Jag har klippt övre delen av växeln i saker och fått plocka ut den ur ovansidan på kedjestag 2-3 ggr och bara det är för mig skäl nog att hålla kvar vid gamla örat som faktiskt går av och inte gå på direktmonterat. Det känns som att det inte vore bra att göra den manövern då. Om ingen börjar sponsra mig med ramar eller så...Vet inte riktigt hur han menar med att alu mot alu skulle vara bättre. Lär väl funka precis lika bra med en stålbricka istället. In fact, alu mot alu har högre friktionskoefficient än alu mot stål..
Men oavsett, den är nog inte alltför svår att slå ur läge och slår man växeln mot en sten kan det nog möjligen ge efter. Men har nog slagit överdelen av växeln mot en sten en enda gång i mitt liv tror jag, så jag ser inte riktigt problemet med att ha den fast.
Vad händer om du klappar i den som jag gör, precis under skruven, då? Det är ju rätt mycket mer material som kan bända i fästet. Går även T-type snällt av även om det är mer gods?Har inte sett en enda som lyckats förstöra sin ram när dom har skrotat sin T-type. En del som fått böjda stag/fästen på växeln, men dom går ju att byta ut för en ganska billig peng.
För att lyckas skada ramen så måste man knäcka bakaxeln också, lyckas man med det så har nog allvarligare problem än en trasig baktriangel. Bakväxeln klarar definitivt inte att förmedla den kraften som skulle behövas.
Men om någon har andra erfarenheter så dela gärna med er.
Svårt att svara på innan du har testat :)Vad händer om du klappar i den som jag gör, precis under skruven, då? Det är ju rätt mycket mer material som kan bända i fästet. Går även T-type snällt av även om det är mer gods?
Eftersom jag föredrar ergonomin och känslan i Shimano kommer jag inte testa :)Svårt att svara på innan du har testat :)
Jag tror det är svårt att klappa i växeln direkt på materialet som sitter i bakaxeln, det är annat som tar i innan.
Men förmodligen kommer växeln bara att rotera bakåt och du får lossa den lite och dra åt igen för att få den på plats igen.
Som här:
En träff direkt från sidan knäcker ju växeln i videon, men den lagar dom ju sen och den fungerar fint igen.
Mina totalhaverier har varit ungefär de två case som är i klippen, smäll framifrån eller så har jag halkat med bakhjulet och smällt i rakt från sidan in i något med en för stor del av min vikt bakom. Jag antar att det nöter på ramen om man roterar växeln för många gånger, men att nån gång vartannat år inte hinner bli någon katastrof innan andra saker på cykeln är slut.
Nej, den är generationen före UDH, tyvärr. För UDH och att slippa jaga modellspecifika växelöron är fasen en välgärning oavsett om man vill köra transmission på ramen eller inte :)Har du UDH på den cykel? Men UDH skulle man hoppas att örat roterar, då har man mindre risk på skador på ramen.
Har sett spår av konverteringskit på internet men Yeti verkar ha stängt ner dem, lite oklart varför när det knappt går att få tag i deras egna öron.
Jo, jag håller med, men hittade inte så mycket tunnare, speciellt inte i plast. Shims finns ju i 0,1, 0,2, 0,3 och 0,5 i alla fall.köper inte resonemanget att alu-shims är nödvändigt. Vill man undvika slutage skulle jag kolla på POM?
1mm låter onödigt tjockt med.
Jag skulle beställt typ: https://www.kullagret.com/product/16-x-22-x-02-shims
Lär räcka med 1, max 2 för att låsa rotationen
Sitter kassetten ordentligt fast? ...Men jag vet inte riktigt vad "fladdrande växlar" är. Det som är mest rörligt är väl kedjan?Du menar att ställa in via "setup"-kuggen?
Den rör sig rätt fritt när man lossar hjulet men när man drar åt hjulet så ser man om den är korrekt med linje på växeln/fästet. Såg rätt ut sist jag kollade.
Va?Sitter kassetten ordentligt fast? ...Men jag vet inte riktigt vad "fladdrande växlar" är. Det som är mest rörligt är väl kedjan?
Off: Jag fick backning och ett gapskratt från entomologerna, när jag kallade en spindelart för fladderspindel. Dallerspindel heter den ju. Invasiv och skadlig, men rätt kul när den snurrar som en karusell i sin fångsttråd. Här käkar den Månsans matrester.
Visa bilaga 847001
Vart har jag skrivit att det "fladdrar"?Ja, på tal om "fladder"! :-)
Men sitter kassetten ordentligt fast/ihop? Vad menar du med fladdrande växlar? Har kedjan rätt längd?
Tack för omtanken men du behöver inte ge mig råd eller tips, jag söker ingen grundkurs i växeljusteringar.Då är steg ett att öka avståndet mellan kassett och övre trissa. Kan vara att du bytt kassett eller så, då kan man i sällsynta fall behöva skruva litet på B-skruven.
Och den skruvar ut sig under tid, speciellt om man kör utförsorienterat.B-skruven är annars ytterligare en stoppskruv, likt H och L, som ska förhindra att bakväxeln rör sig för mycket i höjdled.
Just den modellen måste vara nån slags peak, eftersom 10-45 grejer i övrigt är designade för att klara sig utan clutchCyklade en sväng med endurocykeln idag som har mekanisk XT växel med mid cage och 10-45 kassett. Kom att tänka på den här tråden och lyssnade lite efter kedjeskrammel. Helt tyst. Alltså helt tyst. Det enda som hörs är däcken. Det är en otrolig skillnad mot stighojen som har AXS Transmission.
Tänk vilken skillnad en fungerande clutch (och lite kortare cage?) gör.![]()
Vilka 10-45 grejer i övrigt tänker du på? MTB-grejerna har ju haft clutch fram tills nu när de slutade med den helt på senaste modellerna.Just den modellen måste vara nån slags peak, eftersom 10-45 grejer i övrigt är designade för att klara sig utan clutch
