[OT] Gissa bil-delen!!?
gtbiexil
Efter verkstadsbesök hittade jag denna (oljeplugg?) liggande i mittkonsolen. Ena sidan med grövre insex och lackerad i bilens färg. Andra sidan gänga och röd gummitätning. Ledtrådar:
-Bilen är en golf mk6 2012, 1.6tdi, 5-växlad
-Ny slavcylinder (extern) till koppling
-Nytt bälteslås passagerarsidan
-Nya bromsskivor runtom
Antagligen har den glömts kvar vid nån av verkstadsjobben ovan.
Vad är det och borde jag vara orolig?
    187.7 KB · Besök: 103
    169.1 KB · Besök: 105
Gissar på att du fått en ny sådan vid bälteslåset. Storleken pekar åt det hållet i alla fall...
Det skulle ju förklara varför den hamnat i mittkonsolen. Men varför har den i så fall en gummitätning om den håller bälteslåset?
AI gissar på en inspektionsplugg till växellåda/koppling? Förklarar gummitätningen, men det känns lite som AI-gissning...
Låter mer troligt när jag tänker efter. Till bältet borde den vara något längre och delen närmast huvudet borde inte vara gängad. Lite skumt att den är lackad bara…
Den har ju en röd o-ring för och skydda mot damm och vätska så borde ju vara någon sorts plugg. Har själv haft flera VAG bilar och oljepluggen ser inte ut sådär eller inte på mina bilar jag haft
Verkar ju dumt att lacka en "skruvad" del, såvida den inte syns och förblir permanent. Kanske något under mittkonsolen, där en växelspak nån gång finns.
Annars tycker jag den skulle passa fint till en toastol. :-)
Maintenance Note: These plugs are generally designed as single-use items. The plastic and the rubber seal degrade with engine heat cycles, so it is highly recommended to replace the plug with every oil change to avoid leaks or unexpected oil loss.
