IM
Får inte på dubbdäck på en White GX LTD. Vad har jag för alternativ?
Close but no cigar. ?Som tur är får man sällan punka med inte dubbdäck? ?
Man kan ju börja vid ventilen. Inte för att det undrrlättar men det är ett annat sätt.Finns det något annat sätt??
Så har jag blivit upplärd i cykelbutiken, läst mig till, gjort i produktion och ute till fält sedan begynnelsen.Man kan ju börja vid ventilen. Inte för att det undrrlättar men det är ett annat sätt.
Det måste vara innan den slanglösa epoken. Svårt att få kanttråden att bottna i fälgen just vid ventilen.Så har jag blivit upplärd i cykelbutiken, läst mig till, gjort i produktion och ute till fält sedan begynnelsen.
Icke! Det må fungera, men ingen däckbytare med självaktning skulle påstå att man börjar med att lägga på däcket vid ventilen. Allt blir sämre då. Främsta anledningen är att ventilen är i vägen för kanttråden om man inte sparar den delen till sist - speciellt viktigt om man har tight att få på däcken. Annan anledning är att man precis när man kränger på det sista av däcket kan se till att trycka in ventilen i fälgen så att slangen kommer bort från kanten och därmed undviker man att klämma slangen.Så har jag blivit upplärd i cykelbutiken, läst mig till, gjort i produktion och ute till fält sedan begynnelsen.
Jag tycker de är ”lagom klena”. Går det inte med dem gör man något fel resonerar jag. Dessutom har jag aldrig klämt hål på en slang med dem vilket man inte kan säga om mina övriga, vanliga, däckavtagareBra att dem funkar till nånting, tycker annars dem däckjärnen är på tok för klena ?
Det låter som att du får hoppa upp på omniumen och åka land och rike runt för att förevisa!Icke! Det må fungera, men ingen däckbytare med självaktning skulle påstå att man börjar med att lägga på däcket vid ventilen. Allt blir sämre då. Främsta anledningen är att ventilen är i vägen för kanttråden om man inte sparar den delen till sist - speciellt viktigt om man har tight att få på däcken. Annan anledning är att man precis när man kränger på det sista av däcket kan se till att trycka in ventilen i fälgen så att slangen kommer bort från kanten och därmed undviker man att klämma slangen.
Det gnälls ofta om problem med att få på däck och jag tror att ungefär 90% av fallen skulle lösa sig om den som satte på däcken hade koll på hur man gör för att underlätta så mycket som möjligt för sig själv.
Som tur är får man sällan inte punka med dubbdäck?Close but no cigar. ?
Tanken har slagit mig...?Det låter som att du får hoppa upp på omniumen och åka land och rike runt för att förevisa!
Hur gör du om nåt annat på cykeln pajjar?
Jag hade inte velat vara beroende av monteringsvätska-grejen.Nu är däcken på plats. 42 mm fram och 35 mm bak. 42:an var lite lättare pga mer uttänjt. Lösningen var att ett flertal gånger se till att däckskanterna låg mitt i, då de hela tiden ville söka sig ut mot fälgkanten. Till det ännu mer våld än igår. Möjligen var däcken marginellt mjukare efter att ha legat varmare än tidigare.
Därmed återstår två frågor. Den viktigaste är om jag vågar ha så trögmonterade däck vid pendling. Någon som vågar uttala sig om hur mycket eller lite skillnad montagevätska gör? Det svåra är ju att få kanttråden över fälgkanten och jag förstår inte hur det underlattas av montagevätska. Att de inte sätter sig ordentligt kan jag leva med.
Den andra har egentligen inte med sakfrågan att göra, men jag ville testa att få dit även 35 mm däcket och frågan är hur kombon 42 mm fram och 35 mm bak påverkar cykelns beteende?
