Propain Terrel CF och storlek
ponx
Jag funderar på att komplettera med en gruscykel till och det lutar åt en Propain Terrel CF. Jag har en Trek checkpoint ALR 4 i storlek 56 och tycker att den är lite lång trots att jag bytt styrstam till en 80mm. Den känns inte lång när jag ligger i bocken utan när jag har händerna i normal ställning på hoodsen där jag tenderar att glida bak med händerna någon centimeter eller två. Jag är 184cm och på Propain terrel är jag precis i brytet mellan medium (175-185) och large (183-193) enligt hemsidan. När jag jämför cyklarna så är en propain i medium drygt 1cm längre än min Trek (effective top tube) och jag antar att man sen får lägga till för styrstam och styre. Det är här jag blir lite fundersam.
Den kortaste styrstam som finns att välja är 70cm och det känns väl kort för att jag är nästan i topp i längd för storleken. Jag är mest brydd över sittande cykling, när jag står och cyklar känns min trek inte alls lång.
Jag har provcyklat en Cube nuroad i medium (också 56) och den kändes kort och liten men har bara en halv centimeter kortare ETT och en 90mm styrstam. Dock var sadeln vinklad framåt och det kändes lite som att man blev tryckt framåt över styret vilket kan ha påverkat känslan. Den har också lite högre stack.
När det gäller stack är så är propain och trek i stort sett samma, så jag tänker att jag inte kommer att få något problem med för mycket drop mellan sadel och styre. Det borde väl bli samma om jag väljer samma längd på spacers under stammen.
Är det någon som har en Terrel som kan ge lite input på hur de är i storleken?
Det är större chans om du jmf med reach istf ETT och du får gärna länka till de modeller du skriver om. Det gör det enklare för åtminstone en lat jävel som jag
Your top tube length is irrelevant
och
Det känns lite som att den brantare sadelstolpsvinkeln kommer att göra att man kanske får ett kortare avstånd mellan sadel och styre än vad man får fram om man bara kollar på effective top tube. Kan det också bli samma effekt pga den slackare gaffelvinkeln?
En Terrel har mycket "progressiv" geometri = lång reach, och dessutom hög stack. Personligen skulle jag välja en storlek mindre än rekommenderat. Kanske behövs det då en lite längre stam.
Ja, men att välja en small känns ju helt galet. Jag tänker att det är någon grej jag missar i geometrin. Jag tänker att jag skulle läsa mycket om storleken på reddit om den var konstigt rekommenderad.
Men, det sagt, när jag kollar på rekommendationen för min Trek så säger de ju att 56 är upp till 180cm.
Jag kanske får jobba med min position på cykeln istället.
Jag tänkte mer att du skulle kunna välja M på Terrel.
Checkpoint är en relativt kort cykel, så 56 borde inte vara för stort till dig, säkert med en 80 mm stam. Eller har du kanske relativt långa ben och kort överkropp?
Nej, inte än men jag gillar nya thyme-färgen. Jag satte på lite fetare däck på min trek och kör så över semestern. Nya canyon grizl är ju rätt fin också så det är svårt att välja.
Jag bytte tillbaka till styret som kom med min checkpoint. Det är smalare och jag tycker att det gjorde att jag inte vill flytta bak händerna lika ofta. Jag har ändå bytt tält så jag behöver inte lika mycket bredd mellan reglagen längre.
Men jag borde nog köpa något innan det blir regn och rusk så att jag kan montera tillbaka 40mm-däck och skärmar på treken.
Det finns inte så mycket info om Propain Terrel här så jag fyller i, något sent, med min Terrel:
Jag: 184cm, sitthöjd 77.5cm.
Terrel i strl M med SRAM Force XPLR, 90mm styrstam, styre bytt till https://www.aliexpress.com/item/1005007335853036.html 38/46cm, hjul Elite-Wheels Drive G45.
Jag kör med däck med relativt stor volym och denna säsong Thunder Burt 2.1 som enkelt passar i ramen, bredare än så kan nog "funka" men blir tight.
Hittills är jag nöjd med cykeln som går mjukt och stabilt. Den relativt långa hjulbasen och flacka gaffelvinkeln kan möjligen kännas sävligt men inget jag tänker på annat än vid mycket långsamma manövrar.
Köpupplevelsen på Propain var inte särskilt bra map betalalternativ och info under väntetiden.
Oj, 2,1” är 54mm, kul att höra att det får plats. På hemsidan hävdar de max 50mm. 🙂
  • 29 x 2.10" / 622 x 54 mm
