Eller hur. Jäkla hjärnspöken.Annars är väl just detta ett bra läge att göra undantag från begagnad regeln
trekstoregbg.se
Ca pris?Fjädring - Trek Bicycle store Gothenburg
I vårt fokus att på bästa sätt hjälpa dig att hålla din fjädring i toppskick så har vi samlat reservdelar, servicekit och verktyg till dem flesta märken.trekstoregbg.se
Jag har köpt två smashpot med några års mellanrum från trekstore gbg och fått bra hjälp av dem.
Står på deras hemsidaCa pris?
Hehe. Såg det sen. Men de hade inte till varken Mezzer eller Öhlins :/Står på deras hemsida
Vilken gaffel är det du har? Öhlins har ju egna coilsatser till flera gafflar.Är sugen på att smashpotta min Öhlinare. Har lite svårt att få bra info från svensk åf’s hemsida. Finns det nån här att få hjälp av inför köp? Skulle vara najs att slippa köpa utanför Sverige.
Smashpottan har HBO vilket jag har saknat på min Helm Coil.Vilken gaffel är det du har? Öhlins har ju egna coilsatser till flera gafflar.
Ja, den är verkligen guld värd!Smashpottan har HBO vilket jag har saknat på min Helm Coil.
RXF36 m2.Vilken gaffel är det du har? Öhlins har ju egna coilsatser till flera gafflar.
Hur gjorde du? Krävs det besök i butik?Fjädring - Trek Bicycle store Gothenburg
Jag mailade och frågade vad de hade hemma och om de tyckte jag tänkte rätt om fjäderhårdhet. Fick svar samma dag och la sen en beställning på hemsidan.Hur gjorde du? Krävs det besök i butik?
Hemsidan lämnar lite att önska som man säger så..
Hade hoppats på att få kontakt med nån från butiken här.
Ok, snyggt.Jag mailade och frågade vad de hade hemma och om de tyckte jag tänkte rätt om fjäderhårdhet. Fick svar samma dag och la sen en beställning på hemsidan.
Redde du ut detta och vad var lösningen?Efter lite kontakter fram och tillbaks hittade jag en svensk åf som hade Smashpot v2 hemma med rätt fjäder.
Jag har dock fastnat på punkt 11. Man ska justera förspänningsmuttern så att glapp försvinner med minimal förspänning.
Det finns dock inte gängor nog för det så frågan är vilket fel jag gjort. Med muttern i ändläge så är det fortfarande massor av förspänning.
170mm siktar jag på och jag har trippelkollat 30mm bussningar, 9mm utstickande gänga och 40mm plastbussningar.
Jag är för övrigt vääldigt noggrann och gillar att övertänka så jag misstänker att jag oroar mig för mkt.
Nån som har en idé?
Visa bilaga 780540
Ja, det var jag. Du bör kunna byta sida ja. Eller, beror kanske på exakt vilken gaffelmodell men den lyrik jag konverterade hade spår för låsring på båda sidor.Vill minnas att det är någon här som har "fulkonverterat" en lyrik till coil?
Med gamla delar från när lyriken faktiskt hade coil.
Är sugen på detta. @Valhalla_ var det du?
Kan inte hitta tråden.
Har en lyrik redo att testa på. Undrar också om det går att byta sida på dämparen och luftkammaren då, så man inte förstör möjligheterna att gå tillbaka till luft.
Ah! Där har vi det. Tack så mycket. Svarar i andra tråden!Ja, det var jag. Du bör kunna byta sida ja. Eller, beror kanske på exakt vilken gaffelmodell men den lyrik jag konverterade hade spår för låsring på båda sidor.
Sugen på att konvertera trailhojens 2020 Lyrik till coil. Rimligen bör man kunna göra detta med delar från tidigare årgång. Dessa hade ju 35 mm innerben och fanns i 170 mm verison med coil. Min är nu ställd på 170 men med luft, så jag tänker att detta bör väl ändå fungera? Hur är det med längd på innerben osv, detta kan ju möjligen ställa till det något om innerbenen numera är lite kortare?
Vad tror ni? Här är listan på delar jag tänker. Sitter med fingret på köpknappen... 1000 lappen går det på så det är ju bra mycket mer överkomligt än push och vorsprung. Sen behöver jag väl svarva...
- Valhalla_
- Svar: 101
- Forum: Sveriges trevligaste cykelforum
Men skulle nog rekommendera smashpot istället, för då har du mer tillgängliga fjädrar, möjlighet att köra progressiv fjäder (i alla fall på V2 - men jag misstänker att det ev kan gå på V1 också, ska prova det inom kort), och framför allt så får du HBO.
Men med det sagt så funkade det utan problem, men gaffeln bottnade lite för lätt. Kanske är till viss del charger RC dämparens fel, en charger 3 kan nog göra det hela lite bättre. Eller om man kan tillverka en egen topout assembly av t.ex en gammal air shaft, så kan man få lufttrycket i ytterbenet att rampa upp. Men då får man nog mer friktion på köpet också.
