Quick release axel till framhjulet på Merida big nine limited
ljern
Merida big nine limited har en Manitou framgaffel. Axeln en aluminium sprint med 6mm insex. diameter 15mm, längd 110mm
Den nyper fast så fruktansvärt, det är ju aluminium mot aluminium gänga. När den suttit ett tag är det nästan omöjligt att lossa med klena 6mm insex. Har dragit insex hålet runt.
Jag skulle vilja byta till en axel med quick release. Är det någon som gjort det och vad använde ni i så fall?
MVH Linus
Det är bara att mäta bredden och kolla vilken thread pitch(kommer inte på det svenska ordet) det är.
Att få ut den gamla kanske är jobbigare dock
Jag har fått ut den.
Insexnyckeln satt fast i hålet, fastkilad p.g.a. att den har kuggat över halvvägs. :)
När jag fick ur den upptäckte jag att insexhålet går hela vägen igenom axeln, så det går att stoppa in hela långa delen på insexnyckeln i hålet och få mycket bättre anläggningsyta, om den skulle behöva användas igen.
Tog med den till jobbet och mätte upp stigningen.
Gänga: M15, stigning 1,5
Längd på hela axeln: 168 mm
Diameter: 15 mm
Längd på gängad del: 14 mm
Det står 110 mm på huvudet, det är tycker jag är konstigt då inga mått stämmer med det...
    253.2 KB · Besök: 55
    160.1 KB · Besök: 59
Ja, jag är säker på att det är M15.
Jag var till Biltema idag och provade min axel i en av visningscyklara. Den hade Tamarack 29er boost framgaffel. Med throug axle och QR. Min axel passade förutom att gängade delen var lite för kort så att muttern bottnade. Med det är ju inget problem åt andra hållet. Så fick man tag i en sådan så! Men de säljer inte reservdelar till sina cyklar...
Tack!
Jag ska undersöka de alternativen.
Den här var intressant:
https://velo-store.se/bb-ax-f15-3qr...t-15-mm-157-m15x1-5-12-mm-qr-f15-3qr-svart-tu
Nu när jag upptäckt att man kan sticka in hela insexnyckeln i axeln så är det inte längre akut. jag kan använda den gamla tills vidare. Men det vore onekligen smidigt med QR.
Har du en rejäl insexnyckel har du ju mycket bättre möjligheter att ta i än med en sådan fipplig axel. Så om problemet var att det nyper förstår jag inte hur en sån hjälper?
Enda fördelen jag ser är att du slipper ha insexnyckeln med dig. Men när du lossar hjulet är du antagligen i närheten av något verktyg ändå?
Det har du helt rätt i! Jag får nog nöja mig med att det går att ta i med insexnyckeln utan att dra sönder hålet. Och med hela långa delen instucken så bör det ju gå.
