Garmin connect imponerar inte
Kolla kolumnen längst till höger, om den är extern eller inte…
Ah ja där ser jag det, det är den externa.
Med tanke på att passet var 10 min uppvärmning, 20 min tröskel och 10 min cooldown på en rätt platt rutt känns det som att mitt pulsband är lite off, i alla fall med peaken i början.
Visa bilaga 829101
Japp, men kolla diagrammen i FitFileViewer som jag visade, kan hända din klocka loggat från handleden också, i så fall kan du jämföra där
Verkar endast vara en pulsmätande enhet och det är den externa, dvs mitt gamla Andersson-pulsband från Netonnet (namnet framgick i en annan fil i FileViewer) som här registreras vid start och sedan vid stopp av aktiviteten.
Kanske borde man ta en titt på ett nytt pulsband..
Men jag skulle innan dess prova att tvätta rent själva pulsbandet, alltså inte enbart skölja av det i handfatet direkt efter användning utan en Riktig Rejäl Handtvätt™ med efterföljande generös och noggrann sköljning!
Jag och åtminstone @Mr_ewing har erfarenhet av att det kan göra skillnad, står mer här
https://happyride.se/forum/threads/vilket-pulsband.3705186/post-4738310
Något speciellt tvättmedel för handtvätt eller duger det med vanlig tvål?
Det är ju just det, jag har ju typ inget annat som jag tvättar med så låg temp, känns lite sådär att köra maskinen en gång i veckan med bara ett pulsband :giggle:
Cykeltröjor och bibs? Aerostrumporna? Om du kör dom i 40 annars så kan du nog slänga med bandet där också.
Cykeltröjorna körs rätt sällan, har alltid undertröja, bibsen lika så, har, hör o häpna, har filingar under, strumpor har jag inga speciella för aero då min mage tar bort den lilla effekten :giggle: Skulle trots allt kläderna lukta skit när jag kör så får jag cykla lite snabbare så skitlukten hamnar bakom :giggle:🍻
Trevlig Helg 🍻
Jag använde vanlig flytande handtvål
Alltså inte enbart skölja av det i handfatet direkt efter användning utan en Riktig Rejäl Handtvätt™ med efterföljande generös och noggrann sköljning!
Men om det förlänger livslängden får väl även jag göra som Garmin rekommenderar
Garmin tycker tvättmaskin var 7e träning för de band där man kan ta loss själva sändaren.
Visa bilaga 829101
Jag har då och då precis samma fenomen med uppenbart för högt mätvärde mellan ca 5 och 10 minuter in i passet. Har hänt med flera olika klockor och både med handledsmätning såväl som pulsband (nytvättat och smutsigt). Jag tolkar det som fel i Garmins algoritmer och försöker ignorera pulsvärdet om det är uppenbart orimligt.
Men då kör jag ju inte pass med larm på för hög eller för låg puls.
Mina pulsband brukar hålla bättre om jag undviker maskintvätt. Tvättar de inte särskilt ofta men upplever inte att det gör någon skillnad för funktionen heller.
Kanske inte Connect per se, men iaf mjukvara. Följer Garmins rekommenderade löppass och springer aldrig på dagar när klockan säger åt mig att vila. Ändå tycker den att jag överbelastar?
Enkelt, gör mindre hårt men ändå vad garmin säger... 😉
Nä men i ärlighetens namn tycker jag att just den där funktionen är lite sådär, jag brukar tänka att Garmins förslag är en bra start men att man får lägga in egen känsla på det. Sen kanske garmins föreslagna pass blir tyngre för dig än vad garmin tror? Kör du på förlsga på puls eller pace?
Kör pace då pulsmätare (även extern, men det kanske är dags att ersätta den med en basic Garmin 200) visade sig vara rätt opålitliga. Övriga metrics som borde ligga till grund för Garmins analys är f ö bra, sömnscore oftast över 90, HRV i sweet spot, Body Battery mellan 90 och 100 när jag stiger upp på morgonen, inga överdrivna stressnivåer..
