Single speed kassett som rostar efter några veckor
Köpte en ny Sturney Archery single speed-kassett hos min lbs (en trevlig och kunnig sådan) för några veckor sen.
Vid ett tillfälle hoppade kedjan pga. för dålig kedjespänning. Cykeln funkade ändå som den skulle efter att jag spänt kedjan. Sen tänkte jag inte mer på saken, tills jag häromdagen hade frihjul både bakåt och framåt.
Min lbs var sjysst och bytte den utan knorr och skruvade upp den gamla för att se vad som hänt. Den var helt sönderrostad och cykelhandlaren kunde också se att de här kassetterna levereras utan någon tätning.
Jag har cyklat med liknande kassetter i säkert 10år och alltid kunnat cykla hårt med dem i 5-6år innan byte.
Är det verkligen så här kasst nuförtiden med single speed kassetter eller ska jag köpa någon annan?
Har bilder men efter meckandet orkar jag inte fnula med att ladda upp dem någonstans först.
Jag antar du menar ett gängat frihjul? White Industries har fina grejer som inte är billiga. Dicta är billigt och sunkigt, men funkar ok.
Jo jag körde ett ACS Claws en gång i tiden som hade fint ljud och i början pålitligt grepp men som du säger, helt otätat och inte alls skogsmässigt så efter några månader blev det problem. Bra för BMX säkert. Bytte till ett tråkigt Shimano som höll i åratal o på nästa hjul ett White Eno Trials med många POE och tätning för en livstid. Kostar också femdubbelt men eftersom man eventuellt aldrig får loss dem från navet så är det värt det.
Bilder lägger du enklast till med "bifoga filer" bläddra till det du vill lägga till. Sen "infoga" och storlek.
Vad om kuggarnas livslängd då? Jag brukar byta ut frihjul på siglespeeden när frihjulskuggarna har slitits, inte eftersom att frihjulslager har gått sönder.
Jämfört mot kassetterna sprids inte slitaget mellan flera drev, och även kassetterna slits ut så småningom. Visst kan man fortsätta bruka ett slitet frihjul lite längre än en sliten kassett eftersom kedjan inte har någonstans att hoppa av, med sämre prestanda och rasslande oljud för priset.
[Inte riktigt frihjul på bilden men hoppas att den illustrerar problemet]
P.S. En dag när jag är gammal och rik kommer jag säkert skaffa mig ett frihjul av White Industries. Undrar bara om mina knän skulle fortfarande tåla enkelväxling vid den tiden…
Visa bilaga 725030
Men det här låter intressant:
  • Can I rebuild my White Industries freewheel?
You bet. We sell the outer gears (they come with the bearing installed), bearings, pawls, springs, drivers, seals and lockrings if needed
Nja, man har kanske haft några dåliga produktbatches förut, men på sistone har Shimano DX SF-MX30 frihjul hållit bra för mig. För åretsruntpendling duger det; jag tvivlar att dess tätningar räcker för skogscykling dock.
Hur tar du reda på att det har varit några dåliga batcher?
Jag öppnar alla billiga frihjul (<400), rengör och adderar fett. Det är för lite i samtliga från tillverkning och därtill kan de ha legat stilla på hyllan ett tag (Dicta, Shimano, Sturmey Archer, nåt från BLB). Gör jag inte så sliter jag ut frihjulsmekanismen/lager före tänderna. Förutom längre hållbarhet föredrar jag tysta frihjul, så sätter lite lagom fett vid klackarna.
Visa bilaga 725030
De billiga jag tog isär back in the days (ACS, Dicta, Shimano) hade ju alla 100+ lösa små kulor som rullade runt med tandringen som lagerbana, ett elände att serva eller att byta ett utslitet drev. Antar att White mfl har maskinlager och gör bytet smidigare, då behöver man aldrig får loss den gängade delen från navet...
Ja, det stämmer med Whites manual : maskinlager inne.
Roligt att PDF:en börjar med vädjandet:
Köp ett nytt och droppa olja för tänderna och lite fett i glipan för lagrena så håller det nog bättre.
