568.9 KB · Besök: 57
Ja precis. De är märkligt nog lite special för xt och xtr v-bromsarna (om jag fattat rätt). Annars tror jag något saknas för jag fick inte fast den med vanliga skruv från andra bromsar.
Hmm, då kan jag nog inte vara behjälplig trots allt. Jag kan givetvis slänga ett öga, men jag är ganska säker på att allt jag hade i XTR-väg är borta vid det här laget.
Om det fortfarande är aktuellt har jag ett felköpt Biltema 635 (Bromma Stockholm).
Skänkes. Ny men defekt Lezyne Micro Floor Drive HVG. Manometern är sprucken, så det går inte att använda pumpen. Slangen måste alltså bytas, men själva pumpen fungerar.
Lyckades du få pengarna tillbaka för den andra? Trist att båda var trasiga, ser ju fin ut?
Haha naj, de skickade en tredje istället. De erbjöd pengarna tillbaka, men jag sa att jag helst ville ha en sån (fungerande) pump. Så vi får se om den anländer hel den här gången. Hoppas att den är det, för det är en riktigt fin pump.
Visa bilaga 598263
Vet du om det är samma gänga som andra Lezyne-pumpar? I så fall hade det varit perfekt. Har velat testa den modellen men inte haft pengar att prova :)
SÖKES:
Vevparti till en 90-tals Crescent.
Kompatibelt med fyrkantsaxel och endast en klinga.
FINNES:
Happy-valuta, finöl, sadelstolpe, diverse växlar, och mycket annat smått o gott.
Sökes stänkskärm!
Behöver en stänkskärm fram då min nuvarande inte passar min nya kol/alu framgaffel, något i typen av sks speedrocker.
Gärna i stockholmstrakterna, är Swish redo!
Vill byta ett oanvänt 28h baknav med Shimano 8-11-växlad body mot liknande för 32 ekrar. Oklart modell möjligen ett Novatec eller Formula. Ev byte mot annat cykelrelaterat tex vevar, eller säljes för 500kr. Finns i Stockholm.
    193.3 KB · Besök: 56
    179.8 KB · Besök: 75
2 oanvända näsklämmor till Oakley jawbreaker skänkes.
Finns på Södermalm i Stockholm.
Går till återvinningen om en dag eller två annars
Jag letar efter batteriluckor till Wahoo Tickr X. De förefaller vara tillverkade i marsipan eller något motsvarande. Jag kan inte hitta ersättningsluckor någonstans men det finns ju de som är bra mycket bättre på Google än vad jag är och som kanske har något förslag på hur har skall gå tillväga.
    450.9 KB · Besök: 69
Denna kanske?
