Framgaffel 24 tum
Matthew
Framgaffel 24 tum
Hej.
Har en 24 tummare scott roxter med skivbroms till sonen där framgaffeln(stel) har fått sig en smäll.
Själva toppröret på framgaffeln är lite krökt så lagerbanorna längst ned sluter inte tätt. Glappar på ett par mm längst fram.
Har sneglat lite på en dämpad gaffel istället då han gärna vill ha en sådan.
Men hur blir det med geometrin om man byter till en dämpad gaffel den är ju 4-5cm längre än den stela gaffeln? Något som blir drygt eller hur ska man tänka?
Har tittat på denna: https://www.amazon.se/framgaffel-le...affel+24+tum+cykel&qid=1684868150&sr=8-7&th=1
Går det att göra något åt den gamla gaffeln? Går det att rikta eller byta ut själva toppröret?
Tacksam för lite tips!
Framgaffel 24 tum
Okej tack för råden.
Den skadade gaffeln är inget att göra något åt?
Hur tänker man angående lagerbanan på framgaffeln gällande montering och vilken typ av lager? Finns det någon bra sida/video eller sökord som man kan hanka sig vidare på?
Framgaffel 24 tum
Gaffeln som Berk länkade till är säkert kanonbra men tänk på att en 24-tummare blir urväxt väldigt fort. Jag hade sparat pengarna och lagt på kommande 26-tummare istället. En simpel stålfjädergaffel duger fint och ger tillräcklig dämpning till knattar enligt min mening. Typ nåt i stil med: https://www.thansen.se/cykel/reserv...r_HhqpQ3cXCjjTFoRxCfbiHxMELtE2uhoC-zUQAvD_BwE
Lagerbanan (crown race) på den gamla gaffeln borde du kunna knacka loss och flytta till den nya. Då behöver du inte köpa några nya styrlager. Annars behöver du ta reda på vilken typ av lager du har och måtten. Ibland ligger styrlagret direkt i ramen och ibland är en lagerkopp inpressad som lagret ligger i. Vill du nörda ner dig kan jag rekommendera den här länken: https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/standardized-headset-identification-system
Framgaffel 24 tum
Håller med att det för de flesta inte är värd att köpa en bra dämpad gaffel till en 24-tummare. Men en dålig "dämpad" gaffel är värste man kan göra, förut om barnet bara vill köra på en cykel som ser ut som dämpad. Jag skulle rekommendera en stel gaffel.
Framgaffel 24 tum
Framgaffel 24 tum
Jag resonerar att hellre en lätt stel gaffel än ett tungt härke. Budgetgafflarna kan lätt väga 2,5kg. Barnet kommer inte att glädjas av det utöver det visuella.
Jag hade en plan (kom dock aldrig längre än att att jag köpte en gaffel) som var att montera en gammal RS Sid 80mm 26" gaffel, tror att dessa väger in på ca 1300-1400g. Dottern hann växa i nästa cykel innan jag fått tummen ur.
Framgaffel 24 tum
    465.8 KB · Besök: 73
    532.5 KB · Besök: 77
Framgaffel 24 tum
Gaffelröret är klart böjd några cm ovanför gaffelkronan.
Är röret i stål eller alu? Om det är stål skulle jag försöka att böja den tillbaka. Om det är alu vet jag inte om jag skulle tar risken.
