Var hittar jag 22" däck?
ErikGBL
Jag har renoverat en barncykel under semestern. Den är av äldre modell av märket Svalan. Då upptäckte jag att 22" däck, som den är utrustad med, inte är så vanligt längre. Inte en gång en cykelhandlaren i "stan" (Kisa) kunde skaffa något sånt längre. Någon som anar var namn kan få tag i 22" cycledäck?
Jag gjorde i ordning en cykel med 22"-hjul i våras och det finns en jäkla massa olika däckdimensioner som kallas 22" fick jag erfara. Kolla så du får exakt rätt!
På den ena fälgen sitter det ett 37-490-däck (22 x 1 3/8) och på den andra ett 44-484-däck (22 x 1 3/8) och dom passar båda bra. Jag tror nog också Schwalbes 47-457-däck skulle passa (22 x 1.75)?
Var hittar man ett 22”-hjul då?
Fälgen på sambons ”har spruckigt. Däcket som sitter på är märkt 44-484. Billigt!
När man söker på däck till äldre cyklar sök på erto-nummret. I bilden ovan 44-484. Ett cykeldäcks storlek anges i ytterdiameter. Ett mindre däck med stor luftvolym, så kallat ballongdäck, kan vara lika stor som ett större däck med mindre luftvolym.
44= 44mm bredd och höjd
484= fälgens diameter.
Anges däcket storlek baserat på dess ytterdiameter? Hur tänkte du där?
Ett däck oavsett årsmodell använder fälgdiametern... Dvs 484. Det måttet har inget med resten av måtten att göra.
han lär tänka i tum? och där ska det egentligen vara ytterdiametern som gäller. typ att man vet att hjulet får plats i gaffeln.
dock har det gjorts så många historiska avsteg och undantag så det blev till slut bara en lös indikation om ytterdiametern.
Visa bilaga 418826
Det är nog svårt att hitta, lättaste är nog att hitta en annan 22" på blocket och plocka hjul ifrån. Alternativet är ett 20" hjul, dvs 451mm, med lite fetare däck (om det får plats på bredden i ramen) så hamnar på en liknande diameter.
skrotnisse-lbs av gammeldags slag har gärna korrekt hjul i ett bra-att-ha-garage en bit bort från affären.
behövde nyligen ersätta ett 590-hjul som stulits från fruns cykel, och ja ett sådant låg en bit in i skrotet.
Cykeldäcks storlek har sen pennyfarthingens dagar alltid angetts i ytterdiameter. I tum. Ju större hjul ju mer fart och coolhet.
622mm som är fälgens diameter på en 29tums mtb är ju 24.5". Klassisk 26" mtb har 22tum (559mm)fälg. Att de kallas 29 resp 26 beror ju på att fälg + däck blev denna storlek när de lanserades.
Edit. Kul läsvärt om 29ern. http://g-tedproductions.blogspot.com/p/beginnings-of-modern-29er-history.html?m=1
Jag har samma problem som topicstarter. Jag har en cool retro barncykel som har 22" hjul och skulle behöva nya däck. Nån som kan hjälpa eller har däcken på lager?
Det som står på däcken är 37-498. Det går inte att hitta online. Finns det annars alternativ?
Mvh,
Mr.Rapp
Ja de där har jag sett men jag tycker inte att det är fint. Det hade varit ’plan B’ men jag hittade någon som hade ett par svarta! Bara ringa runt några cykelverkstäder… Jobbigt men effektivt.
