Hur har ni löst transport vid enkelbiljett-flyg?
  • Trådstartare Trådstartare Deleted member 98938
D
Guest
Hej Bullen,
Sökt och kollat runt lite efter olika lösningar. Kommer flyga till Bergen och bikepacka upp till Lofoten i juli, och sedan ta tåget hemåt från Narvik (och hoppas kunna ta cykeln i egen sovkupe utan förpackning..). Har ingen lust att köpa en dyr cykelväska i hårdplast för att bara slänga vid ankomst i Bergen. Hittills kommit fram till att bygga en "cykelkartong" av några gamla flyttkartonger och silvertejp - tror ni Norwegian air godkänner det? Eller hur har ni löst cykeltransport på flyg med enkelbiljett ?
Trevlig cykelsommar, Mvh
Norwegian är petiga med specialbagage av all form, jag skulle nog slå dem en pling utan att uppge boknings- eller flightnummer. Eller ännu bättre, chatta eller mejla så det finns skriftligen
Bara flygbolaget som kan svara. Men det kan ändå bli problem vid incheckningen som kan ha andra regler... Enligt min erfarenhet så funkar det med en silvertejpad pappkartong som man slänger sen. Jag har även flygit många ggr med Norwegian utan emballage, bara ta av tramporna och vrida styret och lämna in på specialbaggage, men vet inte om det är ok längre --- :cool:?
Är man inte rädd om cykeln så….
Tack för flera bra tips, ska kolla upp cykelkartong från ngn butik, eller bygga egen och chansa hmm, och som mattihp skrev - kanske bättre att inte uppge flightnummer, eller att ens fråga öht. och därmed undvika att ett få nej på förhand ?
När vi ändå är inne på ämnet bagage, tänkte pula ner några övriga grejer i "cykelpaketet", vet ni hur det är med kolsyrepatroner om det är ok? Gasol är ju no go, men några små kolsyrepatroner kan jag inte hitta info om.
Skulle ha bokat cykelplats för att vara säker på att få med mig cykeln ombord på planet:
Det är nr 1 skulle jag säga. Om du inte har bokat cykel så är risken stor att du inte får med den.
Har bokat biljett med cykelbagage med norwegian ? lite luddigt dock om det är ok med vissa detaljer - kartong i wellpapp är hyfsat "hård", får man lägga i mer saker än bara cykeln osv sålänge vikten understiger 23kg m.m. Vill göra det så enkelt som möjligt, vrida styret, pappkartong+silvertejp och trampa iväg asap från flygplatsen mot Hardangerfjorden :-)
Brukar stoppa i skor, hjälm mm. Varning för att stoppa i t.ex kedjespray, då kan du bli av med den eller bli tvungen att packa upp allt för kontroll.
Nu börjar det bli ett tag sedan (5-6 år?) men då ansåg iaf SAS att en cykelkartong (som nya cyklar levereras i) är ett för ändamålet cykeltransport avsedd hårt fodral och accepterade det utan att blinka. :-)
Inkl. Tankställen för cykeln att sätta på taket av hyrbilen i botten av kartongen. SAS körde då på linjen att var det under 23kg så var det ett kolli vare sig det var cykel eller konfetti däri.
Men jag saknar tiden då man bara dök upp med sin cykel (10år tillbaka?) och lämnade över den på hjul till specialbagageinlämningen.
Jag skulle undvika att lägga kolsyrepatroner i någon form av bagage, även om vi på en flygplats fick ok för två st per person. Vi köper alltid på ankomstorten.
Jag har en cykeltransportväska som är pensioneringsmogen och därmed billig. Den finns i norra Stockholm. PM:a om du är intresserad.
Jag bumpar tråden här!
Jag ska flyga med Norweigan till Nice med cykel & sedan cykla till Barca & flyga med Swizz tillbaka.
Jag har cykelkartong från cykelbutik redo i Göteborg & Barca.
Det blir lite bös med packning och skulle helst vilja få ner det i kartongen, gränsen för specialbagaget är 23kg, cykel + kartong är kanske 12kg, kan man stuva ner packade panniers i kartongen eller borde man boka ytterligare ett incheckat bagage för packningen?
Allés gut!
Allés gut!
Så länge det är bra packat och klarar mått och viktgränser borde inte flygbolaget bry sig vad som är i kartongen, kan jag tycka.
Jag stuvade ner diverse saker i cykelväskan när jag flög till Kiruna.
Jag fick både betala övervikt, eftersom det vägde mer än 23 kg, och plocka ur en liten väska för att komma under maxvikt, som är 32 kg om jag minns rätt. Annars inga problem.
Håller med. Möjligen kan det ju vara olämpligt att stoppa ner prylar som kan se skumma ut vid genomlysningen och lägga dem så att de blir svåra att komma åt utan att börja plocka upp cykeln. Att stresspacka tillbaka cykeln på flygplatsen, om de skulle få för sig att "bråka", är kanske inte helt idealt.
Stoppa inte ner elektronik och powerbanks tillsammans med cykeln. Kolla upp vad som gäller med kolsyrepatroner.
Varför inte?
Jag tryckte ner allt möjligt i min kartong till Kiruna med SAS. All elektronik la jag i flaskorna. Inga problem så länge som man håller sig under maxvikten.
Min kartong vägde 20kg. Var dock ingen lek att bära runt den till/från flygplatsen.
Varför inte?
Nja, just li-ion-batterier kan det vara regler kring. Även kolsyre-patroner. Så det kan ju vara såna grejer de reagerar på vid röntgen och som gör att de vill öppna och kolla.
