OT: Märkligt elfel
OT: Märkligt elfel
Jordfelsbrytare skall också lösa ut snabbare, tanken är att den som tex stoppar en gaffel brödrosten för att plocka ur de rykande fastbrända brödbitarna inte skall hinna dö innan säkringen löser ut.
Eller om man, begåvad som man är, ska löda lite i nätagget och glömmer att koppla ur strömkabeln först. Nu blev det kväller!
OT: Märkligt elfel
När vi byggde om här och rev ner en del gamla innerväggar (byggt 2006) så satt dosorna fast bakom stora klumpar av spackel istället för att vara skruvade i plåtreglarna. Elektrikern som hjälpte mig bara skakade på huvudet.. han är väl inte lastgammal men hade inte sett något liknande förut.
Hur löser man snyggast och enklast ett trefasuttag på fasaden? Strax innanför, i en dubbelvägg som jag kommer in i via inspektionslucka, finns trefas på egen säkring framdraget (spisen stod på andra sidan väggen innan ombyggnaden). Ska man dra installationskabel från kopplingsdosan ut genom väggen eller skarva på nytt rör hela vägen ut genom fasaden och dra nya trådar hela vägen? Tänkte förbereda lite innan jag tar hit honom.
Han är upptagen så jag ringer helst inte och stör med onödiga frågor men har inga problem med att jag förberett lite själv om det är rätt gjort.
Dosorna satt nog med gips. Det var inte alls ovanligt på den goda gamla tiden att fästa upp B-dosor (plåtdosor) i murade väggar på det viset. Det var innan borrhammarens tidevarv och håltagning för rawlplugg var ett tidsödande handarbete. Fast 2006 var definitivt efter borrhammarens entré. Vitsen med gips är att det stelnar så fort, man kan i princip släppa vad-man-nu-monterar nästan direkt.
Om ledningarna till gamla spisuttaget är fräscha skall det inte vara något problem att skarva, bara skarven är åtkomlig även framöver.
OT: Märkligt elfel
Tänk sommartid och att åskan slår ner i närheten.
Jordefelsbrytare har en rätt så fix tid, säg 20-30 ms för att bryta, en säkring med metalltråd i, går av fortare ju högre strömmen är. De är inte tänkta att skydda ditt hjärta som får flipp när du närmare dig 50 mA.
Med en ren kortis, många kA, då löser proppen ut fortare än jordfelsbrytaren. Det är då en kortis ur krets, annars får du inte med jordfelsbrytaren. Men, proppen går på fasen, den går på total ström
OT: Märkligt elfel
Ja det var nog gips. Typ ett halvkilo per dosa på baksidan av skivorna :-) Huset är som sagt byggt 2006.
Det är 5x2.5mm FK framdraget till en kopplingsdosa, gjort när huset byggdes. Den sitter innanför en inspektionslucka, väggen där är ca 300 mm tjock då det går diverse VA där inne från våningarna ovanför.
Frågan är mest om man ska dra rör ut till och genom yttervägg eller om det är kosher att dra en lämplig installationskabel utan rör inne i väggen eller om det ska vara rör och lösa trådar.
OT: Märkligt elfel
Säkringen ska lösa dels för att skydda kabeln från ett för högt strömuttag och vid en kortslutning. Dvärgbrytare och diazedsäkringar är bra på olika saker på olika platser.
OT: Märkligt elfel
Det finns inget hinder att lägga en kabel typ EQQ 5G2,5 e.d. genom väggen utan annat skydd. Hålet bör tätas runt kabeln med nåt lämpligt, latex tex.
Men skarven skall göras i en dosa som som sagt skall vara tillgänglig. Den befintliga dosan räcker antagligen men det får väl din elektriker avgöra.
OT: Märkligt elfel
Toppen, det är den allra enklaste lösningen. Dosan bör duga eftersom det var den som spisens Perliex-uttag var kopplat till inne i väggen tidigare. Typ av kabel får han välja lämplig!
Det jobbigaste är att skruva fast uttaget på fasaden som är puts på cellplastisolering och sen 5 cm längre in är det betong. :(
OT: Märkligt elfel
OT: Märkligt elfel
Jo jag har både borrhammare och sds-borr men om skruven ska räcka hela vägen ut genom isoleringen så kommer den inte vara 90 mm in i betongen.
OT: Märkligt elfel
¿que?
Nu har du gjort mig vilse i pannkakan.
Skall inte CEE-uttaget monteras utvändigt? I vilken ordning från montagesidan står de olika lager av murverk?
Det finns inga problem, bara lösningar.
OT: Märkligt elfel
Puts, cellplast (50 mm ca), betong. Och det ska sitta utvändigt, ja, på putsen.
När rörmokare satte dit vattenutkastare körde han gängstång genom väggen och drog så hårt så att han nästa krossade putsen. Utkastaren sitter dessutom snett - inte imponerad!
OT: Märkligt elfel
Ja se rörläggare…
Typ enstegstätad fasad. Ingen luftspalt? Nåja, betong ruttnar ju inte. Luta bara inte cykeln mot putsfasaden…
En lagom stor platta bakom uttaget av något slag som någon föreslagit ovan - jag har i tidernas morgon låtit tillverka ett stöd av den sortens i rostfritt stål - och fasadskruv, finns väl i uppemot 200 mm men det blir för långt, borde fungera. 120-150 mm blir bra och greppar i betongen.
