Ny tryckstång passar inte.
_JAVA_
Hej! Har en treväxlad damcykel som funkar för det mesta. När jag bytte däck på bakhjulet lyckades jag knäcka den lilla tryckstången som behövs för att kunna växla. Växeln är en shimano Nexus 3.
Jag kollade upp växeln/navets modell och mått, och kunde köpa en ny tryckstång 81,85 mm.
Tänkte att det bara är att sätta i det nya stången/stiftet, men den går inte in helt. Istället tar det stopp cirka 1 cm för tidigt. Stången tar stopp mot något som fjädrar inne i vredet/axeln. Provade att försöka göra rent hålet med olja för att det inte skulle vara kvar något, men utan något resultat.
Jag provade att trycka in tryckstången med kraft, med resultatet att även den nyinköpta böjdes och gick av.
Har någon varit med om likande problem? Varför glider inte hela stången in och kan jag göra något åt det? Behöver jag byta hela navet?
Dom finns i olika längder.
+1. Jag hade min cykel med nexus 3 inne på service och efter det växlade den som skräp, de kunde inget göra dock. Efter ett tag tog jag tag i det själv och insåg
1. Att det finns olika längder för olika navbredder
2. Tomtarna på "verkstaden" hade satt dit fel sort (en för kort)
Jag köpte en rätt för 50 kr och bytte till den, och sedan dess funkar det klockrent. Och använder inte den "verkstaden" mer.
Tack för snabba svar! Problemet är alltså att stången verkar vara ca 1cm för lång, och vad jag kan se är 81,85mm den kortaste varianten och som verkar stämma med navbredden. Se bild.
Att testa med en stång som är ännu längre borde inte göra saken bättre. Någon idé?
    134.5 KB · Besök: 11
