Problem med växlarna efter byte från 32t till 36t
eliiash
Bytte klinga på frugans cykel från 32t till 36t, scott spark 940 2024.
Efter bytet vill inte växlarna funka nå bra, verkar som att något är knasigt då det inte är bara ”upp” eller ”ner” som krånglar utan det verkar vara lite små sporadiskt. Upp till tyngsta växeln verkar dock vara återkommande att den är svår att få i..
Har testat justera vajerspänningen, inte rört ändlägesskruvarna eller något annat förutom att byta klinga.
Värt att säga är att kedjan inte är bytt i samband med bytet till större klinga, det är lite spännt på lättaste växeln men inte extremt. Har beställt en ny kedja som ska monteras och vara lite längre men jag tycker inte att det borde vara problemet?
Offset 3mm på både nya och gamla klingan, cykeln har gått ca 30-40 mil sedan ny.
Någon som har någon ide? Jag är van shimano och på denna sitter ju sram men känns som att dom bör funka ungefär lika? Dock finns det ju en skruv för att ställa distansen mellan kassett och översta drevet i växeln, denna har jag inte rört men ska den påverkas av att man byter klinga fram?
kort svar ja den distansskruven kan du behöva skruva på
Börja med att ställa B-skruven rätt, väldigt viktigt på Sram. Blir nog aldrig optimalt då kedjan förmodligen ska vara 2 länkar längre med nya klingan men växlarna borde ju funka iaf.
Vad betyder:
"Värt att säga är att kedjan inte är bytt i samband med bytet till större klinga, det är lite spännt på lättaste växeln men inte extremt."
Skulle vilja se en bild från sidan hur cagen ligger.
Ska testa då nya kedjan kommer om det blir bättre med en längre samt att justera B-skruven.
Cykeln har ju inte gått mer än 30-40mil sedan ny så kassetten bör ju inte va något problem med ny kedja hoppas jag!
Kedjan är nog boven, men jag tror inte heller det räcker att justera vajerspänningen, utan du får börja från början.
Jag bytte själv från 32 till 36 på min scott scale, Sram eagle GX. Växlingarna blev inte bra förrän jag bytte ut kedjan till en med typ 4 ytterligare länkar. Innan kedjebytet höll jag på att justera ihjäl mig….. Finns bra tips på youtube mm hur man mäter rätt längd på kedjan innan man kapar.
Fick idag den nya kedjan och testade med 4 länkar längre än den gamla och det blev mycket bättre tog en kort test tur och det känns som att det funkar som det ska nu!
Hellre lite för lång än maximalt kort IMHE.
De 3-4 gram som sparas är oväsentliga för oss vanligt dödliga. Och växlingen blir bättre i ytterlägen.
Det handlar inte om vikt men om att kedjan kan blir för lång på tyngste växeln. då tar kedjan kring över trissan av bakväxeln mot nedre delen av kedjan. Inte ovanligt på heldämpade cyklar. Dessutom låter drivlinan mer i stök.
Häng upp cykeln å börja justera bakväxeln H&L hög&låg det säger sig själv ,hög justerar du så den int vandra över å förbi största klingan å den lägre justerar du så att int kedjan kliver ner över minsta klingan .
Bakväxeln ska gå i "linje" med kedja och främre klinga .
Om du har svårt att komma på hur du ska göra så kolla in ParkTools instruktions videor , "Rear Derallieur " Väldigt informativ så tillåmed jag Begrep :0)
Hälsningar Paul
Jag vet hur jag justerar ändlägena på bakväxeln, har dock inte justera B skruven någon gång.
Anledningen till att jag har 4 extra länkar nu är att det är lättare att ta av kedjan en gång till än att förlänga den (visst går det med ett extra kedjelås men känns onödigt).
Nu växlar den som den ska så det får visa sig nästa riktiga pass om det funkar eller inte!
Ah ja. Ni MTB-piloter har många självgenererade probelm.
