[OT] Gissa bil-delen!!?
gtbiexil
Efter verkstadsbesök hittade jag denna (oljeplugg?) liggande i mittkonsolen. Ena sidan med grövre insex och lackerad i bilens färg. Andra sidan gänga och röd gummitätning. Ledtrådar:
-Bilen är en golf mk6 2012, 1.6tdi, 5-växlad
-Ny slavcylinder (extern) till koppling
-Nytt bälteslås passagerarsidan
-Nya bromsskivor runtom
Antagligen har den glömts kvar vid nån av verkstadsjobben ovan.
Vad är det och borde jag vara orolig?
    187.7 KB · Besök: 126
    169.1 KB · Besök: 128
Gissar på att du fått en ny sådan vid bälteslåset. Storleken pekar åt det hållet i alla fall...
Det skulle ju förklara varför den hamnat i mittkonsolen. Men varför har den i så fall en gummitätning om den håller bälteslåset?
AI gissar på en inspektionsplugg till växellåda/koppling? Förklarar gummitätningen, men det känns lite som AI-gissning...
Låter mer troligt när jag tänker efter. Till bältet borde den vara något längre och delen närmast huvudet borde inte vara gängad. Lite skumt att den är lackad bara…
Den har ju en röd o-ring för och skydda mot damm och vätska så borde ju vara någon sorts plugg. Har själv haft flera VAG bilar och oljepluggen ser inte ut sådär eller inte på mina bilar jag haft
Verkar ju dumt att lacka en "skruvad" del, såvida den inte syns och förblir permanent. Kanske något under mittkonsolen, där en växelspak nån gång finns.
Annars tycker jag den skulle passa fint till en toastol. :-)
Maintenance Note: These plugs are generally designed as single-use items. The plastic and the rubber seal degrade with engine heat cycles, so it is highly recommended to replace the plug with every oil change to avoid leaks or unexpected oil loss.
Har du telefon? Om du har tur har även verkstan telefon, och det kanske är en viktig sak de glömt.
Verkstan ville inte kännas vid den... Känns ju lite bättre, men har fortfarande svårt att bara släppa det. Nånstans kommer den ifrån och nånstans fyller/fyllde den en funktion. Hoppas att du har fel i att det är en viktig sak. :-)
Har redan kört minst 30 mil och semestern börjar på fredag. :-/
Det där var lurigt.
Googlade och har ingen aning om jag hamnat i närheten av sanningen men det är inte skäl nog att stoppa gissningsleken!
Men jag hade nog glidit under bilen och kollat om det sitter en ny plugg där under nånstans
Jag börjar luta åt att den kanske kommer från nån verkstadsmaskin, typ kompressor eller hydraulisk billyft. Dessa kan ju tänkas vara vitlackerade. Den förklaringen skulle även kunna passa med 1/2" rörgänga. Den väldigt korta gängan och att ingen har dragit åt den hårt nångång tyder på obefintligt/lågt tryck. Antagligen till nån hydrauloljetank eller smörjoljetank?
Det skulle ju isf vara goda nyheter för mig, min bil och min kommande semester. Jag försöker lugna mig med den förklaringen tillsvidare. :-)
