Letar slang Continental Tour 28 all 32/47-609/642 40mm Presta - försäljare?
rsnflx
Hejsan!
Jag är nybörjare vad gäller cykelmeck och har fått en cykel med punka. Den behöver ny slang enligt titeln. Någon som kan ge tips om var jag kan hitta? Har sökt på flera cykelförsäljare men lyckas inte hitta slang som matchar titeln, alltid någon siffra som inte stämmer eller så är det Schrader-ventil. Osäker på om dessa kommer passa och tänker enklaste är att helt enkelt köpa samma typ av slang, men verkar lite svår att hitta.
Tackar ödmjukast för all hjälp jag kan få!
Det är inte säkert att du behöver ha alla siffror rätt. 32/47 har väl att göra med minsta/största däcksbredd och 40 mm är väl ventillängd. Så länge bredden på det däck du har på cykeln ligger inom intervallet som slangen är gjord för bör det vara ok. Och om du hittar en längre ventil funkar det också även om det kan vara onödigt med jättelång ventil. Kan även funka med kortare men då måste du kolla mot fälgen s.a. ventilen sticker upp tillräckligt så du får fast pumpen och kan pumpa slangen.
Och 609/642 är väl ISO-mått för hjulstorleken. Inte helt otänkbart att du har 622 mm hjul. Om så är fallet kan du ta slangar som klarar det och de behöver inte vara märkta precis 609/642.
För att komplettera svaret. Kolla vad det står på däcket. Det är det viktiga. Leta efter en slang som ligger hyffsat nära (GöranS har förklarat vad siffrorna betyder) och matcha sen med rätt längd på ventilen.
den kan du leta i oändlighet är en gammal modell av tour 28 all som utgått och är ersatt med
Tack
Tack GoranS för förklaringen!
Tack moros! Ska kolla in vad det står på däcket.
Tack darkforce!
Kolla noga, innan du sätter på slangen, att orsaken till punkan inte finns kvar i däck eller fälg. Ta av däcket helt och känn efter, och kolla fälgens sida mot slangen, så att säga.
