Laga kant kolfiberfälg
Caan
Jag har kört på något i skogen och slagit bort översta delen av fälgkanten. Vågar jag lägga i lite lim och köra vidare eller är det bättre att ett proffs får laga det? Kanten känns stabil och däcket håller luft så det verkar bara vara översta biten som är borta.
    403.1 KB · Besök: 197
    487.7 KB · Besök: 185
Slipa bort skarpa kanter.
Fyll hålrum med epoxi. Går att blanda in microballonger. Härda, gärna med värme. Slipa.
Stryk på tunna lager epoxi, härda och slipa. Upprepa till du har yta och form du är nöjd med.
Vill du, kan det gå att blanda in kolfiber i hartset för mer styrka.
Har fått precis samma problem men pga klantigt/stressigt punka och när jag skulle kränga på däcket igen så har jag skadat fälgen lite. Hur blev din lagning? Vilken typ av epoxy använde du?
