Uppgradera gaffel specialized chisel
Peter Chx
Hej,
Jag tänkte uppgradera min chisel till en bättre gaffel men med mer dämpning.
Har ni några råd vad man ska sikta på, vill ha mycket dämp utan att det blir ostabilt, cyklar ganska tufft och aggressivt.
Med vänlig hälsning, Peter
SID?
Tveksam till hur mycket dämp det är i den men det är xc cykel?
Det finns ett ställratt på den där man kan ställa i hur mycket dämp man vill har (på Reban också). Problemet på en Reba med Motion Control är snarare att man får för mycket dämp när man har flera slag kort efter varandra. En SID har en mycket bättre dämpare. Om du inte vill gaffla upp med mer slag är de bara SID SL som har 100 mm slag. Mycket lättare också. Billigaste modell är redan mycket bättre än en Reba.
Hej.
Har även jag en specialized chisel, dock med Judy Silver gaffel. Jättenöjd med cykeln efter att ha satt på en dropper men förstår att en uppgradering av gaffeln kommer göra stor skillnad. Har googlat mig till att uppgradera till en SID SL men det finns ju så många varianter.
Kör mest flowtrails på skidorterna och ska ge mig på cykelvasan i år.
Inputs på vilken modell av SL man ska välja?
Hej.
Om du kör mycket i park så kanske du ska titta på den med 120mm i slag istället. Om du inte är elitcyklist så lär den extra vikten inte vara något problem på vasan. Den extra vikten tror jag kommer främst från att det är bredare innerben vilket också gör att den blir styvare, vilket kan vara värt mycket om man väger lite mer.
Om du vill ha SL versionen ändå så hade jag gått på denna om du inte kan hitta en Ultimate för runt €500. Select+ brukar vara väldigt lik Ultimate prestandamässigt men lite fulare kosmetiskt. Jag skulle gissa att en SID med 100mm i slag skulle vara ganska vanlig begagnat dock så det kanske är bättre att titta på KoS eller blocket.
Edit: Nu när jag tittar igen så är jag osäker på om det den ny eller gammal modell så jag hade nog inte köpt den. Kollade även KoS där det fanns en del så det hade varit mitt val istället. Såg även att ultimate skulle vara 200g lättare vilket jag tycker gör att du bara borde kolla på den istället.
(Nu vet jag inte hur ramen ser ut men om du någon gång även skulle vilja testa med mer slag så finns det Pike för ungefär samma pris. Detta kanske inte är passande på din ram däremot.)
Tack för bra förslag.
Idag har jag 100mm slag, blir det problem med geometrin om jag går upp till 120mm?
Här är länk om du vill kolla: https://www.specialized.com/se/sv/chisel/p/184106?color=291518-184106&searchText=91721-7005
Har en XL och ligger runt 100kg i vikt.
Det borde inte vara några större problem (så länge du inte får för dig att börja köra enduro med cykeln) men officiellt så är max slag på cykeln 110mm. Det betyder att garantin skulle ryka om du fortfarande har det.
Geon kommer att bli lite annorlunda. HTA och STA blir ca. 1 grad flackare, stack och bb höjd blir lite högre och reach blir lite kortare. Men det är inga extrema skillnader.
Du borde kunna skriva in geometrin och ökningen i slag här och få mer exakta siffror:
Då kan det nog vara bra med den extra styvheten i 120mm versionen.
Köp nya modllen, som är 2P eller 3P. Gamla modellen har nästan alla problem med bushings.
Jag skulle rekommendera Select dämparen. Ultimate, eller Select+ är fin, men behöver mer underhåll.
Stort tack för era inputs, stor hjälp för en noob som mig :)
Utifrån era rekommendationer och det jag förstår av det jag googlat så ska jag gå på en SID Select 120mm 2/3P. Den har minst problem/underhåll för mitt motionsåkande och kommer vara en stor uppgradering från Judy silver jag har idag.
Dock undrar jag om man ska gå på 2P eller 3P? Det skiljer 40€ på dom jag hittat.
Tar gärna tips på sidor som är billigare.
