Pedalarm
Fredrik72
Pedalarm
Hej
Kört sönder en pedalarm i downhill och är akut behov av denna del. Västgöta loppet nästa vecka
Praxis MT24 510-220425026
Vänster sida. 68-73 mm. Vet ej om det är 170 eller 175 mm. Ingen tumstock vid husvagnen.
Hittar ej dessa på nätet. Går det att sätta ett annat märke?
Tacksam för akut svar
    424.9 KB · Besök: 56
Pedalarm
Praxis är väl Specialized egna kollektion av cykeldelar, eller om det bara gäller vevpartier. Tydligen eget fabrikat, men sitter ofta orginal på Specialized.
Jag tror inte det är en snabb manöver att hitta just den vevarmen du behöver, räkna med att beställa från utlandet om du hittar endast vevarm.
68-73 gissar jag refererar till bredden på vevhuset, är det vanlig BSA gängat borde vilken LBS som helst kunna sälja dig ett passande vevlager och vevparti.
Kolla med ramtillverkaren vad det är för vevlager.
Pedalarm
Om du byter vevpartiet och vevlager så finns det ett stor urval. Jag skulle gissa att ett Shimano vevparti passar direkt på vevlagret men det verkar vara svårt att hitta info.
Pedalarm
Tack båda för svaren. Försöker också hitta logiken i att byta eller beställa dessa . Vad passar?. Har pratat med en del butiker trek, sportson och de kan inte hjälpa mig. Då finns de bästa experterna på Happiride😁
Pedalarm
Det finns ju litet info på vevarmen, tror jag, men bilden är för suddig.
Var befinner du dig nu? Vet inte, men vevarmen tycks enligt ovan inte så ovanlig, och kanske finns en mek eller välutrustad cyklist i närheten.
Den här från googling, men jag lämnar inga garantier: https://www.cykelkraft.se/vevarm-shimano-fc-r7000-vanster-170mm
"Externt lager" hos Cykelkraft betyder grossist och en månads leveranstid. Minst.
( jag har beställd lite standardprylar där under vårvintern. Eget lager betyder ett par vwckor. Och åtminstone om man vill hämta i butik. Ska det gå snabbt är det tysken som gäller. Och då med expressfrakt)
Pedalarm
Tack båda. De har i England men det är drygt därifrån. Ska kolla Tyskland som du skriver. Hittade kanske på cyclostore. Oklart om den passar.
Pedalarm
Nej, det passar inte. Du behöver 24. Jag hittade inte den i Tyskland. Det är enklare att köpa ett vevparti+vevlager av Shimano eller Sram. Men då behöver du demontera och montera vevlager. Det ser ut som pressfit, som är lite jobbigt och behöver verktyg. Varje cykelbutik med MTB borde dock kunna fixa det.
Pedalarm
Okey. Tack. Få se om det är värt att stress köpa. Annars inväntar delar från England. Sonen har en trek remedy 8 2020. Ska se om den passar att låna med pedaler eller hela cykeln. Lite tråkigt att cykla långlopp med 27,5 däck 😁
Pedalarm
Jobbigt att husvagnssemestern din fick det här bakslaget! Hoppas att det ordnar sig! Sällskapet godtar väl en liten sväng förbi en cykelverkstad, så du kan komma iväg på det där loppet.
Pedalarm
😁. Ja. Men ä väldigt tvek att de har reservdelen hemma. Har ringt 2 st och enligt dem är det 10-15 dagar leverans. Jag får nog sikta på att laga den innan oringen mtb orientering.
Pedalarm
Ser nu att Praxis Works M24 has 22 mm diameter på en sidan. Då passar Shimano HollowTech vevpartier inte (utan att byta vevlagret).
Pedalarm
Hej. Hittade detta genom AI. Blir inte klok om det är en sida eller båda pedal armarna som ingår och kan ni se om detta inte passar. Har en 32 klinga nu på cykeln. Tack för alla svar jag får
    138.7 KB · Besök: 19
    94 KB · Besök: 25
Pedalarm
TS, dina lösningar är enligt följande:
1. Hitta en likadan vevarm som den du har och byt ut den. Sällsynt vev som du inte kommer hitta och få hem så fort skulle jag påstå, så därför en sopig lösning.
2. Byt till ett nytt vevparti. När du gör det behöver du samtidigt byta vevlager eftersom de inte är universella. Du behöver veta vilken vevlagerstandard din ram har - det finns några olika och vevpartiet och vevlagret måste vara kompatibla. Därefter behöver du ett vevparti som har rätt vevarmslängd (förslagsvis samma som du har) och har en lagom stor klinga på, samtidigt som det finns en kedjelinje att förhålla sig till (om cykeln har boost eller icke-boost baktill behöver klingan hamna på "rätt" ställe).
Eftersom det är nummer två som är ditt rimligaste alternativ att hinna få cykeln färdig samt att jag kommer förutsätta att du saknar verktyg för att byta vevlagret samt att du inte riktigt har koll på begreppen så tror jag att det enklaste är att lämna in cykeln till en verkstad så de får byta vevlager och sätta på ett nytt vevparti. Det är inte ett svårt jobb och du lär klara det galant själv, men du har inte tid att styra upp allting förmodligen. Risken är att cykelverkstäder typ aldrig har något vettigt i lager så det är svårt att få jobbet utfört snabbt och smidigt förmodligen.
Hoppas det löser sig!
Pedalarm
Tack för alla svaren. Dom du skriver om att byta eller lämna in den. Kommer knappt hinna detta på 1 vecka. Verkstäderna har troligen fullt. Annars får jag bara gilla läget . Ska faktiskt försöka vrida tillbaka den lite med pedal armen i ett skruvstäd. Sonen har tillgång till tyngre hjälpmedel. Ska först kolla då att gängorna inte fick dig en törn med stenen. Jag missade iallfall trädet i downhill.
Pedalarm
Jag kan inte se på bilderna att veven är skev, men antar att det är det som är problemet. Jag hade inte bänt i pedalen utan bara i veven, men det kan vara smart att ha pedalen i så inte hålet förvrids när du böjer i veven. Att alu blir snett en gång gör inte så värst mycket, men när du börjar bända fram och tillbaks går det snabbt utför.
Jag hade garanterat försökt rikta men gjort det med försiktighet.
Pedalarm
Helt rätt. Risken att den spricker. Vill inte att den ska gå av vid cyklingen. Plockade ner allt och det ser bra ut förutom pedalarm. Håller på och jaga och får många bra råd och tips av er. Har ni andra ideer så är jag tacksam.