Påfrestningen när man drar ur stöpseln kan bli rätt stor snett neråt på ett kraftuttag. Kan va bra att hålla emot.
OT: Märkligt elfel
I svedala ruttnar eller möglar i alla fall enstsgs rätt bra. Var ett antal processer mot ett stortbyggbolag för 10 år sen
Edit
OT: Märkligt elfel
Edit
Jo. Men det är pinnabyggen. Spelar väl iofs ingen roll, de har ändå tjänat ut och måste jämnas med marken efter sisådär 40 års tid.
Jompers hus verkar ha betongstomme.
OT: Märkligt elfel
Slutet gott, allting gott. Tack för alla svar. Gillar Happy – älskar bredden av kompetenser och viljan att hjälpa till!
OT: Märkligt elfel
Visa bilaga 615298
Det är ett rätt vanligt fel med den typen av kopplingsklämmor och flerledare. Man måste vara väldigt noga att kolla att ledarna verkligen bottnar. Men den tiden vill ingen betala.
Det finns öppningsbara klämmor som fungerar bättre.
Men till skillnad från torix och u-båtar sparar de de elektrikerns leder så hen kan jobba några år till…
OT: Märkligt elfel
Ja, svårt att se att något skulle ruttna där. Stenhård prefab-betong. Är säkert nån isolering i den också, det är varmt inne i alla fall :)
Tack för tips, en rörstump som mothåll låter som en vettig lösning.
Och Wago 221!
OT: Märkligt elfel
Första generationens öppningsbara tog nästan livet av mig en gång. Den var nerfälld med hade inte låst tråden. Felsökte en nödbelysningsgrupp av led som låg utanför jfb. Gick från tråd i finger på högern till vänster arm som jag hade genom kabelstegen. Stod där tills en kollega sparkade bort stegen och jag åkte i backen.
De nya platta är bättre men behandlar dem som om de vore toppklämmor.
OT: Märkligt elfel
Ja, nu är det en fas som kommer och går. Eon påstår att det inte är gatan. Hur dom nu vet det. Tidigare var det ett jävla blinkande på en fas i gatan.
Jag hade en kass jordfelsbrytare en gång. Som också kom och gick. Minns inte om det var en eller alla faser eller om den utlöste eller bara glappade.
Har för mig att den surrade och började funka igen om man tryckte på den.
Så tipps på vad det brukar det vara?
Fan, skulle ju kolla om alla faser funkar garaget. Hur gör jag det? Slickar på den?
OT: Märkligt elfel
Nån propp som ligger på gränsen och går varm? Tråden utvidgas och börjar glappa… Hände oss en gång, vissa lampor kom och gick, 5-åringen trodde det spökade. Nu har vi säkrat upp :-)
OT: Märkligt elfel
Börja med att byta huvudsäkringarna, har du inte fler så byt plats så ser du om det flyttar sig.
De litar nog på vad mätaren säger åt dem, men tvek om de kan se ifall den kommer och går tätt.
Du har fått den nya så kolla om du har alla tre pilar nere till vänster i displayen.
Annars får du ringa in igen, så får vi isolationsprova din serviskabel.
Jfb bör ta samtliga faser.
I garaget får du kolla gruppschema och koppla in något på en grupp på resp fas. Men risken är väl att du bara har en uttagsgrupp i ett villagarage.
OT: Märkligt elfel
Hjälpte inte att byta proppar ute. Orolig för glapp i skåpet inne. Måste kanske kolla det , host, få det kollat
OT: Märkligt elfel
Mätaren är bytt kom jag på nu. Hade bråttom som fan när jag kollade propp att jag inte ens la märke till det.
Ska ut och kolla när det går igen.
Det flyttade sig inte när jag flyttade runt propparna.
kollade med spänningspenna och den sa att det var spänning men osäker på om den känner av närliggande.
Jag har trefass i garaget så jag borde kunna mäta spänningen mellan hålen i uttaget utan att dö.
OT: Märkligt elfel
Ett tips till er som stoppar in händerna där det kan förkomma spänningar över 50 volt, vänster hand bakom ryggen, bara höger hand som ni petar med.
OT: Märkligt elfel
Ja du har den nya :) kika nästa gång den försvinner.
Ute har jag nåt som ser ut som gängsäkringscentral om jag googlar. Men vet inte vad det är.
Inne och i garaget har jag automat
Mätartavlan har gäng/diazed.
Om en fas försvinner och glappet är i din anläggning så är det nog vid huvudbrytare eller jfb. En elektriker hade tagit huvudsäkringarna, lyft locket och tittat om nån kabel inte är instucken tillräckligt långt eller för långt så plasten är klämd. Sen kännt på skruvarna, idiotspänn inte. Som referens så spänns skruvarna på mätaren med 2,5Nm.
Eller så är det vid säkringsapparaten som din "huvudpropp" sitter i men det är plomberat så kan du inte kolla själv.
Sannolikheten för att fasskenan ska glappa på alla dvärgbrytare med samma fas är nog liten, men allt kan väl hända.
OT: Märkligt elfel
Tack. Jag får ha det kollat. Nu har det funkat ett tag men känns inte helt tryggt
