När skall man byta cykelskor
Leaving
När det finns nyare, fräckare färger?
När det finns en ny typ av knäppning/åtdragning?
När köpsuget är som störst?
När de är utslitna (och vad är det egentligen som visar att en sko är utsliten)?
Vad tycker ni därute?
(frågar åt en kompis)
Mina cykelskor har en tendens att tydligt visa att det är dags att byta ut dom genom att börja falla sönder i sina beståndsdelar. Tycker att det är något som förekommer oavsett om det är billiga instegsskor från XXL eller dyrare finskor från kända märken. Att behöva byta av trendkänslighet har i alla fall än så länge inte varit något problem.
Ett, i mitt tycke, av de sämre anledningarna till att köpa ett par nya cykelskor uppstod när jag köpte ett par begagnade Assioma Duo med Look-pedaler i höstas och mina befintliga pedaler var ett par Shimano SPD-SL. Så länge det var vinter och jag inte cyklade utomhus hade jag Assiomorna på Kickerbajken i källaren och allt var frid och fröjd. Jag satte på ett par Look-klossar på cykelskorna och trampade på.
När våren kom flyttade jag över Assiomorna till den riktiga cykeln och Shimano-pedalerna monterades på Kickerbajken. Men jag insåg då att eftersom jag fortfarande körde två till tre pass i veckan på Kickerbajken och ett till två pass på den riktiga cykeln så skulle jag bli tvungen att byta klossar på skorna ungefär tre gånger i veckan vilket jag kände att jag inte alls skulle orka med i längden. Den bästa lösningen jag då kom på var att köpa ett par nya cykelskor så att jag kunde ha ett par med Look-klossar och ett par med SPD-SL-klossar. (Här kanske någon skulle invända att det hade varit bättre att köpa ett par Look-pedaler till och sälja Shimano-pedalerna men eftersom min hustru, som också använder Kickerbajken har ett par Shimanopedaler på sin riktiga cykel hade det inte löst problemet. Det problemet har istället lösts genom att Lina lånar mina cykelskor när hon använder Kickerbajken under vinterperioden...)
Den enda uppsidan med denna lösning är att de båda paren skor borde hålla lite längre men ur ett resursperspektiv känns det inte helt optimalt. Detta är kanske inte vad TS menade med att "byta cykelskor" men rent faktiskt byter jag nu cykelskor tre gånger per vecka.
(Inlägget kan även ses som ett inlägg i frågan om det verkligen är bra för cykelkonsumenterna att cykelindustrin har flera parallella, okompatibla pedalsystem.)
Och då,kommer vi till en av mina många små käpphästar; samtliga mina cyklar har spd-pedaler (utom någon med plattisar) och alla mina skor har spd-klossar. Problemet inte bara löst utan är obefintligt.
Skorna är dessutom numera så många 😳 att jag ännu inte lyckats slita ut ett par.
Det är idiotiskt att det inte finns bra sulor att sula om flats-skor med. Fast det finns det! Vibram klättersko-gummi, lämpligen "edge" gummit, som är en aning hårdare, men fortfarande riktigt greppigt. De har inte mönster men piggar trycker in sig bra i dem.
Sedan jag började med datt låta sula om har jag inte behövt köpa nya flats-skor.
Jag har däremot köpt 2! par lvg-skor fast mina tidigare inte varit slut, hur lvg-skor nu tar slut, som någon undrade ovan.
Första paret jag hade var lite för stora så jag köpte ett par i en storlek mindre, samt att de hade styvare sula och bättre remmar. Och var beggade.
Det andra var för att jag inte gillar vita skor egentligen, och det nyare paret var samma färg som min nya cykel. Otroligt fåfängt. Men de hade boa, kanske bättre. Och var beggade.
Din kompis kan få höra att om nya skor får ut honom oftare på cykeln så är det värt det.
Det är nog där man är - landsvägsskor tar inte slut, de blir bara slitna på utsidan. Har ett par Shimano R131 sedan 2007, lite slitage på ovansidan, klackarna rejält nedgångna, men fortfarande styv kolfibersula o sitter tight. Började titta på nya skor men hittar inget vettigt skäl att byta, klackarna behöver man inte.
