Skor/utrustning för att vada genom bäck
Sykler
Vilka skor eller utrustning behöver man för att ta sig torrskodd genom en bäck eller över en myr? Jag har tagit med vattenskor och bytt till dessa men det är rätt omständligt att byta skor flera gånger.
Vadarstövlar, annars blir en hur som hur lite blöt. Foppatofflor och byxlöst är en klassiker.
Eftersom det inte är "OT" tänker jag att du cyklar samtidigt, 5/10 trailcross Gtx funkar rätt långt/djupt med dubbla yllestrumpor.
Man blir blöt oavsett. Jag väljer hellre skor där vattnet snabbt rinner ut. Hatar klaffskänslan.
Ett litet tips vid vad till fots i strömt vatten. Gå diagonalt uppåt mot strömriktningen. Det kan bli ganska läskigt när strömmen hugger tag i däcken. Går man diagonalt blir cykeln lite lättare att kontrollera.
Om man nu skulle få in vatten i Trailcross, rinner det ut eller stannar det kvar i skon?
Jag har kört med trekvartsbyxor och när tar av strumpor och skor och byter till vattenskor funkar det bra upp till 30cm med min benlängd men det kan som sagt bli rätt drygt att byta fram och tillbaka
Jag brukar köra med ett par vandringsstumpor i ylle om jag vet att det blir mycket plaskande. Är det kallt ute kompletterar jag med ett par extrastrumpor och ett par brödpåsar i ryggsäcken. Då kan jag byta om till torrt ifall tillfälle ges. Alltså strumpa - påse - sko i den ordningen. (Sök på Vapor Barrier för mer info på det ämnet)
I längden är det svårt och bökigt att gå torrskodd över en myr. Senast jag vandrade i Sarek hade jag ett par Salomon amfibieskor och strumpor i neopren (våtdräktsmaterial). Det var riktigt skönt att slippa allt med att byta skor inför och efter vad. Nackdelen var att skorna verkligen stank sumpmark efter ett par dagar.
Orienterarvarianten är strumpa - påse - strumpa. Den yttre strumpan minskar risken för att glida omkring i skon.
Nja, blir mer av någonslags microregskog i dem, men visst fyller man de är de täta.
Hur djup är bäcken?
Ett bra alternativ är att gå på vattnet. Andra har gjort det så varför inte du?
Den här tråden fick mig att fullständigt nörda in mig på traditionella skodon för arktiskt bruk under någon timmes tid. Så det kan bli. Tack iaf. för underhållningen! 😁 🤪
Nedan ett exempel på ett par skodon i laxskinn från Alaska [4]:
Några av de källor jag skummade igenom:
1. https://sv.wikipedia.org/wiki/Bällingsko
2. https://nordligefolk.no/sjosamene/klaer-handverk-og-duodji/komager-gammagat/
3. https://sv.m.wikisource.org/wiki/På_skidor_genom_Grönland_1890/Utrustningen
4. https://www.atlasobscura.com/articl...rctic-photos-of-striking-traditional-footwear
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Nutukas
Jag kör med sealskinz har inte haft problem med hål. Däremot kan det rinna längs benen när resåren börjar bli trött.
