Batteri - 3,7 v och 5000 mAh - finns det att köpa?
Har konstaterat att batteriet i min Ion Pro RT framlampa är dött. Nån som vet var/om det går att få tag på ett nytt likadant batteri på 3,7 volt och 5000 mAh? Ja, jag har googlat för fullt men bara hittat batterier med lägre mAh.
1Kapaciteten måste inte matcha precis. Hittar du en på 4k kommer det säkert fungera.
2 jag vet inte var som är realistiskt på 2170celler men det KAN vara glädjesiffror med 5k mah
Men tittar man på rattnalles länk så ser det ur som de gärna ligger kring 5k.(nkon är en seriös affär)
Detta är en 21700 som många andra skriver, siffran 70 är höjdeni mm och 21 är diametern på batteriet i mm, dock kan de ändå variera i lite i tjocklek och längd från olika fabrikat, men det borde inte vara några problem.
De har lite olika kapaciteter men det spelar mindre roll, det som är viktigare är hur mycket ström din nuvarande batteri är byggd för att klara av att ge kontinuerligt till din lampa.
https://www.akkuteile.de/en/keeppower-1s1p-21700-5000mah-3-6v-3-7v-li-ion-battery-pcb/bms-protected-with-cable-connector-and-jst-connector_12086_2867
Finns denna som exempel, dock vet jag inte vilken connector du har, men det går alltid att skarva, löd aldrig kontakter rakt på ett batteri eftersom värmen kan skada den.
Jag är glad att du försöker byta ut batteriet än att bara slänga själva lampan som så många gör, det bidrar till en bättre miljö för framtiden.
Tack för input. Antar att det funkar med lägre än 5k, men att lystiden blir kortare bara.
https://www.akkuteile.de/en/keeppow...-cable-connector-and-jst-connector_12086_2867
Bra, tack för länk och information. Och bra att det finns med kablar, jag har fattat att det är riskabelt att löda själv på batteriet. Och som du säger, alltid bäst om man kan byta bara batteriet. Är otroligt trött på prylar som inte är gjorda för enkla batteribyten.
Frågan är bara hur mycket ström lampan behöver kontinuerligt...? Jag tror inte det står i manualen eftersom det inte är meningen att man ska byta batteriet. Har du någon kvalificerad gissning?
så blir det. men om vi utgår från erbjudanden från seriösa aktörer är det vanligen så att batterier med något lägre kapacitet är robustare. de tål större strömuttag, snabbare laddning och man kan även räkna med att de är mekaniskt tåligare. fall i backen exempelvis.
det beror på att de i batterierna hoprullade membranen har mindre yta och därmed har det mindre trångt.
sen finns det billighetsbatterier som är glest lindade av andra skäl. rekondade celler förekommer också på marknaden men mest i storleken 18650. de kännetecknas gärna av orealistiska kapacitetssiffror, och inte sällan 'fire' som en del i produktnamnet.
du bör ta reda på om ditt batteri är 'capped', dvs har skydd mot överladdning och urladdning samt i vissa fall temperatur som en inbyggd extra grej ovanpå själva battericellen. det kan hända att ditt problem är att ett sådant skydd trätt in. då mäter man noll volt, batteriet tycks dött. vanligen väcker man batteriet eller batteripacken till liv igen genom att koppla in laddaren.
men sker bortkopplingen permanent kallas det att batteriet är 'bridged'. det kan inträffa om för stor urladdning eller för höga temperaturer skett x antal gånger. men påstås här och var att det också kan vara förprogrammerat efter x antal cykler. låter ju lite malignt, men syftet är att skydda mot batteribränder, vilka för liion-batterier är mycket elakartade. och ett batteri som gått säg 500 cykler har inte så mycket kapacitet oavsett.
så lek inte med dessa batterier om du inte har koll.
lampan lär vara på i bästa fall 10-20 watt, mer klarar en liten lampa av den här typen inte av rent värmemässigt. så knappast över 5 ampere.
tar laddningen motsvarande tid som lystiden på max gäller mellan tummen och pekfingret samma ampere. laddar den på halva tiden så 10 ampere. ytterst få laddare går så högt.
