Hjälp byte vevarm ev. vevparti
Trost
Tjenare,
Förra året trampade jag loss vevarmen ute på stigarna och såg att spleinsen va helt bortslipade.
Det är en vevarm Deore XT FC-M780 vänster, men jag kan inte hitta några delar online, den är säkert över 10 år gammal. Hur hittar jag en ersättare eller behöver jag byta hela vevpartiet?
Tack på förhand,
Christian
Vevarmarna tillverkas inte längre. Du kan byta till valfri Shimano vevarm, men bara de dyraste verkar säljas separat. Kanske kan man hitta en begagnad. Valfri ny Shimano vevparti borde passa. Nyare har drevet några mm längre utåt men det borde vara inte vara nån problem.
Vevarmarna tillverkas inte längre. Du kan byta till valfri Shimano vevarm, men bara de dyraste verkar säljas separat. Kanske kan man hitta en bekväm begagnad. Valfri ny Shimano vevparti borde passa. Nyare har drevet några mm längre utåt men det borde vara inte vara nån problem.
Tack för snabbt svar! Kanske blir helt nytt då. =)
Jag är inte med...
"splinesen" ser ut att vara kvar i ganska gott skick?
Klassiskt Shimano-haveri. Det vanligaste är att man inte drar åt vevarmen tillräckligt och att den lossnar efter bara ett par timmars cykling med relativt brutala skador på splinesen. Har det väl släppt brukar det vara kört, åtminstone har det varit så för mig de kanske tre gånger det hänt. Hur det gått till för TS vet jag dock förstås inte.
De första 5-6 mm på vevarmen som träs på axeln ska inte ha några splines. Sen att det syns att det är splines kvar är en sak, men skicket på de kan vara tillräckligt dåliga för att vevarmen inte kommer att sitta tillräckligt bra på axeln.
Har TS inte provat att dra fast vevarmen igen så är det väl första steget. Bultarna ska dras 14 Nm, när andra bulten har dragits så får man dra första bulten igen, och sen andra igen.
