Barncyklar samlingstråd
Finns det några bra alternativ till denna dräpare?
Grabben snart 4 har precis lärt sig, men den där bakåtbromsen är sämst.
Jag vill ha en liten 16" med dubbla handbromsar.
Jag har precis skaffat en early rider 16” till min dotter på 4,5 (liten och nätt med sina 104cm) och hon älskar den. Den väger 6,5 kg så superlätt. Den har ockqå beltdrift så den är tyst, kladdfri och knappt något underhåll. Finns en ute på KoS.
Ja, ER. Annars låter väl 8kg ok-ish med skiva men det är ändå tungt för 16'' som kanske borde maxa 7.
EDIT. 6.5 kg står ju ovan.
ER på rea här: https://www.bike-components.de/de/E...nderfahrrad-p75487/?v=77208-brushed-aluminium
Spawn Yoji 16 passar fint till lillebror som var typ 102 senast han mättes hemma
Recap: 3,5åring. 103 cm, 43 cm innerbenslängd (46cm med skor) Uppgradera från Woom 14 tum som han cyklat på sen 2-årsdagen.
Hittade Superiors Team 20 och F. L. Y
https://www.cykloteket.se/sv/articl...-fly-20-db-matte-trooper-greenhologram-chrome
Två stela 20 tums MTB med vikt på strax över 8 kg. Rekommenderad längd från 100cm.
Det var fina cyklar och han hade jättekul när han provade i butiken men längdrekommendationen var optimistisk. På Fly med lite lägre top tube, låg skrevet emot med fötterna i marken. Väldigt långt avstånd till bromsarna, oklart vilken justeringsmån. På Fly med gripshift blev det för tungt för att växla ner på 1-2an. På Team med triggers var det svårt att nå för att växla överhuvudtaget.
Det var våra upplevelser, om någon annan är intresserad av samma cyklar. Innan jag trycker på köpknappen för en Early rider seeker 16 är jag nyfiken på om nån har en Vpace max20 som han skulle kunna få provcykla ett varv i Sthlm/Uppsala-trakten? Om jag ska lägga ut 4000 idag och 6000 om ett år, går det ju lika bra att lägga ut 13 nu på en gång ? Även om det känns något osannolikt att växlingsupplevelsen skulle skilja sig tillräckligt.
    1.1 MB · Besök: 80
    549.2 KB · Besök: 111
Jag har sakta börjat gå igenom grabbens cykel för att avgöra vilka komponenter jag skall börja byta. Ett bekymmer är att den inte frikopplar riktigt vid bakåttramp. Alltså om jag snurrar pedalerna bakåt så snurrar hjulet med. Det är inte helt stum såklart men relativt trögt.
Någon som har idé på vad det kan vara? Är det hjullagret? Kassetten? Bakväxeln?
Det är svårt att jämföra. Superior 20 är väldigt lång och väldigt låg. En Max20 är kortare och mycket högre. En Max24 är lika lång men ännu högre.
Superior verkar inte så dumt, förutom integrerad styre/stam. Cyklar skulle nu passa mycket bättre med en riktigt kort stam. Jag har bytt stam på de flesta av min sonens cyklar för att får de passa bra längre.
Jag vet inte vad vikten på Superior är, men en Team med trigger och en extra, kort stam coh smalare styre skulle funka några år.
Det är frihjulet. Antigen är det inte smörjt bra eller det är för hård åtdragen. Det är dock ofta svårt att tar av och att öppna billiga frihjulsbody.
EDIT: borde har skrivit "kassett-body", men kanske är det verkligen ett frihjul.
Nä men jag fattar! Men då är det inte tillräckligt att byta kassetten utan det är lite värre jobb framför tolkar jag det som.. :)
EDIT: Jag kan också tycka att det kommer och går lite, ena stunden fungerar det fint att trampa bak sen kan det vara trögt.
ja, det är service på body som berk säger och det är väl nåt billigt som inte går att öppna antagligen. Kan i så fall vara att man får chansa och köra in 5-56...