som jag skrev i föregående post kan det ändå finnas fördelar välja ett batteri med marginal på strömtåligheten. det senaste därvidlag är celler som kallas tabless, iom att strömmen tas ur längs hela kanten av det hoprullade membranet istället för bara ett ställe, en 'tab'. dessa nya modeller tål kring 50 ampere.
overkill för dig, men bra om man ska driva en elbil, eller en vinkelslip. batteriet brato länkade till verkar vettigt. men en smula dyrt.
sen har du väl märkt att lampan inte är lämplig för pendling iom den bländande spridda ljusbilden kombinerat med en riktigt irriterande hot spot:)
Hur länge lyser lampan på max läge?
Säg tex om den lyser 2 timmar på ett 5000mAH batteri så är det ungefär 2,5A per timme, de flesta vanliga 5000mAH 21700 klarar 10A utan problem, sen finns det de med lägre kapaciteter som klarar ännu högre strömmar på 30A per timme.
Japp, därför jag enbart köper prylar som har utbytbar batteri, men det blir svårare och svårare att hitta sådana eftersom marknaden med ej utbytbar batteri är lukrativ tyvärr, tycker att EU borde införa hårda lagar mot sådana predatoriska metoder som enbart skadar vår miljö enormt mycket.
Det är väl ungefär det EU har gjort?
European Parliament sa:
European Parliament Press Release Making batteries more sustainable, more durable and better-performing
  • Portable batteries in appliances will be easier to replace
  • More stringent targets for waste collection, recycling efficiency, and material recovery
  • Tougher sustainability, performance and labelling requirements
  • Due diligence policy to address social and environmental risks
Official Journal of the European Union sa:
C/2025/12 Commission Notice – Commission guidelines to facilitate the harmonised application of provisions on the removability and replaceability of portable batteries and LMT batteries in Regulation (EU) 2023/1542
1. INTRODUCTION
These guidelines aim to facilitate the harmonised application of the provisions on the removability and replaceability of portable batteries and light means of transport (LMT) batteries in Regulation (EU) 2023/1542 (1), which entered into force on 17 August 2023.
2. GENERAL CONSIDERATIONS
The removability of portable and LMT batteries is understood to be possible when the battery can be safely taken out of a device by the end user or an independent professional, with or without the use of tools, avoiding damage to the battery and to the device. In turn, the replaceability of portable and LMT batteries means that the battery can be removed and replaced with another battery without damaging or destroying the battery or the device where it is incorporated. This, therefore, enables further operation without affecting the functioning, performance or safety of the device.
    Det låter inte som att företagen kommer sluta med proprietära batterier, som är samma plåga som ej utbytbara batterier.
    De tar några 21700 batterier, lägger på ett chip och löder fast de, sen tar de 10 ggr priset utav de 21700 batterierna, kriminellt.
Du spekulerar utifrån en av punkterna i press utlåtandet, när jag redan i det tidigare inlägget länkat hela bestämmelsen?
5. OTHER CONSIDERATIONS
Concept of compatible battery
The concept of compatible battery is referred to in Article 11 (6) and (8) as a condition for a portable or LMT battery to be considered readily replaceable. This means that all batteries and their respective devices have to be designed in a way that makes it possible to use both original and compatible batteries.
A battery is considered to be compatible if it does not pose a risk to the user’s or the device’s safety, while allowing the device to operate as intended.
For batteries consisting of multiple cells, a cell is considered to be compatible if it does not render the battery pack unsafe, while having the same technical parameters, including its capacity, state of health, design and chemistry.
For products incorporating batteries that are subject to type-approval under Regulation (EU) No 168/2013, a battery is considered to be compatible only if the replacement of the original battery has no impact on the product’s type-approval specifications.
In the case of LMT batteries for non-type approved LMT vehicles, battery replacement, including at cell level, should be possible and done in a way that original safety certifications are not rendered invalid, applicable safety protocols are observed and standards are in line with the manufacturer’s recommendations.
Similarly, a replacement battery is not considered to be compatible in cases where such replacement would result in violation of any product safety requirements provided for in other applicable EU harmonisation legislation.
