Reba 26" 140mm air shaft?
Zebb
Har en Reba 26" (FS-REBA-26-A2 - 13t05109318) som sitter på min grabbs hoj. Den är köpt med 100mm slag men har bytt airshaften till 120mm. Min fundering är om jag kan öka till 140mm? Problemet är att jag inte hittar något artikelnummer för luftfjäder med mer slag är 120mm. Den säljs på tex bike-components med 100-140mm slag. Och kollar man på sram.com står det att den finns i varianter från 80mm till 150mm.
Bild från sram.com:
Såhär står det i oljespecen för 2021 samt 2023 (notera variationen i slaglängden):
Reservdelslistan ser ut såhär(2020+):
Vad har jag missat?
Ja det har jag men hittar inget där. Ska göra 200h-service nu ikväll, kan mäta om det ens är möjligt med 140mm...
Har plockat ner den nu och vad jag kan se är air shaften helt enkelt för kort för mer slag, så jag behöver en längre. Var tror ni jag ska ha för någon? Reban måste väl dela air shaft med någon annan gaffel?
Gaffelbenen räcker med marginal till 150mm slag.
    592 KB · Besök: 43
Jag har undrat samma sak. Min frus MTB kam med en 130 mm Reba, men jag har inte hittat vad är kompatibel.
En annan viktig sak är att dämparen måste klara mer än 120 mm slag. Jag gissar att dämparen till 80, 100 och 120 mm slag är samma. Men kanske behövs en längre för 130-150 mm slag.
Bara 10 mm men kan vara enda alternativet
Om det är en vanlig gänga, så bör man kunna ta vanlig gängstång och mutter för att göra samma förlängning. Behöver nog inte beställa från Italien för att få samma effekt.
Du kommer få problem med läckage, då det är presspassning i botten på underbenen, om du använder en vanlig mutter och gängstav. Är du duktig på svarven går det att lösa en liknande förlängare
Det gäller bara att muttern i botten har rätt mått. Lite ”bonnmek” kanske, men det borde vara rätt lätt att matcha ytterdiametern.
Skulle kunna tillverka en egen av en polerad axel. Stål dock men går ju borra ur den. Alltså en helt ny axel hela vägen menar jag. Är toppen stiftad precis som på FOX? Glömde kolla det innan jag satte ihop den igen.
Skrev innan att jag mätte så att det fungerar med iaf 150mm slag. Dvs när inre benen gått förbi nedre bussningen så är det 150mm potentiell slaglängd. Även returaxeln är tillräcklig för 150mm slag (trot jag, kollade inte jättenoga). Jäkla konstigt det här. Känns som sram glömt att skriva ut alla air shafts. Misstänker som sagt att den delar air shaft med någon annan gaffel typ SID kanske? ?
    520 KB · Besök: 45
    592 KB · Besök: 43
Skrev innan att jag mätte så att det fungerar med iaf 150mm slag. Dvs när inre benen gått förbi nedre bussningen så är det 150mm potentiell slaglängd. Även returaxeln är tillräcklig för 150mm slag. Jäkla konstigt det här. Känns som sram glömt att skriva ut alla air shafts. Misstänker som sagt att den delar air shaft med någon annan gaffel typ SID kanske? ?
Är inte säkert på att vi talar om samma sak. Ben och airshaft måste klara 150 mm, men också dämparen.
Okej då är jag med. Kompressionsdämparen är av enklare sort och den verkar bara finnas i en variant. Men det är en ren gissning eftersom den inte finns med i reservdelslistan även att den har ett nummer. ??‍♂️
Ge mig en FOX!! ?
    37.3 KB · Besök: 43
Ge mig en FOX!! ?
Om du har isär gaffeln skulle jag tänka att man skulle kunna ser om dämparen kan röra sig upp till 150 mm.
Ja, lossa skruven till air shaften och dra ut så långt det går. ?
Men det vill jag inte göra nu när den är monterad. Jag skriver här igen framöver nästa gång jag ska serva den eller blir väldigt nyfiken. :)
Bild på nyservad cykel!
    755.7 KB · Besök: 50
En annan möjlighet är kanske att köpa en 120 mm airshaft till en 27,5" eller 29" Reba. På gamla Pike var air shafts kompatibel mellan 27,5" och 29" men gav 20 mm skillnad i slaglängd. Jag vet inte om det funkar på samma sätt på en gammal Reba men jag skulle gissa det.
Specification på gaffeln och all tillgänglig dokumentation.
Luftpinnen är en solo air. Så vilken solo air shaft som helst passar tänker jag. ?
En som är för 120mm på en 29a borde ge 140mm på en 26.
Jo jag har grävt i alla de dokumenten.
Så kanske det är, men en air shaft till tex en 29” reba har inte samma artikelnummer som motsvarande till 26” reba.
Varför skulle samma air shaft ge olika slag menar du?
För att avståndet mellan infästningen på botten är längre ifrån infästningen på kronan på de flesta gafflar när man jämför olika hjulstorlekar.
Nej det är omöjligt. Slaget kan aldrig bli längre än vad air shaften är. Edit: Iofs så tar jag en hel del mått för givet. ? Ni har säkert rätt.
Axle to crown ändrar sig dock men det har ju inget med slaget att göra…
Bild på original 100mm-shaft.
    1,019.1 KB · Besök: 34
En airshaft till en gammal Pike 29" är 20 mm längre än till en 27,5" gammal Pike med samma slaglängd. Jag gissar att det är samma med (gamla) Reba.
Ser nu att 2012/2013 Rena Solo Air har olika shaft för olika hjulstorlekar, så kanske är dom inte klara kompatibel.
Kolla 26b. Det är endast air shaften på Reba 2012-2017. Unikt artikelnummer på alla. Säger kanske inte så mkt mer än att man blir tokig ???
Kan det vara så att samma del kan ha flera artikelnummer till olika applikationer?
    136 KB · Besök: 39
Skickade till Sram och fick svar väldigt snabbt! Sjukt imponerande att dom ens svarar.
Svaret jag fick refererar till hela air shaft-assemblyn. REBA 130-150mm A7-A8 (2018+) Sida 82 i reservdelslistan. Air shaften separat har artikelnummer 11.4018.026.026. Alltså samma som för 27,5/29”. Rebound-assemblyn har exakt samma artikelnummer som 26”.
Nu har jag redigerat det här inlägget 40ggr men allt verkar stämma, även kompressionsdämparen.
Tack för hjälpen gubbar! ?
    46.5 KB · Besök: 45