Om kanttråden ska samsas med ventilen i botten av fälgen kommer det innebära att däcket blir tightare när du ska dra den sista biten över fälgen. Avslutar du där kommer istället kanttråden ligga så långt ner den bara kan hela vägen runt. När du drar det sista över fälgen är ventilen inte ivägen.Jag förstår inte. Ventilen är ännu mer i vägen när man sparar delen med ventilen till sist. Jag lägger på däcket vid ventilen först för att det är då enklast att trycka ventilen lite inne i däcken så att kanttråden hamnar under ventilen.
På samma vis tar man av ett däck mest effektivt. Ta ur luften - tryck ned kanttråden i mitten av fälgen hela vägen runt samtidigt som du "matar fram" däcket mot ventilen - bänd loss däcket vid ventilen samtidigt som du trycker in ventilen en aning så du inte får tag i slangen och gör hål på den.
Med ovanstående teknik behöver man ytterst sällan använda däckjärn för att få på däck, men för att få av däck är det alltid lättast att ge däcket lite hjälp på traven.
Ja, vi snackar ju millimeter här, men man blir förvånad emellanåt om man slarvar och märker att det blir tight, varpå man gör ordentligt och vips hoppar däcket dit smidigt!?Hade inte tänkt på det. Vinsten är inte stor, men varje lite vinst hjälper när man vill får däcket över fälgkanten. Jag ska prova nästa gång.
Kan du inte köra lite på däcken och sen simulera punka utanför din bostad och ta ur slangen helt och sätta tillbaks den enbart med de grejer du avser ha med dig på pendlingen? Astråkig övning kanske, men inte tråkigare än att tunt klädd få promenera 10 km med en punka man inte kan laga..
www.rimpactmtb.com
Gjorde en analys som visade att jag som mest borde ha 5 km till närmaste pendeltågsstation, till flertalet inte mer än kanske 3 km. 5 km tunt klädd i kyla och blåst är dock långt.
din metod är härligt effektiv när det sas är nödfall. som för ts.Ja, vi snackar ju millimeter här, men man blir förvånad emellanåt om man slarvar och märker att det blir tight, varpå man gör ordentligt och vips hoppar däcket dit smidigt!?
Tänkte inte på det! ? Ser skillnaden och då blir det helt rätt, i motsatt mot tidigare innerslangsmetod. Själv kramar jag krampaktigt kvar i mina slangar. Känns tryggt med teknik, som är testad och förfinad i 135 år.Det måste vara innan den slanglösa epoken. Svårt att få kanttråden att bottna i fälgen just vid ventilen.
Tro mig, du vill INTE stå nerpissad med punka på tubeless i flera minusgrader och söla.Tänkte inte på det! ? Ser skillnaden och då blir det helt rätt, i motsatt mot tidigare innerslangsmetod. Själv kramar jag krampaktigt kvar i mina slangar. Känns tryggt med teknik, som är testad och förfinad i 135 år.![]()
Nå ja, slanglösa däck dök upp 1947 så den tekniken har också några år på nacken ?Tänkte inte på det! ? Ser skillnaden och då blir det helt rätt, i motsatt mot tidigare innerslangsmetod. Själv kramar jag krampaktigt kvar i mina slangar. Känns tryggt med teknik, som är testad och förfinad i 135 år.![]()
Inget är väl enklare än att trycka i en ansjovis eller två och poppa igen med en CO2-patron?Tro mig, du vill INTE stå nerpissad med punka på tubeless i flera minusgrader och söla.
Jag har gått tillbaka till slang?
Kör på!Inget är väl enklare än att trycka i en ansjovis eller två och poppa igen med en CO2-patron?
Slang bör man ha med som en sista utväg om däcket är så skadat att det inte går att täta men då behövs det ju iaf ytterligare åtgärder för att inte slangen ska få för sig att titta ut i hålet.
Vi gör så!Kör på!
Ja?Jag läser i tråden här, om dubbdäck, ventilen hit och dit, men den sitter på slangen.
