Olika höjdmeter Garmin Forerunner 955 vs Suunto 9
Bladin
Upptäckte att jag och kompisen får sjukt olika höjdmeter när vi åker tillsammans. Han har en Garmin och jag en gammal Suunto. Igår fick jag 638hm och han 1100hm. Vad kan det bero på?
Garmin 955 mäter med barometer/lufttryck. En gammal Suunto kanske kanske mäter med ungefärlig kartdata. Det kommer aldrig bli exakt lika även om dom mätit på samma sätt.
Ingen aning
Men gissningsvis: Olika hysteres
Tex krävde en av de första cykeldatorerna med höjdmätare en klättring på över 9(?)m, motsv den vanliga höjden för en motorvägsöverfart.
Utan denna hysteres skulle du kunna everesta genom att rulla runt cykeln på vardagsrumsgolvet tillräckligt länge, iofs väldigt länge....
Klockor? Höjden påverkas rätt mycket av bäraren vid lite ansträngning... I alla fall min Garmin Instinct. Jag har fått rätt otroliga resultat på sträckor jag kört flera ggr.
En cykeldator ger också olika resultat, men inom ett någorlunda tight intervall. I mitt fall skiljer det upp till 3% från pass till pass och det är väl ok.
Vet inte om man kan välja kartdata som källa? I fallet höjdmätning med klocka i värme och full fart är det nog att föredra kartan framför sensorn.
Det är de höga värdena som inte stämmer med min klocka. Den överdriver när den blir varm och svettig. (Baserat på samma turer med klocka och med cykeldator och i olika väder och temperaturer.)
Vi kör båda med klockor. Min kompis kör både snabbare och blir mindre trött än jag. Får undersöka om jag kan välja kartdata istället.
Påverkas hm av vilka gpssystem man använder? Jag har använt gps/galileo/qzss. Vet inte vad min kompis använder.
Mät höjdmeter på en och samma tur men vid olika tillfällen och se vad du får i höjdmeter.
Jag har för mig att Garmin går att kalibrera manuellt men då måste man ner på havsnivå och nolla den.
Coros skiljer ca 2 meter på samma runda en månad i mellan o kalibrerad
Höjdmätaren i Garmins Edge-modeller visar ju höjd baserat på lufttrycket och även om den skall vara GPS-kalibrerad skall tydligen lufttrycksvariationer (tex pga väderändring) kunna göra en höjdändring på upp till ±50m.
Vill man vara noggrannare än så kan man alltid lägga in waypoints med höjdinfo där man startar GPSen, då kalibreras höjden. Det går även att göra manuellt, men vem orkar göra det?
Även om halvledarbarometrar skall vara temperaturkompenserade stämmer det inte i verkligheten, åtminstone inte till 100%
Havsnivå behövs inte, alla Garmin Edge, liksom de GPSklockor med barometer jag har använt går att kalibrera där man är. Men man måste veta höjden där man är förstås.
Höjden kan man få fram genom att zooma in och klicka i MinKarta
Tack för alla svar 👍
Om kompisen har "barometer" på sin garmin kan ju det vara en anledning. Jag har inte fått en uppdatering till min Suunto sen 2023. Det kanske börjar bli dags för ny klocka ändå 🤔
Kan det löna sig att fabriksåterställa Suunton tror ni?
400 - 500 hm på en tur är ju lite tråkigt att missa, tycker jag 😁
Har din Suunto barometer eller inte?
Ingen barometer på min.
Då går den alltså på kartdata, och den kartadata som används är ökänt inexakt. Mer exakt data finns (t.ex. Lantmäteriets som HåkanC länkar till längre upp) men den används vad jag vet inte av någon tillverkare av sportklockor/datorer. Du får leva med fantasisiffrorna tills du köper en med barometer, och då får man leva med osäkerheten som väderförändringar ger. 🤷
Corosen slog fel på 2 meter när jag kollade där jag bor
Du får kolla själv men både coros pace pro har det och pace3 dom äldre är ur sortimentet .
Lantmäteriets karta slår fel
Gjorde en reset på höjden till havsnivå och får vid 20 meter i från havsnivå 2 meter på corosen medans Lantmäteriets karta säger 1 meter men mäter man vid en fix punkt så blir det rätt i Lantmäteriets karta så leta fix punkt.
Jag får väldigt många fler höjdmeter nu när börjat köra Garmin. Tror min Suunto låg närmare sanningen…
Skillnad i höjdmeter är, tillsammans med distans och tempo (specifikt löpning), en av de mer frekvent diskuterade frågorna och det som flest gnäller på om man tittar på forum för Garmin/Polar/Suunto...
Den stora frågan är väl vad som är rätt? Och vad skall räknas som höjdmeter? En stepup och sedan ner på 1m, en gångtunnel under vägen, några små backar på 1-2 meters höjdskillnad?!?
Jag tittade precis på alla som körde CV90 samtidigt som mig (Flyby i Strava) och även om jag bara ser till de med Garmin och barometrisk höjdmätare (Fenix 7/8, Epix 2, Edge 840/1030/1040/1050) så skiljer det från drygt 900 till drygt 1200. Eftersom min Epix 2 på handleden sa 1276m så är det facit och allt annat är fel 😎
Jag kan infa om att sen jag bytte till glonass från galileo så är min kompis och mina hm mer nära varann. 471hm för mig och 549hm för honom under 2.1 mil 👍 Turen innan på 3.6 mil hade jag 638hm och han 1100hm.
Högsta höjd på cv ligger lite över 500 meter
Om jag minns rätt så ska Garmin justera sina siffror när man lägger in rundan i appen. Då använder de vad jag förstår data från alla som åkt samma sträckor för att få ett genomsnitt.
I varje fall för 10 år sedan typ när jag kollade det här :)
I Garmin Connect can man välja om höjddata skall komma från källan (enheten som användes under aktiviteten) eller det som Garmin kallar "Professional Survey Data". För enheter med barometer så är standard att alltid ta det från källan, dvs utan att justera höjddata.
Garmin har sedan en tid tillbaka ändrat gränssnittet så artikeln ovan stämmer inte helt. Du hittar inställningen under alla andra inställningar (kugghjulet) som "Change Elevation Source" i Garmin Connect Web.
Strava skall tydligen göra det, eller ha gjort, det diskuterades för ett tag sedan i en annan tråd: https://happyride.se/forum/threads/...ormar-strava-garmin-m-fl.3694725/post-4210524
Har aldrig hört att Garmin gör det. Skulle gissa att de använder höjddata från kartor. Problemet med det är att mindre variationer som är vanligt vid MTB inte kommer med eftersom upplösningen för höjddata från kartan är för låg.
Visa bilaga 787368
När jag köpte min klocka (2013) så är jag ganska säker på att det stod att man använder andra användares data (eller om det möjligen var ens egna tidigare rundor) men det var så länge sedan att sannolikheten är hög att jag minns fel :)
Om Gud inte har flyttat huset jag bor i borde jag få lika mycket upp som ner på en runda hemifrån men hittills har det aldrig hänt.
Höjddata är långt från något exakt och det finns oändligt många "rätt" värden.
En runda under hur lång tid? För under tiden du cyklade kanske lufttrycket ändrade sig. Vill du nörda er dig ordentligt kan du även skaffa en barometer och logga lufttrycket.
Allt från en timma och uppåt. Jag menar verkligen aldrig, jag har aldrig fått samma värden upp som ner.
Jag bryr mig inte så mycket om höjdmeter att jag ens kommer kalibrera datorn.
