Di2 vad kör ni för set up på spakarna?
InlineOla
Hej,
Nyss blivit med cykel med di2 växlar och har förstått man kan konfigurera spakarna (och knapparna under toppen på hoodsen) lite som man vill.
Som det är nu är bakväxeln i höger reglage, framväxel vänster, toppknapparna under hoodsen använder jag inte. Denna konfig är väl ok och sitter hyfsat i ryggmärgen då det är så det växlades innan elväxlar, men jag blir inte riktigt kompis med det. Tycker växelspakarna är för nära varandra och efter två rundor felväxlar jag fortfarande en del.
Läst på lite och det verkar vara fritt fram att konfigurera om spakarna, tex tyngre växel vilken spak man än trycker på höger reglage och lättare växel vänster och sen sköter systemet framväxeln. Skulle kanske ta en stund att lära in men mindre risk för felväxling. Dock är jag skeptisk till automatväxling fram, vill gärna styra den själv.
Bara lite nyfiken, vad kör ni andra med för konfiguration på era di2-reglage?
Min polare har Di2 och har ställt in så att knapptryck på hoodsen bläddrar sida på datorn. Har du en Edge 1050 kanske du kan koppla ringklockan till en av knapparna? Om du är Strava-fantast och vill förbättra din snitthastighet kan du väl koppla start/stopp på datorn till en knapp annars. Till hösten verkar det smidigt att styra lamporna med reglagen. Behöver ju dock vara kompatibla lampor såklart.
Kör standard gällande växlingen, och med topparna växlar jag mellan sidorna på cykeldatorn. Jag kör även med sprint knappar för komplettera växlandet beroende på hur jag håller i styret.
Jag kör antingen standard för växlingarna eller sekventiellt. Extraknapparna programmerade för bläddra upp/ner på cykeldatorn (hö/vä) och långt tryck för att hoppa (direkt) till kartan. Man kan även programmera dubbeltryck till något roligt.
Bläddrar Garmin uppe på hoodsen.
Vänster spak framknapp - framväxel vänster.
Vänster spak bakknapp- bakväxel vänster.
Höger spak framknapp - framväxel höger.
Höger spak bakknapp- bakväxel höger.
Clip-on vänster reglage - bläddra Garmin.
Clip-on höger reglage - syncroshift upp och ner.
Jag kör med full synchro (S2) med möjlighet till manuel växling fram, dvs vid normal växling växlar jag med högerspakarna, men vid behov kan jag växla tidigare fram med vänsterspakarna. Vill inte växla fram när jag trampar nära max.
Har ställt in sk korsväxling, dvs vid framväxling kompenserar bakväxeln upp eller ner och känslan är linjär utväxling hela vägen från tyngsta till lättaste växel.
Knapparna på hornen är konfigurerade för växling. Höger knapp tyngre och vänster knapp lättare. Bekvämt i aeroposition samt skönt att kunna byta grepp.
Kör sällan med cykeldatorns karta och växlar sällan sidor. De gånger jag kör med navigeringsfunktionen ligger den i bakgrunden och visar sig inför svängar.
Jag har Di2 på min mtb, där kör jag full syncro på framväxeln. Och bara höger växlingsreglage. Det känns som upp och nedväxlingar sker oftare på mtb än lvg, så det är skönt och bara ha koll på på en omgång spakar.
Så träna med syncro🚴‍♂️
Jag har bara ändrat vänsterspaken till att byta framväxeln till drevet den inte är på, detta gör att det alltid blir rätt. "Front shift next" heter inställningen.
Jag får inte ”Front shift next” att funka på min nyligen monterade 105 Di2. Det krävs uppdatering med sladd och dator hos LBS tror jag. Men jag tänkte köra den på vänster bak och bläddra på Garmin med vänster fram. Det finns ju inga hood-knappar på 105:an men med den lösningen kan det funka ändå. Knapparna på den högra spaken är standard-växling bak.
Jag kör visserligen Sram, men det är ju lite lika.
Hö/vä paddlar, ner/upp kassett
Bägge paddlar framväxel.
Uppepå, kassett, dubbeltryck - bläddra garmin, långtryck - karta garmin.
Sen har jag blips under styret som jag bara har karta som extra funktion.
Sen har jag ändå lite svårt att förstå hur man kan tycka att det är svårt att känna skillnad på upp och ner- knapparna på Di2, det kan man göra även med vinterhandskarna på. Eller så har jag blivit för van
Efter tre rundor kör jag fortfarande emellanåt o famlar efter campa-spaken på insidan av reglaget för att växla till tyngre växel. Sen kommer hjärnan på att den är på utsidan, sen ska den bara komma på vilken av dom det är. Men, det går bättre o bättre😄
Kör standard och som många andra bläddrar i datorn med topp-knapparna. Är väl bara dura ace som kan ha olika kommandon på vä resp hö, så jag har enkeltryck bläddra höger och dubbeltryck bläddra vänster. (Ultegra). Tycker känslan i växelförarknapparna, är utomordentligt bra och ger bättre känsla än jag trodde det skulle vara när jag övergav mekaniska. Och just det, jag bromsar genom att trycka in bromshandtagen.😊
Har kört di2 sen 2013 och ställde ganska omgående om så att allt på vänster ger lättare och höger tyngre. Den bakre knappen (den större) går till bakväxel och den lilla främre till framväxel.
Standard + Garminbläddring på toppknapparna. Oerhört praktiskt att kunna bläddra även med handskar eller när skärmen är låst, har 3d-printat knappförstärkare så de är enklare att trycka på och monterat extraknappar på tempopinnarna för att växla upp/ner bak. Har inte funderat på dubbelklick och såna grejer, det kanske man borde göra.
Har du nån bild på knappförstärkarna? Tyckte också toppknapparna var en aning trixiga att känna under gummit på hoodsen.
På 105 Di2
Växel upp på övre höger, växel ner på nedre höger. Vänster används inte till något, kör framklingan i auto.
På GRX Di2
Toppknappen höger:
Kort klick växlar vy på datorn
Långt klick start/stop record på datorn
(Vänster är bara broms.)
Orkade inte vänta på en print, svarvade fram en sån här på prov. Funkar hur bra som helst, stor skillnad mot utan.
Förutom att kunna styra cykeldatorn med den extra knappen, så kan jag växla med den. Det är rätt trevligt när man har krupit ihop med armarna i 90°.
Kan shimano också växla med den bonusknappen?