Ok, då hade jag tur.
Vad gäller packandet av cykeln så rekommenderas starkt att överdriva med emballage. Jag stod på Arlanda och kollade när personalen slängde runt alla väskor på bandet in i planet.
Så här såg min ut innan den åkte i kartongen med all övrig utrustning.Visa bilaga 716125
Dels det, sedan har ju vissa flygplatser bagageband som behandlar bagaget ganska omilt. Typ det kommer upp på ett band från en våning ner, och kastas sedan ner/ut på bandet i bagagehallen. Kan bli ganska ordentliga smällar för väskorna. Iofs borde väl specialbagage slippa det, men säker kan man ju inte vara.
Ett par kolsyrepatroner tillsammans med cykel och lte verktyg mm har aldrig varit något problem för mig vid flygning.
Det verkar som att man får ha med 4 st (om jag tolkar texten rätt), men man ska ha tillstånd från flygbolaget.
Emballage har jag rätt gott om och ska nämnas att de är äldre stålcyklar med aluhjul, det känns rogivande i jämförelse med kolfiber, stålcyklar med suuupertunna fina rör & alu!
Det är just grejen med packning jag undrar om, har inte gas till kök, inte patroner utan det är mer kläder, tält och sånt bös jag gärna slipper ha som handbagage &/ att check in ett paket till!
Var och jobbade på Landvetter och såg en kille komma till specialdisken med en kartong, han slängde upp den, hon scannade lappen och vipps så var den iväg! Men man vet ju aldrig och missa flyget pga att man stuvat i lite grejer vore minst sagt extremt trist!
Jag har flugit med cykelväska från Landvetter åtskilliga gånger och brukar fylla den med cykelkläder, hjälm, skor, fotpump, cykelflaskor och verktyg. Har aldrig varit några problem. Har hållit mig under 23 kg totalvikt iofs.
Går det bra att hyra in dig tredje veckan i december för lite professionell julklappsinslagning :giggle: ??
Hej Bullen,
Flög till Malaga med Norweigian med cykel I kartong. Fick mäta kartongen då flygplatsen bestämmer vilka mått som är godkända. Inga problem med massor av silvertejp för oss. Packade inte in så mycket extra då jag inte ville att de skulle öppna kartongen. Ha med silvertejp i reserv.
Det beror lite VAR du flyger! På vissa flygplatser är de lite känsliga om det gäller kolsyrepatroner.
Jag (som ni säkert vet) flyger 6-10 ggr om året till olika destinationer. Original cykelkartong (har oftast från XXL Sport) funkar ALLTID hos ALLA. Hade mindre, större och det var aldrig problem. Lämnar kartongen vid soptunnorna på flygplatser, eller frågar personal, VAR ska jag ställa den.
Slänger allt jag har med mig i cykellådan och går oftast bara med telefon och plånbok till flyget. På vägen tillbaka har jag ofta lite matvaror med mig och det stoppar jag i kartongen också.
Extra tips om det inte redan framkommit är att 1 rulle tejp med i kartongen ifall man tvingas tömma den.
Jag hade packat 1 touring som den var i riktigt stor kartong, pedalerna hade jag inte kvar men allt annat. Paketet gick inte ens i röntgenmaskinen så jag fick öppna allt och kontrollera allt för sig. Sen lyfte dom i hojen (på andra sidan linjen) igen och tejpade av bara helsike. Förutom cykeln så var där hjälm, sidoväskor, verktyg mm. Jag köpte all extra service som fanns inkl tungt bagage innan flighten.
Svettigt som tusan men det gick bra, packade upp på Arlanda, pumpade däcken med hjälp av en överförfriskad jänkare som ville hjälpa till. På med pedalerna och cykla hem bara, lyckades dumpa kartongen i en container efter att ha skurit den i mindre bitar.
Ambitiöst ! Jag lämnade bara kartongen där vid baggagebanden i ankomst, åt städpatrullen.
Och det är lite coolt att bygga ihop cykeln där, hänga på alla väskor, och cykla ut genom tullen och genom hallen och sen vidare 😃
Off: Lärde mig nyligen att ett stort jetplan drar 17 ton bränsle i timmen.
"The Airbus A321 featuring Sharklet wingtip devices consumes 2.2 L/100 km (110 mpg‑US) per person with a 200-seat layout for WOW Air."
Ungefär som att åka två personer i de snålaste bränsledrivna bilarna med andra ord. Sen åker man väl oftast längre med flyg men man slipper ju en del omvägar också..
Tycker det är trist att miljömuppar hela tiden försöker sabotera olika diskussioner. Det är väl politik och borde bannas ? Dom som vill diskutera flygresor odyl kan skapa en egen tråd.
Tillbaka till bike on flight, pls !!
Borde uppdateras i Happys regler !! Alla som gnäller på andras flygresor borde rullas i tjära och fjäder !!
Vad ett fordon drar per timma är helt ointressant utan att veta hur många som åker i fordonet. Då hade både buss och tåg varit riktigt dåliga alternativ jämfört med att åka bil.
Inte ens det föråldrade och väldigt stora 747 drar så mycket som 17 ton i timman.
"A Boeing 747-400 burns around 10-11 tons (approximately 22,000-24,000 pounds) of jet fuel per hour. Shorter flights using a Boeing 737-800 use about 2.5-3 tons (5,500-6,600 pounds) per hour. Commercial jet airliners have varying fuel consumption rates depending on the aircraft type and flight duration."
Vilket stämmer rätt bra med 2,2 liter per passagerare och mil som jag skrev tidigare.
