[OT] Canbus - is it a must?
Healons
Så sjukt trött på min BMW -09 helkassa halvljus och tänkte dels polera strålkastarna (väldigt mjölkiga) samt även investera i ett par Osram H7LED.
Det ska tydligen även köpas till en canbus dosa för ganska dyra pengar. Vad händer om jag skiter i den? Bara att bilen varnar för att halvljuset är dött eller blir det ”riktiga” / värre fel utan canbus-dosan?
Jag kan inte BMWs system specifikt, men har f.ö. jobbat en del med utveckling av elsystem med CAN-bussar för fordon. Om man inte styr belysningen via en CAN-buss och en CAN-modul får man förmodligen använda det konventionella sättet som fanns i bilar före datorernas införande. Dvs med en direktkoppling mellan switch och lampa, ev. via ett relä och en säkring. Jag gissar att man kan behöva göra en separat krets med en separat switch för det i så fall, då ordinarie halvljusswitch troligen också är inkopplad på CAN. Hur en sådan separat krets sen lirar med resten av systemet är svårt att sia om när man inte vet några detaljer om hur systemet är uppbyggt (elscheman, programvara etc.). I bästa fall kanske du bara får några felkoder som inte har någon inverkan på något annat.
Ett par kompletterande frågor: Styrs bilens orginalhalvljus via CAN-buss? Om så är fallet, finns det då inte redan en CAN-modul som halvljuset är kopplat till och som styr halvljuset?
Tack snälla för svar!
Bilen varnar om halvljus eller annan lampa är trasig, är detta canbus?
Jag kan ha fattat fel men jag trodde deras canbus dosa behövdes för att det är annat motstånd/förbrukning i en led än i en vanlig H7 och då tror bilen lampan är paj. Men jag kan lätt leva med en varningslampa i bilen om det är det enda som händer…
glöm inte lacka strålkastarna med därtill framtagen tvåkomponentlack efter poleringen. annars degraderar lamporna snabbt igen.
det jag sett kostar inte canbus-dosor hemska pengar?
Ingen erfarenhet av just BMW men här är mina erfarenheter från andra bilmärken, bla Volvo och VW;
Dina nya LED kan funka felfritt.
Dina nya LED kan funka, men bilen varnar för trasig lampa.
De nya lamporna startar inte ens.
Så om du inte har brått, testa utan. Annars köp CAN-boxen
Vad sitter det för lampor nu? Gamla goda halogen?
Kolla om din BMW finns med i Osrams lista på godkända bilar. Då får du lampor som garanterat fungerar och är godkända vid besiktning.
Edit: Snabb söknsånsåg jag att du verkar ha en 1-serie och då har Osram lampor. Bara köpa.
Jag gissar att belysningen på din bil styrs via elektronikmoduler som kommunicerar över CAN-buss. Om fel på halvljus eller annan belysning genererar felkoder i systemet, så är det med all sannolikhet så. Om jag inte minns fel så fanns det på äldre fordon, före datorernas intåg, även varningslampor som indikerade ifall det var fel på belysningen, men här handlade det nog mer om någon elektronisk krets som tände varningslampan, inte datorer (styrenheter) och programvara.
Jag är inte någon belysningsexpert, men @Kneecap verkar ha koll på vilken belysning som är kompatibel med vilka bilmodeller. Det kan nog vara så att viss belysning kräver särskilda "CAN-bussdosor" för att, som du säger, det är annat motstånd/förbrukning på LED jämfört med halogen (som jag förmodar satt som orginalhalvljus i bilen). Hur dessa "CAN-bussdosor" mappar in i resten av bilens elsystem har jag tyvärr ingen koll på, t.ex. om det är någon form av adapter som man sätter mellan belysning och ordinarie styrenhet som styr belysningen, eller om det är en fristående enhet som man hänger direkt på CAN-bussen.
Addendum: Jag blev lite nyfiken på hur det funkar, så jag kollade vidare. Om det är en BMW 1-serie från 2009 samt en H7-LED (inte H7-LED G2 eller H7-LED SM) du har så ser det ut som att du även behöver en LEDSC03-1 då jag läser kompatibilitetslistan.
https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f871386/original/LED-Night-Breaker-H7-Vehicle-List-EN.pdf
LEDSC03-1 verkar vara någon form av adapter, men jag har inte hittat, än så länge, exakt hur den är tänkt att kopplas in. Det bör man nog ha koll på innan man försöker sig på ett sådant här projekt.
https://www.osram.com/ecat/LEDriving SMART CANBUS-Accessories for LED retrofit lamps-Car lighting-Automotive/com/en/GPS01_3403097/ZMP_4063474/
Installationshandledning:
https://look.ams-osram.com/m/7619794d6eb4cdd9/original/LEDSC03-1-series-EN.pdf
Jag gissar att LEDSC03-1 bara behövs för att man ska slippa få varning/felkoder i systemet, men om man vill vara 100% säker på att man kan klara sig utan den dosan så bör man nog kontakta kundtjänst hos OSRAM innan köp. Dosan verkar gå lös på någon tusenlapp per styck då jag söker snabbt på den och jag gissar man behöver två, så inte helt gratis.
Ja, gamla halogen
Yes, men rekommenderas även canbus, den dosan kostar samma som lamporna, kanske onödig utgift...
Jag gissar att belysningen på din bil styrs via elektronikmoduler som kommunicerar över CAN-buss. Om fel på halvvljus eller annan belysning genererar felkoder i systemet, så är det med all sannolikhet så. Om jag inte minns fel så fanns det på äldre fordon, före datorernas intåg, även varningslampor som indikerade ifall det var fel på belysningen, men här handlade det nog mer om någon elektronisk krets som tände varningslampan, inte datorer (styrenheter) och programvara.
Visa bilaga 731024
Visa bilaga 731026
Visa bilaga 731028
Tack!!!
Ja precis, är den "bara" till för att slippa varning för trasigt halvljus kan jag leva utan den :-)
