SPD eller SPD SL
SPD eller SPD SL
Hej vad är stora skillnaden mellan SPD och SPD SL förutom namnet SPD SL (superlight).
Jag funderar över att byta från plat pedaler med straps till riktiga SPD pedaler för min fixie. Jag undrade vilket vore bäst. Vilken variant har mest styrka att hålla kvar mig på pedalen och vilken skulle vara lättast att ta sig in och ut ur. Jag är lite av en weight weenie så jag söker alltid efter det lättaste alternativet om det inte är en större skillnad mellan de.
SPD eller SPD SL
Jag har inte kört SL men det är värt att nämna att med SPD så får du använda en annan bromsteknik än med korgar. Om du håller emot med framfoten horisontellt med marken kan du dra loss skon ur pedalen. För att förhindra det får du i princip låta foten ”hänga” så att kraften i pedalen inte är rakt uppåt. I grund och botten tvärt om mot hur det funkar med korgar eller band.
SPD eller SPD SL
Med tanke på att världselit (i olika cykelgrenar) tävlar med både SPD och SPD-SL så lär inte du dra loss skorna med rätt teknik. Om du vill kunna gå längre sträckor är SPD överlägset.
SPD eller SPD SL
På en fixie (med dess begränsade användningsområde) spelar det nog ingen roll, så kör SPD så att du kan använda skorna till annat än cykling.
Jag vet att vissa tycker att SPD fungerar jättebra till alla typer av cykling, men jag skulle inte använda det på landsväg. Redan längre grusturer på crossen är ett gränsfall - efter några mil störs jag av den lilla tryckytan som känns både mindre effektiv och obehaglig jämfört med de större landsvägsklossarna.
Sedan är det förstås fulare med SPD-pedaler också.. 😅
SPD eller SPD SL
Ang vikt:
Ultegra SPD-SL med cleat väger per fot 161 gram.
Motsvarande enkelsidiga SPD (PD-ES600) väger med cleat 166 gram. Så viktskillnad att tala om kommer av vilken sko man kör med.
SPD eller SPD SL
Använt SPD i snart 15 år. Köpte dem efter jag köpt ny hoj en Nishiki XC5 2010 då jag fick ett kort återfall som varade några månader. Trivs med dem och har inte förmått mig att byta till SL som jag köpte i våras efter påtryckning.
Jag brukar stanna och knalla omkring lite och fota rätt ofta, så av praktiska skäl föredrar jag dem. De andra känns livsfarliga på stenhårda underlag. Kanske jag tar mod till mig nästa säsong för att testa ordentligt. Men jag är tveksam. Tror inte dessa tillför något extra för mig som motionär. Kanske till salu stl 45.
    50.7 KB · Besök: 42
    74.4 KB · Besök: 47
SPD eller SPD SL
Spd med sh51 cleatsen lossnar inte om man drar uppåt. Man måste vrida foten.
Däremot kan man råka klicka loss ifall man vrider foten samtidigt som man håller emot för att skidda. Jag har kört spd på fixed gear i många år utan problem.
Annars är look väldigt populära
Track-cyklister kör ju med både clip-in pedaler och straps. Ofta SPD-SL
SPD eller SPD SL
Enligt merparten av de studier jag sett är rundtramp i princip en myt. Genom att dra uppåt kan man öka sitt maximala vridmoment något, men musklerna som böjer benet är inte alls lika effektiva som musklerna som sträcker ut det. Att hålla på och dra en massa slösar med energi.
Japp. Extremt liten, om ens någon, skillnad. Rundtramp är ingenting som har någon direkt betydelse, och även den mest indoktrinerade tävlingscyklist kommer inte i närheten av de krafter som krävs för att bromsa en fixie.
SPD eller SPD SL
Ja. Nedan vad chatgpt säger på ämnet (nej, jag har inte kollat källorna den hänvisar till). Om det stämmer (50-100 w som mest) så torde bromskrafterna på fixie på Götgatan vara klart större.
In maximal sprinting by world-class track or road sprinters, the upstroke contributes little to positive mechanical power and is frequently power-absorbing rather than power-producing.
Instrumented crank and pedal force measurements show that, even at peak sprint outputs of roughly 1,800–2,200 W total, the vast majority of positive work is generated during the downstroke. During the upstroke, elite cyclists primarily unload the rising pedal rather than actively pull it upward with sufficient force to generate substantial positive crank torque. As a consequence, mean upstroke power during a sprint is typically near zero or negative over most of the cycle.
