Ingen aningVad kan det bero på?
Men då är Garmin mer exakt, eller?Garmin 955 mäter med barometer/lufttryck. En gammal Suunto kanske kanske mäter med ungefärlig kartdata. Det kommer aldrig bli exakt lika även om dom mätit på samma sätt.
Vi kör båda med klockor. Min kompis kör både snabbare och blir mindre trött än jag. Får undersöka om jag kan välja kartdata istället.Klockor? Höjden påverkas rätt mycket av bäraren vid lite ansträngning... I alla fall min Garmin Instinct. Jag har fått rätt otroliga resultat på sträckor jag kört flera ggr.
En cykeldator ger också olika resultat, men inom ett någorlunda tight intervall. I mitt fall skiljer det upp till 3% från pass till pass och det är väl ok.
Vet inte om man kan välja kartdata som källa? I fallet höjdmätning med klocka i värme och full fart är det nog att föredra kartan framför sensorn.
Det är de höga värdena som inte stämmer med min klocka. Den överdriver när den blir varm och svettig. (Baserat på samma turer med klocka och med cykeldator och i olika väder och temperaturer.)
Mät höjdmeter på en och samma tur men vid olika tillfällen och se vad du får i höjdmeter.Påverkas hm av vilka gpssystem man använder? Jag har använt gps/galileo/qzss. Vet inte vad min kompis använder.
Höjdmätaren i Garmins Edge-modeller visar ju höjd baserat på lufttrycket och även om den skall vara GPS-kalibrerad skall tydligen lufttrycksvariationer (tex pga väderändring) kunna göra en höjdändring på upp till ±50m.En cykeldator ger också olika resultat, men inom ett någorlunda tight intervall. I mitt fall skiljer det upp till 3% från pass till pass och det är väl ok.
+1I fallet höjdmätning med klocka i värme och full fart är det nog att föredra kartan framför sensorn.
Havsnivå behövs inte, alla Garmin Edge, liksom de GPSklockor med barometer jag har använt går att kalibrera där man är. Men man måste veta höjden där man är förstås.Jag har för mig att Garmin går att kalibrera manuellt men då måste man ner på havsnivå och nolla den.
Har din Suunto barometer eller inte?Tack för alla svar
Om kompisen har "barometer" på sin garmin kan ju det vara en anledning. Jag har inte fått en uppdatering till min Suunto sen 2023. Det kanske börjar bli dags för ny klocka ändå
Kan det löna sig att fabriksåterställa Suunton tror ni?
400 - 500 hm på en tur är ju lite tråkigt att missa, tycker jag![]()
Ingen barometer på min.Har din Suunto barometer eller inte?
Då går den alltså på kartdata, och den kartadata som används är ökänt inexakt. Mer exakt data finns (t.ex. Lantmäteriets som HåkanC länkar till längre upp) men den används vad jag vet inte av någon tillverkare av sportklockor/datorer. Du får leva med fantasisiffrorna tills du köper en med barometer, och då får man leva med osäkerheten som väderförändringar ger.Ingen barometer på min.
Corosen slog fel på 2 meter när jag kollade där jag borDå går den alltså på kartdata, och den kartadata som används är ökänt inexakt. Mer exakt data finns (t.ex. Lantmäteriets som HåkanC länkar till längre upp) men den används vad jag vet inte av någon tillverkare av sportklockor/datorer. Du får leva med fantasisiffrorna tills du köper en med barometer, och då får man leva med osäkerheten som väderförändringar ger.![]()
Är det barometer på alla Coros?Corosen slog fel på 2 meter när jag kollade där jag bor
Ngnstans har jag läst att det enda gratis höjddatat för hela jorden kommer från NASADå går den alltså på kartdata, och den kartadata som används är ökänt inexakt.
Lantmäteriets karta slår felHöjdmätaren i Garmins Edge-modeller visar ju höjd baserat på lufttrycket och även om den skall vara GPS-kalibrerad skall tydligen lufttrycksvariationer (tex pga väderändring) kunna göra en höjdändring på upp till ±50m.
Vill man vara noggrannare än så kan man alltid lägga in waypoints med höjdinfo där man startar GPSen, då kalibreras höjden. Det går även att göra manuellt, men vem orkar göra det?
