Sadelstolpe gett upp! Bontrager Drop Line 2018. Bara att köpa ny??
taxner
Hej där! Har en Bontrager Drop Line på min 2018 Trek Remedy. 31.6 diameter.
Pinnen har börjat gå segt och inte hela vägen upp. Fick höra av min LBS att inga servicekit finns kvar till dessa årsmodeller. Är det bara att köpa ny eller kan man fixa den på nåt sätt?
Vet inget om just denna dropper men,
Det är inte så att det finns en ventil på toppen som du kan pumpa med en gaffelpump? Börja att kolla det.
Det ser ut att finnas servicekits online, kolla även youtube.
Är den trött och det inte finns prylar så har du ju inget att förlora på att testa lite..
Ingen pumpventil vad jag vet, får göra som du säger och testa se om jag kan göra nåt själv! Tack för svar!
Jag hade en sån på min FuelEx 2018.
Den tenderade alltid att sega. Jag hade isär och rengjorde och smorde ett par gånger per säsong. Testade olika fett. Inget hjälpte.
Ingen ventil nej. Det är ett slutet cartridge.
Jag såg servicekit någon stans förra sommaren, men de var omotiverat dyra och jag hittade kommentar utländska forum om att dessa stolpar inte är bättre utan segar. Nästa generation blev visst bättre.
I våras gav jag upp och bytte den mot en Brand-X från CRC/Wiggle för några hundra mer än ett servicekit hade kostat.
Tack! Jag tror det får bli en ny helt enkelt.
Osäker på om det hjälper men har du plockat isär den och gjort den service du kan utan att byta något?
Nej jag har inte kommit så långt nån gång. Har försökt kika nån video men blivit osäker om jag kunnat sätta ihop stolpen igen ifall jag skruvar isär den. Är mitt dåliga mek-självförtroende som sätter käppar i hjulen
Det löser du enkelt, det bökigaste är nästan att få loss vajern ? Det enda som behövs är standardverktyg, papper eller trasor och ett universalfett.
Är väl rädd att vajern ska åka ner i sadelröret och försvinna för evig tid haha. Obefogad rädsla säkerligen. Ska se vad jag kan göra vid tillfälle.
Ja, den är obefogad så länge ingen får för sig att dra i andra änden. Sätt fast en bit snöre med ett buntband vid vajern om du vill.
Som du ser i videoklippet så behöver du lossa reglaget från styret och öppna pluggen för vajerhöljet i ramen så du kan dra upp droppern. Skulle du lyckas få upp den utan att lossa reglaget skulle jag säga att vajerhöljet (och vajern) är på tok för långt vilket kan orsaka diverse olika problem.
Notera att det finns två olika varianter på cartridge till Bontrager Line Dropper, minns jag rätt så gängas den ena fast upptill, den andra nedtill.
Är inte problemet att det finns olika droppers från Bontrager med väldigt lika namn? Line Drop är vad jag vet en äldre produkt som inte säljs längre utan är ersatt av Bontrager Line Dropper och Bontrager Line Elite Dropper?
Den kommer från Bontrager Line som sitter på en Trek Slash 2019.
Enkel att byta.
125 i artikelnumret avslöjar slaglängden.
Kan mycket väl vara så. Säkrast att plocka ut cartridgen från droppern man har och kolla part-nr så blir det rätt.
Det låter knasigt, jag skulle kollat med en annan Trek-verkstad. Ska väl finnas ny cartridge för ca 600 kr.
Eller så sparar man pengarna och köper något som funkar....
Jag är väldigt glad i att meka själv och lagar nästan allt, men det finns strider jag fått ge mig i och min Drop Line 150 från 2018 är en sådan.
Den funkade fint på arbetsbänken efter varje gång jag haft isär den,ä och gjort rent och smort om den, för att sedan börja tröga efter bara ett par ner-upp i skogen.
Jag testade att vidga "Upper Bushing", den splittrade metallcylindern som sitter ihop med en eller om det var två plastringar under dust wiper och då gick den några fler gånger, men totalt sett var jag bara arg på den ungefär varje cykeltur och det företog en del av glädjen.
När jag letade delar och började hitta alltför många trådar där det skrevs om att detta är ett vanligt problem med dessa och att efterföljande generation funkar mycket bättre gav jag upp.
Man kan inte vinna alla strider även om det känns dåligt att slänga och köpa nytt.
600 för ett cartridge och några hundra till för ett servicekit och så löser det troligen inte problemet kändes för mig som alltför stor risk att slänga de pengarna i sjön.
Jag kommer göra som du säger och hitta en ny dropper som LBS får montera vid nästa service!
LBS montera en cartridgedropper? Det är ju jätteenkelt... En hydraulisk som ska ha slang och luftas är ju lite knepigare, men nästan alla droppers är ju med wire nu. Såna är lätta att montera!
Nej en helt ny sadelstolpe tänkte jag
Tror ni pratar förbi varandra lite. Du har vajer nu och rimligtvis köper du även en ny dropper med vajer och inte hydraulisk koppling. Om höljet för droppern är fräscht och inte behöver bytas så är det busenkelt att byta dropper själv. Bara att montera av den gamla och mata igenom en ny vajer genom det gamla höljet.
Japp! Exakt det jag menade.