Under the most favorable conditions—very high cadence (≥130–150 rpm), exceptional hip flexor activation, and short transient phases of the pedal cycle—brief positive upstroke power can occur. Even then, reported magnitudes are on the order of tens of watts per leg, rarely exceeding approximately 50–100 W, and only for a small angular sector of the crank rotation. This corresponds to well under 5% of total sprint power and often closer to 1–3%.
Therefore, for an elite cyclist sprinting at world-class level, effective upstroke power is best characterized as minimal, intermittent, and secondary to its primary functional role of reducing negative torque and inertial losses rather than meaningfully augmenting total power output.
Primary sources supporting the quantitative claims about upstroke power in elite sprint cycling include the following peer-reviewed and technical studies:
Ericson, M. O. (1988). Mechanical muscular power output and work during ergometer cycling at different work loads and speeds. European Journal of Applied Physiology, 57(4), 382–387.
This study used instrumented pedals and demonstrated that the upstroke phase is predominantly characterized by unloading rather than net positive power production, even at high intensities.
Coyle, E. F., Feltner, M. E., Kautz, S. A., Hamilton, M. T., Montain, S. J., Baylor, A. M., Abraham, L. D., & Petrek, G. W. (1991). Physiological and biomechanical factors associated with elite endurance cycling performance. Medicine & Science in Sports & Exercise, 23(1), 93–107.
This work quantified crank torque distribution and showed that elite cyclists minimize negative torque on the upstroke but generate negligible positive torque relative to the downstroke.
Kautz, S. A., Feltner, M. E., Coyle, E. F., & Baylor, A. M. (1991). The pedaling technique of elite endurance cyclists: changes with increasing workload at constant cadence. International Journal of Sport Biomechanics, 7(1), 29–53.
This paper provides detailed angular power profiles, demonstrating that even at high workloads the upstroke contributes little or no positive power.
Dorel, S., Couturier, A., Hug, F. (2009). Influence of different racing positions on mechanical and electromyographic patterns during pedaling. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 19(1), 44–54.
High-cadence and high-power conditions showed brief, localized positive upstroke torque in some elite riders, but the magnitude remained small relative to total power.
Sanderson, D. J., & Amoroso, A. T. (2009). The influence of seat height on the mechanical function of the triceps surae muscles during steady-rate cycling. Journal of Electromyography and Kinesiology, 19(6), e465–e471.
This study reinforces the interpretation that upstroke muscle activity primarily serves to reduce resistive forces rather than add substantial propulsive power.
Collectively, these sources converge on the conclusion that, even in world-class sprinting, upstroke power is minimal, transient, and typically on the order of a few tens of watts at most, with its dominant role being the mitigation of negative torque rather than augmentation of total sprint power.
SPD eller SPD SL
Akkurat. Också läst den där.
SPD eller SPD SL
Jag har sett en track-cyklist slita sig loss med både clip-in och straps, men jag har inte lyckats bromsa mig loss med SPD-SL.
Edit: Misstänker att en Jeffrey Hoogland rycker hårdare i pedalerna vid stillastående start än en typisk fixiecyklist på Götgatan.
SPD eller SPD SL
Bra poäng med starten på bansprint, det är något annat än spurt på landsväg. Jag vet inte hur många Newton det blir när man bromsar en fixie, men en start på bana verka ligga runt ett hundratal. Utdrag från chatgpts syn på prompten
- How much force does a track cyclist pull the pedals upwards with at the start or (sic) a track race
- Exceptional individuals may transiently approach values near 500 N, but such magnitudes are brief and occur only at very specific crank angles
Full text och källor som trillade ur den mekaniska pratkvarnen slipper ni om ni inte ber om det. 🙂
Jeffrey använder SPD-SL. Och remmar.
Från https://www.cyclingnews.com/news/je...eck-the-world-record-holders-koga-track-bike/
SPD eller SPD SL
Visa bilaga 809770
Bra att förtydliga, håller med!
Men det har ingenting med rundtramp att göra, ska väl påpekas. 😀
SPD eller SPD SL
Tror du inte att det har mer med skon att göra dock?
