Stora fjäderbytar tråden! (Regler i första inlägget)
söker en 550lbs vaultfjäder till en Cane Creek double barrel 200X57
har en 450lbs vaultfjäder att byta med
Kanske borde ligga i bortskänkes men de som söker fjädrar letar kanske här. Har en röd Rockshox 174x75mm / 400lb som jag skänker bort pg felköp, aldrig använd. Mottagaren betalar frakten.
Söker 375lbs 65mm fjäder. Lättvikts är plus för då är den sannolikt lite kortare.
Har RS 350lbs samt en MRP Progressiv 350lbs att byta med.
Tjena, har en Fox SLS 2.65 450lb 67mm längd 120mm
Söker en fox 450 2.8
alternativt en SLS fox 2,9 på 450 lb
Vi kommer överens över eventuella prisskillnader ??
Hepp
Har en LS 400lbs 55mm till DVO (passar även Cane Creek)
Söker 450 eller 500. Nån som vill byta?
Hoppar på den här tråden,
har: 350 och 375lbs nukeproof SLS fjädrar för 57,5-65mm stroke (rockshox 38mm innermått, men det finns adaptrar som följde med).
Söker: 400 eller 425lbs fjädrar, med rockshox 38mm innermått, för 65mm stroke.
Söker mjuk fjäder. 200 eller 250. Längd 135-140mm. Innerdiameter 35mm, så fox eller liknande. Rockshox är lite för stor. Ska sitta på en Marzocchi Roco R 200x50.
Har en fox 400x2,8” söker en 450x2,8” :)
Har en 450x2,8 som sitter på min men hittar inga nya el begagnade för bra pris men har du nå tips blir min till salu för bra slant, söker 2,8x550
Edit. Hitta och beställde nu. Min 450 blir till salu sen när jag ser jag fått rätt. Helt ny. 350 inkl frakt?
Tack men löste sej :)
Har: 1st äldre (oanvänd) DVO 500x2,5 som inte är 2,5 utan 150mm lång. Vikt 660gram Gammal standard enligt DVO. Passade inte på min 210x55 (för lång)
1st nyare 400x2,5LS (light Steel) som passar på min 210x55 dämpare. Vikt 330gram
Innermått 36,5 på bägge.
Söker: Fjäder till Fox DHX 210x55 så antar 2,4 eller 2,5 samt 450, 475 eller 500lbs
    296.9 KB · Besök: 42
Söker en foxfjäder 400 lb för 65 mm slag så 2,65 tror jag. Helst svart.
Finns röda RS 400 och 350 för 65 mm slag.
Någon som sitter på 400 SLS och vill byta?
Fint skick, körd 10ggr sen ny
    397.3 KB · Besök: 45
    201.1 KB · Besök: 47
Söker en EXT c65 fjäder 425lb.
Finns 475 och 500 likadan EXT c65.
Kanske en sprindex annars 142mm 390-440 eller vad de är.
Har en (ny) Öhlins:
92 N/mm (525 lb/in), part no. 18077-13
Söker:
samma lika men som nedan:
106 N/mm (605 lb/in), part no. 18077-16
KomIgenNu!! :)
Finnes:
-Sprindex 142/ 65 mm, 500-550 lb/in.
-Cane Creek valt lightweight steel 500lb/in, 65 mm
Önskar byta en av dem mot (eller köpa):
-Sprindex 142 /65 mm 450-500 lb/in
