Tubelesseländet
Tubelesseländet
Ja jag tycker det är märkligt att dessa fälgband inte nämns oftare med tanke på hur mycket smidigare det är än tejp.
Kan vara för att de är mycket tjockare än tejp och inte sitter fast i fälgens botten. Det kan göra monteringen mycket besvärligare. Dels blir det värre att kränga över sista biten av däcket eftersom det sträcks hårdare mot fälgen, och dels kan fälgbandet (ibland just på grund av föregående elände) halka åt sidan utan att det syns.
Är man lite klantig och inte får jämn sträckning hos bandet runtom så kan hålet för ventilen bli ovalt så det läcker där.
Jag föredrar också fälgband, men helt problemfritt är det alltså inte.
Edit: För närvarande håller jag på att bli vansinnig på att alla mina ventilkäglor kläggar igen så det varken går att pumpa eller släppa ut luft. Måste nog prova några alternativa grejer som kommit på sistone, men de är verkligen ohemult dyra. :confused:
Tubelesseländet
Hade samma problem med klägg i ventilerna innan och förra året var det riktigt illa. Vet inte hur många gånger jag tog ut och gjorde rent... Har sen i mars kört med clik valve och måste ändå säga att det har varit värt bytet! Inte haft några problem än så länge iaf. Väldigt smidigt att pumpa och kolla trycket.
Vissa typer av pumpar till presta fungerar ju direkt på clik men man får ju vara beredd på att byta pump huvuden eller använda adaptrar.
Tubelesseländet
Med tanke på hur svårt det varit att hitta vettiga portabla pumpar för MTB (som prioriterar volym över tryck) så går alla ventiler som kräver adapter fetbort tyvärr.
Edit: Undrar om man ska prova att gå över till Schrader. Måste borra upp hålet i fälgen bara.
Tubelesseländet
Jag lägger lite kedjeolja på lilla stången i ventilen. Då tar det ungefär tre gånger längre att klägga igen.
Tubelesseländet
Ofta är det dock hela jäkla ventilröret som sätts igen. Har vid något tillfälle borrat upp hålet i fälg-änden, men fan vet om det hjälper. Känns som att minsta lilla ojämnhet får guckan att börja koagulera, och sen är det kört oavsett. Är ju bara att kolla hur däcken ser ut inuti efter ett tag. 😑
Tubelesseländet
Jag tänkte "buy once, cry once" och köpte muc-off big bore som är Schrader men passar i presta-hål på fälgen. Jag är nöjd med dom, om man bortser från priset :)
Tubelesseländet
Enig om att adaptrar är ett elände. Men i det här fallet tycker jag att adaptern gör pumpen bättre. Adapter sitter permanent på skruvanslutningen, och jag skrev ut ett lock som väderskyddar. (utan adapter försvinner hela slangen in och döljs av ett gummilock)
Clik-anslutningen är kanon, även om clik bara är en smalare Schrader med klick
Tubelesseländet
Visa bilaga 849132
Visa bilaga 849133
Smart lösning! Har nog exakt likadan pump pga bra volym. Kopierar nog den lösningen😉
Tubelesseländet
Skruvanslutning är nåt jag vill undvika. Vet inte hur många gånger jag sett folk som pumpat däcket och sen fått med sig ventilkäglan ut när de ska lossa pumpen, men följden att all luft åker ur vips. Och i vissa fall har däcket hoppat ner från diket i fälgen och går sen inte att få upp igen med samma handpump. Ridå.
Tubelesseländet
Håller fulständigt med, men jag tror att det finns en pump på marknaden som uppfyller kraven:
Det blir nog en sådan när clik-konvereteringen av cykelförådet når till min MTB.
Tubelesseländet
Adaptern är skruvad i pumpen, inte mot ventilen.