Årets verkar ha Formula DC-1425 så kanske går bättre att serva än shimanos?
Finns en early rider 16 här ute i Tyresö han kan få testa. Ifall du vill vara säker innan du köper :) min dotter har i princip samma mått som han.
Trist! Verkar vara Shimano FH-TX505 bak på denna.
Om jag googlar det får jag upp denna, går det byta helt?
Sen hittar jag denna, men fel årsmodell
Byta den ut kan du väl försöka, men se till att du har exakt samma modell OCH att du har rätt verktyg för jobbet.
Det behövs ibland en 14 mm insexnyckel, ibland en ½" insexnyckel, ibland något ännu mer exotiskt.
Titta på några befintliga Youtube-videor på ämnet innan du börjar så att du har en idé om processen.
Jag skulle hellre ha försökt att trycka in lite WD-40 eller tunn kedjeolja i det befintliga frihjulet utan att avmontera det helt. Slitaget på dess inre delar brukar vara minimalt (särskilt på en barncykel med lättviktig ryttare). Oljan/fett därinne kan däremot stelna något under åren.
det verkar ju stämma i så fall
Visa bilaga 691905
Menade du den som var till xc240 Lite 23?
Här verkar ju faktiskt finnas i lager om det skulle vara samma
Hade samma problem på pöjkens XC240. Jag fick av frihjuldkroppen, men fick inte isär den sen för att rengöra.
Så jag sprutade in 5-56 och litet annat lättflytande. Litet ful-mek men det blev iaf. mycket bättre och tramporna slutade rotera runt när cykeln "coastade". Dvs det blev OK/mer lättrullat och litet mer "tickande" härligt ljud.
Undrar hur länge det håller sig bra? Men det känns bättre än att krångla och köpa en ny.
Tips, ha en 12mm insex om du ska montera av frihjulskroppen (sån saknade jag men inte grannen)
Edit: men inte så dürt med en ny...
Kanon, då får det bli första åtgärden!
Tack allihop.
jag menar om det är TX505. Det sitter olika på olika år.
Risken är väl bara att det är dyrare än ett helt nav så testa att få igång det
Du tror den kroppen fungerar till FH-505 också? :) Vore ju lika smidigt att sätta på en ny om jag ändå tar av allt.
Oj, där ställer du mig mot väggen! ?
"Keine anung", jag vet inte alls. Men det jag skulle kolla på är om gängan är lika och om båda är för QR-fäste. Men jag vet inte om det passar. Tycker alltid det är någon detalj som krånglar till det med cykelprylar och alla standarder. Som jag märker först när jag ska montera.
Men jag såg att Dancykeloskid säkert kan ta hem TX505-varianten också.
Följ gärna upp i tråden oavsett hur du löser det. Rengöring/reservdel. Alltid kul att få litet info och lära sig hur cykeln kan servas.
Haha sorry, jag har noll koll så bara förutsätter att alla andra vet..
Planen är att ta isär och smörja upp, hittade en bra guide på YT där han först drog i massa WD-40 och sen trögflytande smörj, såg bra ut tyckte jag.
Till en 10 åring, 140 cm. Mountainbike-stuk. Budget runt fem papp.
Finns nåt vettigt?
Scott?
Just nu finns det massa begagnade cyklar med 26 tum hjul i barnstorlek på K&S som kostar runt 5kkr. Kanske till och med billigare om man är villig att pruta.
Synd att mitt barn inte behöver en just nu, annars hade jag redan köpt någonting där.
Nä menar Belter 16 Trail, det verkar vara en äldre version men egentligen ingen större skillnad mot seeker, dvs. Kapslade lager och lite mer trailorienterade däck.
Angående styret så är det väl som med det mest: individuellt. Jag tror lite rise skulle göra cykeln gott och verkar inte vara ensam där. Sen behöver man ju inte köra ett bmx-styre för det, det finns ju grader i helvetet.
Vee Crown Gem med skinwall är snügga! Och ska vi vara ärliga så är typ samtliga eventuella ändringar som görs för min skull och inte hennes. Hon ville ha lite regnbågsfärger - det är jag som tycker det är kul med coolfiber ?
