Ny kassett på hub motor bakjul passar inte
Helaskiten
Hej
Så dum som jag var tänkte jag byta bakhjul på cykeln då det gamla är paj(hall sensorerna troligtvis).
Jag kom över ett bakhjul. Kruxet är bara att när jag skulle sätta en liknande kassett, bak på det nya hjulet som det gamla hjulet hade. Det vill säga en 7-speed. Så tabbade jag mig.
Som ni ser i snutten under får jag inte på den sista koggen längst ut. Då det saknas plats(?).
Det här hjulet är alltså gjort för att bara ha högre än 7-speed på kassetten? Eller hur vet jag vilken kassett som passar på det här nya hjulet? Jag trodde dumt nog att allt var standard och att det därför inte var några problem att sätta en sju-speed på vilket hjul som helst. Bara den hade kassett-mönster bak.
Hur kan jag lösa det här problemet? Om jag ska köra med det här hjulet behöver jag kanske sätta en större kassett, med flera speeds, på bak och då även byta ut växlarna till högre speed? Eller kan jag skapa plats för min sjupeed-kassett, på hjulet, på något sätt?
Mvh
Bara dubbelkollar: Du har alignat sista drevet korrekt mot den bredare/smalare splinen i bodyn?
Du menar den ringen som är näst längst ut eller? Alltså när du säger "bredare/smalare splinen i bodyn"?
Vet att det är några såna där skov den skall tryckas in på som bara fungerar när den är satt på ett speciellt sätt där. Och dom är ju riktigt väg i alla fall. Mycket möjligt jag har gjort något annat fel dock. Så alla såna småtabbar tar jag gärna in fler tips om. Tack
Om sex av kransarna passade är sannolikheten stor att även den sjunde ska göra det.
Splinesen (upphöjningarna) på bodyn är inte enhetliga.
En av dem är smalare och fungerar som en nyckel så att alla kransarna sitter rätt i förhållande till varandra (så att växlingsramperna matchar).
Rotera kasettbody tills du ser den smalare splinen och hitta sedan samma på sjunde kransen så bör det fungera.
Edit: Antog att det var Shimano. Kanske är det inte just en smalare men det borde hur som helst finnas en avvikande spline som nyckel.
Ja, den yttre ringen passar. Men vad jag kan se så är hjuldelen för lång(gjord för fler ringar på kassetten?) för att den ska kunna komma in hela vägen till de andra ringarna. Är ju skov som tar emot på den yttersta ringen och hindrar den från att komma hela vägen in till de andra.
Om du ser här på de här videosarna kanske det är lättare att förstå vad jag snackar om.
Så antingen gör jag något fel, eller så måste jag ha större kassett alternativt ha något på insidan, mellan kassetten och motor, som gör att den kommer längre ut så att även sjuan sitter tajt där. Vad tycker du/ni?
Om du öppnar länken @Stumpy gav dig så finns följande information;
Här har du eventuellt lösningen på ditt problem.
Googla "cassette spacer shimano 4,5"
Slutade med att jag gjorde som en kille på youtube och satte en liten överbliven kassettring på insidan där. Ser ut såhär:
Vet inte om det kan göra att något annat fel uppstår att det ser ut såhär. Har inte testat cykla på den men ser ut att fungera än så länge.
