Ersätta Bafang M400
rima
Ersätta Bafang M400
Hej alla på forumet!
Har en fundering som gäller Bafang M400 mittmotor.
Har en Crescent Elder från 2017 med trasig motor och funderar att ersätta hela motorn med en nyare typ M420 eller någon annan modell men vet ej vilken Bafang motor skulle passa i ramen med tanke på fästen.
Någon som vet?
Ersätta Bafang M400
Någon som vet?
Hej, Har tyvärr inte koll på någon annan modell som passar.
Vad är det för fel på motorn? Fungerar "walk assist"?
Daniel
Ersätta Bafang M400
Den motorn var helt död och såldes som rep.objekt för några veckor sedan.
Däremot har jag ett annat problem med en helt ny motor som jag köpte efteråt.
Jag har installerat den och en helt ny display och styrbord.
Under provcyklingen börjar den plötsligt driva själv när jag slutat att pedalerna.
Den bara kommer igång och då går det inte att använda frigång på bakhjulet,dvs. det går inte att pedalerna bakåt utan bara hänga med och låta vevarna gå runt tills motorn själv slutar driva efter cirka 15-20 sekunder.
Har testat med 3 st. helt nya styrbord men problemet kvarstår.
Jag vet inte vad det beror på men misstänker att jag kanske fick motor som är till fotbroms eller till lastcykel om det finns sådana varianter på M400.
Eller är det fel på momentsensorn.
Vad tror du,utgår ifrån att du kan en del om elcyklarna?
Mvh/Amir
Ersätta Bafang M400
Mvh/Amir
Hej,
Är långt ifrån expert på elcykel, men låter lite som du själv skriver att motorn är för cykel med fotbroms.
Synd att din gamla motor redan var såld, jag är på jakt efter en begagnad Bafang M400.
Behöver reservdelar till min egen som är def.
Mvh
Daniel
Ersätta Bafang M400
Hej Daniel!
Tack för svaret.
Vet du möjligen vad är det som skiljer motor för fotbroms och för frihjul?
Är det momentsensor eller är det fler komponenter?
Skulle det funka med att bara byta ut den?
För övrigt har jag en till begagnad M400 som behöver ny styrbord.
Är det något av intresse?
Ersätta Bafang M400
Hej Daniel!
Tack för svaret.
Hej,
Tyvärr vet jag inte om fler komponenter än momentsensorn är annorlunda.
Hur gammal är den M400 du har? Var i Sverige finns den? Pris?
Mvh Daniel
Ersätta Bafang M400
Jag vet inte säkert men gissar på 2017-2018.
Annars går det att kontakta Crescent support och få exakt årsmodell via ramnumret på hela cykeln.
Motorn sitter på en annan Elder som jag köpte från polisens hittegods.
Som sagt,det är styrbord som är kass på denna motor som finns i Gtb.
Jag är just nu utomlands och kommer tillbaka om en vecka.
Då kan vi snacka vidare,gärna på telefon om intresset kvarstår.
Mvh/Amir
