Nexus 7 hittar inte den andra gula pricken
Erik321
Hej,
Jag har en Cargobike Longtail Varia där jag bytte från dubbdäck nyligen. Efter att jag satt tillbaka hjulet går cykeln lite dåligt på flera av växlarna. Det jag kunnat hitta om växeljustering är att de två gula prickarna ska vara mitt för varandra, men jag hittar bara en. Frågan är om jag gjort något fel när jag satt tillbaka hjulet?
Närbilden på navet är med 4:ans växel i.
Jag har kikat på denna video och tråd utan att bli klokare:
https://happyride.se/justera-nexus-7-vaxel/
https://happyride.se/forum/threads/vaxel-justering-tva-gula-punkter.3704530/
Någon som har tips?
/Erik
    221.8 KB · Besök: 46
Ta en tandborste med sprit och gör rent, det blir lätt igensatt med smuts så man inte kan se de gula markeringarna.
Har du läst manualen?
Jag vill minnas att de gula prickarna dessutom ska mötas på typ tredje växeln, alltså inte i ändläge. Med reservation för att jag minns fel, därav uppmanar jag till att läsa manualen.
På fruns cykel med nexus är de mer på ovansidan och på två grejer som rör sig (duuuh jag vet att det är uppenbart men kanske kan ge en hint om var man ska leta). Betydligt mindre prickar än det där
EDIT
Det är de inte alls, var tvungen att kolla snabbt, men vet inte var de är....
Allt måste hamna rätt igen efter man bytt. Vajerhöljet måste in i .... Kolla att allt hamnat på plats igen så brukar det lösa sig. Åtmenstone brukar det vara mitt problem efter däckbyte.
Om det är vajern som följer den röda linjen så sitter inte vajerlåset vridet helt i rätt läge.
den gula pricken ses från sidan och handlar om bajonettfattningen när man monterar växelmekanismen på navet. det kan ske på två sätt varav det ena är fel.
för att sedan ställa in vajerspänningen finns två röda eller gula streck som syns uppifrån. de skall mötas när handtaget står på växel 4.
