Styrstams adapter? 1”/?
Ryggproblem
Hej alla! Ny här och även hyffsat grön inom landsväg/cykling överlag. Söker lite ny kunskap och rådgivning från någon som är glad att dela med sig.
Jag har två frågor till bilden jag bifogar: Går det att sänka adaptern som styrstamen sitter på och isåfall hur?
    225.4 KB · Besök: 45
Ser ut som en quill-stam.
Isf bör den kunna behandlas som en sån: https://www.parktool.com/en-int/blog/repair-help/stem-removal-installation-quill-stems
Det finns säkert en insex-skruv under topplocket. Evt behöver du smörja med någon tunnflytande olja.
Det är adaptern jag vill sänka, den rubbas varken höger/vänster/upp/ner trots att jag bankat lite lätt på både insex och adapterns huvud.
    333.3 KB · Besök: 12
Kilen på quill har en tråkig tendens att rosta fast i gaffelröret. Försök att få 5-56 ed att tränga ner och låt stå ett bra tag innan du klappar till enligt instruktionen ovan.
Den ser fastrostad ut. Spruta i nån rostlösning, typ WD40/5-56 och låt verka några dagar.
Alright, ska testa!
Tror du att det går att sänka adaptern mer än den redan är? Inte testat sen den köptes, bytte nämnligen styre etc idag men fick låg panik på gapet mellan stam och översta (mutterhuvud)
    225.4 KB · Besök: 14
Alright, ska testa!
Den går att sänka hur mycket du vill, om du får loss den.
Mitt kommentar ovan var för i fallet du inte får loss den. Du kan sänka stammen utan att lossna adaptern.
Alright, ska testa!
Får du loss det fastrostade, så sänker du hela stolpen ner i gaffeln till valfri höjd.
Det ser ut som en quillstam.
Den lossas och dras åt med en insex under det vita locket.
Du kan även lossa och sänka styrstammen, men då petar stolpen upp över den.
Ser ju inget vidare snyggt ut.
Hej igen! Efter några dagar av 5/56, bankande och virkande så är det orört.. inte vågat ta i för kung & fosterland heller pga kolfibergaffeln. Som sagt, går inte rubba.. några tips?
Värma är alltid bra att prova.
Jag trodde först att du kunde sänka stammen men jag såg senare att adaptern är tjockare där stammen sitter. Hur mycket vill du sänka stammen? Om adaptern sitter helt fast skulle du kunna kapa den precis under stammen och sätta stammen helt ned med en shim emellan.
Så tänkte jag också, men det blir ju inget vidare snyggt.