Garmins uppskattning av hur hårt ett pass ska vara (i puls) diffar väl mot hur hårt det blir när man kör på pace.
Pulsen är väl den i överlägset viktigaste input-parametern kring hur passet bedöms...
När Garmin föreslår 1756 timmar vila efter vad jag i kroppen känner var ett helt okej och rimligt pass så brukar jag ignorera det och köra på ändå. Då anpassar sig Garmin helt plötsligt och tycker att min träning är optimal.
Garmin är dåliga på att få ut hur de tänkt kring Recovery Time, men återhämtningstiden är minsta rekommendationen vila innan nästa hårda pass. Från https://www.garmin.com/en-US/garmin...nce/physiological-measurements/recovery-time/
A common misconception about recovery time is that it recommends complete rest until it has counted down to zero. Instead, recovery time is meant to indicate the time until you can expect to be sufficiently recovered for a hard workout. Many times, an easy ride or run is OK — even beneficial — when your recovery time still shows considerable time remaining until complete recovery.
Nu är väl inte recovery time samma som träningsbelastning, och min recovery time blir ju inte bättre av att träna mer. Men det verkar ändå som att träningsbelastningen blir bättre av det. Även om det är hårdpass mot Garmins rekommendation. Kanske för att den känner av att jag ändå klarade passet rätt bra.
Vad menades med "När Garmin föreslår 1756 timmar vila..." om inte Recovery Time? Du har någon feature jag inte har. 🙂
Jo, det är recovery time. Mitt ursprungliga inlägg handlade om att recovery time kan säga att jag behöver vila och att min träningsbelastning då blir överansträngd, men om jag ignorerar min recovery time och kör ändå så brukar träningsbelastning bli optimal istället. Det var ingen kritik eller pik mot dig eller ditt inlägg. Jag la bara till en observation kring det hela.
Mitt svar var ingen pik heller, utan en påminnelse till alla läsare att Recovery Time inte är vad de flesta (mig inkluderat) antar om man inte råkat läsa Garmins förklaring. Att köra aktiviteter under Recovery Time är inte att ignorera den, snarare att följa Garmins (lite dunkelt kommunicerade) rekomendationer. Man bör vara aktiv under Recovery Time, trots att det är lätt att tro motsatsen.
Senaste avsnittet av Prestera Mera, ca 30 min in (fråga 5). Behandlar lite kort just detta med klockans träningsbelastning och tärningsplanering i förhållande till HRV och "känsla"
Bra inspel! Jag tror till och med att min klocka brukar säga att jag ska vila eller träna lätt när jag får recovery time-notisen.
Sambon fick en ny Garminklocka i morsdagpresent.
Det visade sig att Connect inte hittade den. Connect behövde uppdateras.
Det visade sig att nya Connect krävde ett nyare iOS.
Det visade sig att ett nyare iOS krävde 22GB ledig lagring, av 64GB.
Det visade sig att även efter rensning och radering av filer och bilder etc så är det fortf bara 10GB ledigt.
Det visade sig att jag fick köpa en ny (begagnad) telefon till sambon.
Men hur länge har hon/(hen?) haft telefonen utan att uppdatera iOS?
Jag är ingen appleist men jag trodde det skedde mer eller mindre automatiskt som för Android.
Och hur fungerade andra program? Tex BankID brukar väl kräva ngn av de senaste OS-versionerna?
Ganska länge tror jag. Hon måste haft den inställd på att uppdatera manuellt. Bank-ID har funkat fint.
Efter telefonbeställningen blev det en tur till veterinären à 1800:- och sen plingade Kivra till med VA-räkningen à 2700:-. Oh what a day.
Varför blir det såhär. 2 varv I samma spår ser inte klokt ut på kartan.
    99.7 KB · Besök: 10