Har du en riktigt styv sko borde det ju inte göra någon större skillnad. Argumentet blir väl i så fall att man inte behöver en lika styv sko till landsvägspedalerna och då kan komma undan lite billigare (även om dem dyra skorna ofta är något av det mest värdefulla att lägga pengarna på imo).
Ska tillägga att jag upplever samma med enklare MTB-skor så håller väl delvis med. Inget jag har upplevt med mina XC702 eller S-works Recon dock.
SPD eller SPD SL
Jo, men har kolfibersula på alla mina dojjor så det borde ju inte skilja så mycket.
Sedan kan man ju ifrågasätta hela grejen med klickpedaler. Inte heller detta tycks öka effekten nämnvärt, men förstås nödvändigt för att kunna dra uppåt. Det eller tåclips då.
SPD eller SPD SL
Jag började min karriär med clips, rem och spurtkloss. Inget att rekommendera i stadsmiljö om man säger så. Iaf inte med spända remmar…
SPD eller SPD SL
Min upplevelse av clipless-pedaler är att det ger en möjlighet att slarva mer när man trampar utan att jag råkar sparka bort foten från pedalen, extra viktigt på min stela vänsterfot som ofta dar iväg i skogen.
SPD eller SPD SL
Effektmässigt är det väl lite så men mycket av grejen för mig är att fötterna hamnar rätt och konsekvent på samma ställe på pedalerna. (Skönt att kunna lyfta cykeln med pedalerna utan att behöva tänka också)
SPD eller SPD SL
Det stämmer inte (annat än vid sprinter). Mera om det här:
.... och varför tror du att jag skrev sprintcyklist? Momentant när de bästa sprinterna drar igång en spurt är det stora krafter uppåt utan att de drar ur skon.
Själv har jag kört UTU 1500 och MSR 1200 med plattisar och bara några få gånger saknat att sitta fast. Vid motionärscykling ger jag inte mycket för rundtramp och om det är något så sparkar jag framåt i övre läget.
SPD eller SPD SL
En fundamental skillnad är att pedalen drar än hårdare i cyklisten, på en fixie ibland. Jag hade överlåtit diskussionen till de som cyklar fixie i stadstrafik.
Absolut grundläggande mekanik säger att ditt resonemang är felaktigt. Belastningen på låsmekanismen kan aldrig bli högre än vad dina muskler (eller kroppsvikt om du står upp) kan hålla emot.
Om pedalen drar hårdare än vad dina muskler kan hålla emot kommer rotationen pågå.
SPD eller SPD SL
Glöm inte bort att det är mer än mekanik som är inblandat.
Människor är jättemycket starkare i en excentrisk rörelse än dom är i en koncentrisk. Brukar väl säga att man kan köra ungefär 140% av koncetriska maxbelastningen i en tung excentrisk repetition.
(T.ex jag skulle kunna lasta på 230kg i knäböj och sänka det kontrollerat. Men finns inte en chans att jag skulle få upp det från bottenläget.)
SPD eller SPD SL
Ja, och rotationen pågår ett par varv. Trots att cyklisten håller emot. Det blir ingen dragbelastning på låsmekanismen som man lägger kroppsvikten på, det gör man på den bakre pedalen, här pratar vi ju om den främre, som drar nedåt. Hur mycket kraft man kan utveckla i en muskel är inte nödvändigtvis densamma vid koncentriskt och excentriskt arbete så jag är inte säker på att det är 1:1 på kraft uppåt och nedåt.
Men tills det att en av oss sätter upp att mäta kraften som drar foten nedåt på en fixie i ett lab så är frågan olöst. (Vi vet att när bancyklister maximerar sitt drag uppåt använder de klickpedaler tillsammans med remmar för att inte dra loss. Och de utvecklar 2-400 N, i extremfall 500N, korta stunder i den riktningen.)
Och viktigt att minnas, så fort foten kommer lite snett så minskar kraften för att lösa ut stort. Så även om det skulle vara/är relativt låga krafter som drar skon med pedalen så vill man inte att ett kort ögonblicks vridning på foten resulterar i att man förlorar bromsförmågan. Det ska fungera i praktiken, inte bara matematiskt.
Bäst svar i praktiken för TS kommer komma från de som kör fixie i stan och har erfarenhet, inte oss. 🙂
SPD eller SPD SL
... och jag har cyklar fixie i Stockholm.