Även om halvledarbarometrar skall vara temperaturkompenserade stämmer det inte i verkligheten, åtminstone inte till 100%
Höjden kan man få fram genom att zooma in och klicka i MinKarta
En avgörande sak där är ju om du har/hade barometer (och den används). Det är mer komplext än enbart tillverkare.Jag får väldigt många fler höjdmeter nu när börjat köra Garmin. Tror min Suunto låg närmare sanningen…
Högsta höjd på cv ligger lite över 500 meterSkillnad i höjdmeter är, tillsammans med distans och tempo (specifikt löpning), en av de mer frekvent diskuterade frågorna och det som flest gnäller på om man tittar på forum för Garmin/Polar/Suunto...
Den stora frågan är väl vad som är rätt? Och vad skall räknas som höjdmeter? En stepup och sedan ner på 1m, en gångtunnel under vägen, några små backar på 1-2 meters höjdskillnad?!?
Jag tittade precis på alla som körde CV90 samtidigt som mig (Flyby i Strava) och även om jag bara ser till de med Garmin och barometrisk höjdmätare (Fenix 7/8, Epix 2, Edge 840/1030/1040/1050) så skiljer det från drygt 900 till drygt 1200. Eftersom min Epix 2 på handleden sa 1276m så är det facit och allt annat är fel![]()
Det är inte höjd som diskuteras utan "höjdmeter", det vill säga den totala stigning som görs under en runda.Högsta höjd på cv ligger lite över 500 meter
I Garmin Connect can man välja om höjddata skall komma från källan (enheten som användes under aktiviteten) eller det som Garmin kallar "Professional Survey Data". För enheter med barometer så är standard att alltid ta det från källan, dvs utan att justera höjddata.Om jag minns rätt så ska Garmin justera sina siffror när man lägger in rundan i appen.
Strava skall tydligen göra det, eller ha gjort, det diskuterades för ett tag sedan i en annan tråd: https://happyride.se/forum/threads/...ormar-strava-garmin-m-fl.3694725/post-4210524Då använder de vad jag förstår data från alla som åkt samma sträckor för att få ett genomsnitt.
När jag köpte min klocka (2013) så är jag ganska säker på att det stod att man använder andra användares data (eller om det möjligen var ens egna tidigare rundor) men det var så länge sedan att sannolikheten är hög att jag minns fel :)I Garmin Connect can man välja om höjddata skall komma från källan (enheten som användes under aktiviteten) eller det som Garmin kallar "Professional Survey Data". För enheter med barometer så är standard att alltid ta det från källan, dvs utan att justera höjddata.
What Is the Elevation Corrections Feature in Garmin Connect? | Garmin Customer Support
Garmin India Support Center is where you will find answers to frequently asked questions and resources to help with all of your Garmin products.support.garmin.com
Garmin har sedan en tid tillbaka ändrat gränssnittet så artikeln ovan stämmer inte helt. Du hittar inställningen under alla andra inställningar (kugghjulet) som "Change Elevation Source" i Garmin Connect Web.
Visa bilaga 787368
Har aldrig hört att Garmin gör det. Skulle gissa att de använder höjddata från kartor. Problemet med det är att mindre variationer som är vanligt vid MTB inte kommer med eftersom upplösningen för höjddata från kartan är för låg.
Kul att de tar det så seriöst och dessutom förklarar så utförligtFjällmaraton har en bra genomgång om hur de mäter höjdmeter på sina lopp: FJÄLLMARATONS GUIDE TILL ATT MÄTA HÖJDMETER
+1Den stora frågan är väl vad som är rätt? Och vad skall räknas som höjdmeter? En stepup och sedan ner på 1m, en gångtunnel under vägen, några små backar på 1-2 meters höjdskillnad?!?
En runda under hur lång tid? För under tiden du cyklade kanske lufttrycket ändrade sig. Vill du nörda er dig ordentligt kan du även skaffa en barometer och logga lufttrycket.Om Gud inte har flyttat huset jag bor i borde jag få lika mycket upp som ner på en runda hemifrån men hittills har det aldrig hänt.
Allt från en timma och uppåt. Jag menar verkligen aldrig, jag har aldrig fått samma värden upp som ner.En runda under hur lång tid? För under tiden du cyklade kanske lufttrycket ändrade sig. Vill du nörda er dig ordentligt kan du även skaffa en barometer och logga lufttrycket.