När man inte kan härleda fot- och knäont till någon annan källa, så är det hög tid att byta.
Ett annat läge är när man fått syn på ett par assnygga...
När man fått tubeless punka som inte tätat och promenerat sönder kolfibersulorna?
Så här menar du?
De funkar alldeles utmärkt fortfarande. Men inte att promenera i.
(och Bont tar 800 för ett set nya klossar så det får va')
Man kan tvätta cykelskorna i diskmaskinen, lägsta värmen och utan tvättmedel. Eller så kanske någon mild handtvätt funkar, har alltid kört utan.
Men när dom inte är rena efter en tvätt och fortfarande stinker, då har jag väntat för länge med att köpa nya skor.
Absolut inte något handdiskmedel i diskmaskinen. Det blir katastrof. Har en bekant som gjorde det... mötte skummet i köksdörren.
Kan det funka med svag ättikslösning för att döda stanken, ungefär som för kläder i funktionsmaterial?
Ja. Det har jag gjort på mtb-skit som fått mycket blöta rundor och börjat stinka.
Tvättade så gott det gick först, med vatten o tvål, och sköljde ur dem. Sedan i en hink med ättikslösning i ett dygn och sedan tvätt igen för att bli kvitt så mycket ättikslukt som möjligt.
Nu flera år senare är skorna fortf luktfria.
Ta ur sulan och låt den torka separat. Torka ur med en handduk. - Du kan gnugga handduken först mot en hårdtvål om du vill ha fräschare stank.
Glöm inte, på utsidan, att karva bort ingrodd smuts och grus bland skruvar, spår och klack, och se till att de små vädringshålen som bör finnas inte är täppta. ClasOhlsson säljer doftspray för skor, och det gör nog andra affärer också.
Ha en sprayflaska med vatten och alkohol eller typ vinäger redo som du sprayar inuti skon efter ett svettigt pass. Gnugga lite med näven så det går in i tyget. Ta ut sulan och vädra/spraya på den enskilt. Låt det torka. Om du kör i blött väder köp en skotork då självtorkning uppmuntrar till bakterietillväxt. Det är bakterierna som luktar och dom kan övervintra länge i tyg och aktiveras igen när du blir varm och svettig. Skon kan alltså lukta helt okej eller inget alls om den får stå ett tag och bakterierna somnar men lukta förjävligt efter ett pass när dom blivit ”aktiverade” igen.
Ovetenskapligt uttryckt såklart då jag inte kan dom rätta termerna, men i grund och botten så det funkar. Sikta på att döda bakterierna så luktar inte heller skon sen.
Btw är det vanligt med så kallat ”toe overlap” nu för tiden? Jag har det på min racer med mina klossar hela vägen bak på skon (som min bikefitter sa var en bra position för mig). Men det gör ju att mina skor blir skitiga hela tiden då jag alltid tydligen nuddar däcket. En viss del av lädret har börjat gå upp och jag har alltid brungråa märken från vägdamm och smuts på framsidan av skon..
Jag har haft en gnutta toe overlap på i alla fall en cykel men har inte haft något problem, vare sig praktiskt eller skoestetiskt med det.
Enda gången jag upplevt det lite störande var på en hyrcykel i Italien som hade skapligt överlapp och i vissa uppförsbackar med väldigt smal väg och branta serpentiner var jag tvungen att vara lite försiktig för att det inte skulle bli problem.
Sitter i ryggmärgen att fälla ner motsatt pedal till ”kl 6” i kurvor osv, även mindre sådana. Så jag slipper det när jag kör. Men det verkar som att det uppstår ändå i låg fart när jag behöver större svängradie eller stannar för rödljus osv. Märker det inte när det sker utan bara efteråt när jag ser märkena. Räcker med en lätt touch så är det skit på skon. Det var ett mysterium först innan jag testade och såg att märkena linear upp perfekt med hur däcket tar i skon vid låg fart. Då insåg jag var det kom ifrån iallafall.
