Kedjetyp?
Kedjetyp?
Behöver nytt Shimano 24-34-42 170mm drev fram, men hittar ingen info om vilken kedja som passar. Kan någon hjälpa med att förstå hur det fungerar!?
Har erfarenhet från kedjor till maskiner och det finns en del olika till dem också, så är inte direkt upplagd att chansa till cykeln. Som är en Crescent Orion 21 vxl.
Kedjetyp?
Då ska du ha en kedja för "sjudelat" dvs så många kransar du har på bakhjulet. Det är samma standard som för 6 och 8-delat så de säljs ofta under de namnen. Det kommer inte fungera bra/alls med andra kedjor. Läs mer här om du är nyfiken: https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/chain-compatibility
Längden behöver sedan kapas till en lagom längd, vilket du gör med en kedjebrytare. Sen ska kedjan fogas ihop igen, lättast med ett kedjelås av sådan här typ (andra tillverkare finns) https://www.cykloteket.se/sv/articl...ssinglink-78r-78-vaxlar-1-st-utan-forpackning
Kedjetyp?
Det är kassetten som avgör vilken kedja du ska använda. Och du jag en sjudelad kassett så då kan du ha en kedja som passar för det.
Kedjetyp?
Frågade AI så tror det löser sig:
Om du har 7-delat bak och ett trippelkrankset (24-34-42T), då ska du ha en 7/8-delad kedja.
  • Shimano gör inte separata 7-delade kedjor längre, utan man använder en 7/8-delad kedja (samma bredd).
  • Exempel på bra modeller:
    • Shimano CN-HG40
    • Shimano CN-HG71 (lite mer slitstark)
✅ Båda fungerar fint på din setup.
När du monterar den ska du som sagt räkna ut kedjelängden:
  1. Lägg kedjan runt största framdrevet (42T) och största bakdrevet (utan att dra den genom bakväxeln).
  2. Dra ihop ändarna.
  3. Lägg till två hela länkar.
  4. Det blir din korrekta kedjelängd.
Kedjetyp?
Var in på närmaste Biltema tidigare i augusti och tyckte de hade minskat väldigt mycket på reservdelarna, men enligt hemsidan verkar det mesta ändå finnas. Väljer ändå bort biltema i det här fallet, Cykelkraft hade klart bättre pris på vevpartiet om än dyrare kedja.
Kedjetyp?
Varje dag ska man ju lära sig något nytt säger de, och idag har jag lärt mig att det är antalet drev bak som i mycket bestämmer vilken kedjedimension man ska använda.
Kedjetyp?
    • Shimano CN-HG40
Enklast är att lägga den gamla och den nya kedjan intill varandra eller räkna länkarna på den gamla och kapa den nya motsvarande.
Då lär det bli rätt.