Bättre med en vintercykel med stål/titan fjädrar så slipper man justera trycket efter temperaturen varje gång man skall ut.Kanske läge att skaffa ett par extrahjul att ha dubbdäcken på och då ett hjulpar som är lättare att montera däcken på. Då kan man även snabbt skifta hjul efter väder och underlag. Inte kul att köra dubbdäck på torr asfalt vilket åtminstone söderöver är rätt så vanligt vintertid.
Jag känner mig hedrad men kan bara ta ära för den vilda gissningen att TS fälgtejp var tjockare än nödvändigt.din metod är härligt effektiv när det sas är nödfall. som för ts.
men till vardags föredrar jag som berk beskriver att låta ventil och slang låsa däcket på plats under det att det matas ner centralt cirkeln runt för att sedan till slut matas ner över kanten strax bredvid ventilen och det där redan nedmatade däcket.
konstigt nog roadside har jag aldrig haft tillstymmelse till problem, trott det berott på att corden hunnit töja sig, men kaisers teori om kyla och mindre fälgdiameter då låter intressant.
en sprayburk tätvätska från lidl brukar vara med, men aldrig behövt använda. för övrigt med brompton kan man ansluta till närmaste publika transport om man inte vill laga på plats.
Du borde väl i och för sig kunna hålla dig varm om du springer med cykeln. ?
Edit: Personligen hade jag aldrig tummat på nån slags säkerhet för att spara vikt och volym. Nån slags liten väska är ju inget problem att få dit på vilken hoj som helst. Och till exempel en tunn dunjacka tar ingen plats när man knölar ihop den.
Risken finns ju att du vurpar och slår dig ordentligt också. Blir svårt att hålla sig varm då.
Håll koll på K&S. Det dyker hela tiden upp billiga hjul.Det är stor risk att det blir nödvändigt. Känns lite surt när jag köpte cykeln för vinterpendling. Jag har åtminstone ett par QR-hjul som jag kan tänka mig att offra på saltets altare, men de passar ju inte.
Förslag på prisvärda icke tubeless hjul?
Jag är också anhängare av iden att däck töjer sig (vilket framgår) (eller så nöts gummit lite mot fälgen när däcket sitter på fälg samt kanske rör sig lite under användning, ungefär som hur kedjor "töjs"), tror mer på det än att fälg krymper mer än däck i samma kyla.
På olika cyklar har jag sett både väldigt tjocka och väldigt tunna fälgband. Tubelesstejp brukar vara både ganska blank (låg friktion) och tunn, så ett varv sådan kan fortfarande vara tunnare och mer lättarbetad än det nuvarande fälgbandet.Eftersom jag inte har använt tubeless så vet jag inte hur fälgtejp ser ut. Jag tyckte att det som satt i snarare såg ut som vanligt fälgband.
Du borde ha någon stigcyklist (eller grus-dito) i din närhet som kan bedöma om tubelesstejp kan förbättra dina hjul, och bjuda på ca 4 meter tejp?
Gör dig själv en tjänst och skaffa nån form av väska på hojen istället för ryggsäck. Det är såååå mycket skönare att cykla utan en blaffa på ryggen, och vikten känns väldigt mycket mindre. :-)Skev fel, som mest 5 km mellan pendeltågsstationerna, dvs i praktiken borde det inte vara mer än ca 3 km till närmaste. Jag har ryggsäck med laptop, block, ombyteskläder mm. Det brukar bli fullt och tillräckligt tungt. Hem krävs ju ibland mindre kläder och det ska även överskottsplaggen få plats. Ska dock överväga något ytterligare plagg.
Höll du spänningen med ett järn när du tryckte in däcket i mitten? Det är tricket och att sen inte släppa spänningen för då åker däcket ut igen.Nu är däcken på plats. 42 mm fram och 35 mm bak. 42:an var lite lättare pga mer uttänjt. Lösningen var att ett flertal gånger se till att däckskanterna låg mitt i, då de hela tiden ville söka sig ut mot fälgkanten. Till det ännu mer våld än igår. Möjligen var däcken marginellt mjukare efter att ha legat varmare än tidigare.