Har du en bild på cykeln, man blir ju nyfiken på att se hur den ser ut efter alla uppgraderingar. Kommer köpa en early rider 14" folk verkar nöjda med märket.
Ja, lång är den allt. Gissningsvis så stämmer viktangivelse på 8,2kg. Tillräckligt lätt för att grabben skulle kunna lyfta upp den från marken. Överlag blev jag positivt överraskad. Men för stor i dagsläget.
Nån som vet vad standover är på Max20?
Är det några triggers som lämpar sig mer för barn med mindre händer eller är alla snarlika?
    644.3 KB · Besök: 54
Missade stam. Det är synd. Serious hade väl samma på några modeller.
På en lång låg vill man kunna börja med 35mm. Det gjorde vi på både 16 och 20
Då verkar Superior som en rimlig cykel. Den ser ut som lite stor men inte mycket för stor. Hur mycket kan sadeln flyttas framåt? Som sagt tror jag att den skulle var ok med en (billig) kort stam och smalare styre.
Vpace brukade skriva standover, men inte längre. Standover på Max20 är några cm mindre än hjuldiametern, ingen stor skillnad med Superior.
Vi är också lite i valet och kvalet om dottern ska byta till 20”, hon rullar en Ramones 16 nu med MT4-bromsar. Men hon är ~115-120 cm och fyller 5 senare i år. Hon har cyklat på den i två år nu.
Varit inne på en Ramones 20, men även sneglat på RipRock 20 då färgen lockar ??‍♂️
Earlyrider, Woom (Pappa har lite svårt för ramdesignen) och Vpace känns lite orimligt dyra kanske. Har ni några tips?
Vill gärna ha något med skivbroms, kan alltid flytta över MT4orna om det är så. Sen känns ju trigger som en bättre lösning än vridväxel. Så lätt som möjligt är ju alltid bra.
Lär i vilket fall skaffa en ny sadelstolpe till hennes Ramones 16 tillsvidare, behövde nämligen korta den i början när hon skulle fylla 3. :)
Är det för stan eller stig?
RipRock är snygg men tyng.
För Vpace är det Max24 som gäller. Det är en stor fördel med större hjul på stig.
Jag vill ju få henne att uppskatta stigcykling och kanske bikepark(om mamma tillåter), men än så länge har det ju mest varit grusväg, lite större stigar och pumptrack.
Hon gillar nog adrenalin precis som mig :)
Precis, men även Ramones 20 verkar ligga runt 10 kg som RipRocken.
Så du tycker man kanske ska gå på 24 direkt?
Hos Vpace ja. Det är bara fördel. Större hjul rullar bättre och barnet kan cykla lite längre på cyklen (ram är dock små hos Vpace). Min sin bytte med 117 cm till Max24. Trodde att han skulle behöva vänta lite, men det funkade perfekt. Hade kunna byta redan vid 115 cm (med 35 mm stam).
Men det flesta andra 24" har för stor ram.
Köp den här, annars gör någon annan det :)
BMC Twostroke/Blast i 20” verkar najs tycker jag. Trigger och hydrauliska bromsar.
Min stora pojk är typ 115 cm nu. Han rullar dock en 18” nu och det funkar bra storleksmässigt. Men jag är lite sugen på att han ska få prova växlar, bromsarna börjar han få koll på nu.
Fullt hemma i garaget med två juniorer, finns 12, 14, 16 & 18” här hemma ?
Jag gillar @Berk s förslag på Max24, men frun var inte alls lika imponerad ??‍♂️
BMC Twostroke ser intressant ut, enligt deras kalkylator skulle hon fixa även 24an! ?
BMCs barncyklar verkar bra och är snygga, men också svårt att få tag i. De är en av de få emellan White och Vpace som är intressanta.
Men varför fyra cyklar till två barn? Jag skulle tänka att 12" -> 16" -> 20" är optimal. Men kanske vill man köpa fler cyklar?