The design of batteries and devices therefore has to ensure that the conditions related to safety, performance and functionality can be met both by original and compatible batteries.
It is strongly recommended to include instructions for the replacement of portable and LMT batteries in the user’s manual or other relevant documentation, as well as the technical specifications that compatible batteries need to meet in order to be safe, with references to EU or international standards, if necessary.
Availability as spare parts
Article 11(7) requires that portable batteries or LMT batteries are available as spare parts of the equipment that they power, for a minimum of five years after placing the last unit of the equipment model on the market, with a reasonable and non-discriminatory price for independent professionals and end users. For guidance, similar provisions in other existing EU harmonisation legislation, such as ecodesign implementing regulations, require the delivery of the spare part within five working days after having received the order.
Such requirement is not applicable to products placed on the market that incorporate portable or LMT batteries before the date of entry into force of Article 11, which is 18 February 2027.
The replacement of a portable or LMT battery may require physical elements, such as fasteners, other than the battery itself. If the disassembly and re-assembly of the battery requires reusable fasteners, these can be reused for the replacement. If the fasteners are not reusable, such fasteners should also be available as spare parts so the battery can be easily replaced.
Regulation (EU) 2023/1670 requires that, from 20 June 2025, manufacturers, importers or authorised representatives of phones make available to professional repairers and end users portable batteries (16), including required fasteners, if not reusable, until at least seven years after the date of end of placement on the market.
As stated in Recital (38) of Regulation (EU) 2023/1542 ‘the general provisions of this Regulation […] could be complemented with requirements laid down for particular products powered by batteries under implementing measures under Directive 2009/125/EC’. In cases where both Regulation (EU) 2023/1542 and Regulation (EU) 2023/1670 are applicable to portable batteries incorporated in smartphones and slate tablets being available as spare parts, the requirements outlined in both pieces of legislation therefore apply.
Software limitations
Article 11(8) requires that software shall not be used to impede the replacement of a portable battery or LMT battery, or of their key components, with another compatible battery or key components.
While software can be used to establish communication between a product and a replacement battery to ensure the correct functionality and safety of the product, such software should not impede the replacement of the original battery with a compatible battery as described above.
An example of software that impedes replacement is the practice known as ‘parts-pairing’. This is made possible by serialisation of some spare parts (including batteries) that are paired to an individual unit of a device using software. When serialisation leads to pairing a part to a product unit, it can be detrimental to repair. In such cases, if a product component, including a battery, needs replacing during a repair, it might not be accepted, or might lose some of its functionality unless remotely paired to the device again via software controlled by the original manufacturer.
Under Regulation (EU) 2023/1670 manufacturers, importers or authorised representatives of smartphones and slate tablets that provide as spare parts serialised parts, must provide non-discriminatory access for professional repairers to any software tools, firmware or similar auxiliary means needed to ensure the full functionality of those spare parts and of the device in which such spare parts are installed during and after the replacement (17).
As stated in Recital (38) of Regulation (EU) 2023/1542 ‘the general provisions of this Regulation […] could be complemented with requirements laid down for particular products powered by batteries under implementing measures under Directive 2009/125/EC’. In cases where both Regulation (EU) 2023/1542 and Regulation (EU) 2023/1670 are applicable to portable batteries incorporated in smartphones and slate tablets, the requirements outlined in both pieces of legislation on serialisation apply.
Considering the above, software notifications to consumer informing them that a non-original spare battery is in use can be provided, as long as such notifications do not affect any functionality of the device (or the compatible battery) or the user experience. At all times, repair replacement should not be impeded in any way by software.
TLDR;
"The concept of compatible battery is referred to in Article 11 (6) and (8) as a condition for a portable or LMT battery to be considered readily replaceable. This means that all batteries and their respective devices have to be designed in a way that makes it possible to use both original and compatible batteries.
Article 11(7) requires that portable batteries or LMT batteries are available as spare parts of the equipment that they power, for a minimum of five years after placing the last unit of the equipment model on the market, with a reasonable and non-discriminatory price for independent professionals and end users."[/B]
TLDR;
Hej,
Ja det gjorde jag, trodde aldrig att sådant skulle ske ens, vilken positiv utveckling.
