Däcktryck tubeless gravel?
Ljungberg90
Vilket däck tryck kör du på din gravel tubeless?
Är lite fundersam inför finmarksturen.
Har ett par 44mm med däck inserts,
Väger 96kg.
När jag kollar på filmer på vad andra körde på Cykelvasan eliten med mtb blir jag tämligen fundersam. Åkare på 65kg ligger och kör på 1.2-1.5bar.
Åkare på 65kg ligger och kör på 1.2-1.5bar”
Det där låter som en missuppfattning om syfte eller underlag. Jag väger av och till 65, bägge mina grushojar har tubeless och har en däckbredd över 2.0” och jag kör oftast med 2.5 bar för cykling på och av vägarna.
Mina 2 cent: Om underlaget är mestadels slätt så är det väl ok att köra 2.5 bar i däcken, men då blir det stötigt och ineffektivt när det vägen blir ojämn. Och eftersom dina däck är över 2 tum breda så bör deras luftkammare räcka till mer än väl även vid lägre tryck.
Som referens väger jag runt 90 kg och körde Cykelvasan på gravel med 1 bar i framdäcket (2.2 tum) och 2 bar i bakdäcket (45 mm). Upplevde inte att det rullade långsamt eller var nära genomslag någonstans, men däremot att jag hade bra grepp och att det var relativt o-stötigt över de ojämnheter som finns som ändå tas i ganska höga hastigheter. När jag kör smalare däck, exvis 40mm, har jag något högre tryck men då endast eftersom mina rundor här hemma har relativt stora inslag av asfalt. Då kör jag 1.7 bar fram och 2.2 bar bak.
Mitt tips är att testa runt lite med olika tryck och se hur det påverkar dels din upplevelse men även din tid och din ansträngningsnivå om du har den möjligheten. Lycka till! :)
Jag kör 1,6 bar fram och 2 bar bak på mina Continental Terra Competition 40 mm för blandat underlag med lite mer prio komfort än fart. Mäter 44 mm på 32 mm inner.
På mer asfalt kör jag 1,8 och 2,2 bar för lite bättre rull.
Egentligen skulle jag nog köra lite mer tryck fram men har lite problem med händerna så kör medvetet lite lägre för att få bort lite vibrationer.
edit: systemvikt 87-90 kg
Nja.
Kör jag under 2 så blir styrningen oprecis. Vem vet, min pump är förjävla gammal nu och kanske är det den som blivit oprecis.
Det kan bero lite på däck och slang också. Ett par bra och följsamma däck som körs slanglöst funkar väldigt bra med lågt tryck.
Sämre kombinationer kan bli gungiga och krängiga vid lägre tryck.
Som skrivet, använd Silcas kalkylator som utgångspunkt. På ojämnt underlag rullar det lättare ju mindre lufttryck man har. Kolla Ben Delaney o the Bicycle station på Youtube när de testar däck o däcktryck IRL.
Jag hade nog testat runt 1,5–1,7 fram och 1,8–2,0 bak med 44 mm och inserts. 2,5 bar känns rätt högt på grus med så breda däck. Sen är det ju mycket en smaksak, så testa dig fram lite innan Finmarksturen och se vad som känns stabilt utan att bli stötigt.
Tycker Sram har en bra kalkylator för ett lämpligt utgångsläge:
Sett många andra som använder Silca kalkylatorn.
Jag tycker att både SRAMs och Silcas kalkylator har brister,
den som jag tycker fungerar bättre är Jan Heines
Men självklart är resultatet från alla varianter av däckstryckskalkylatorer enbart ett utgångsvärde som man får anpassa.
Och som kontrast så tycker jag att Rene Herse kalkylatorn är fullständigt oanvändbar då den ger mig ett tryck som är över 1 Bar högre än vad jag kör idag.
Jag har noll problem med svajjighet eller genomslag
man bör ha i tanken att de tryckmätare vi som cyklister begåvas med oftast saknar ska vi säga vetenskaplig precision. kan nog medverka till att vi hamnar såpass olika. det slår gärna 0,5 bar mellan olika mätare, ibland mer.
repeterbarheten brukar dock vara hygglig,
mitt generella intryck är att mätare av högre klass mer värda att litas på (?) ofta uppvisar lägre numeriska värden.
sen att uppge däcktryck på cykel utan att samtidigt ange bredd på däck och fälg är ju info närmast utan värde. systemvikten spelar också en avgörande roll. liksom i viss mån om det är med eller utan slang.
Köpte en topeak o kör helt plötsligt minst 0.5 lägre tryck mot vad jag trodde.
Har inte fått till vanan på min egen men kör 1.0 bak på flickans xc - och det är hårt. Kan nog gå ner till .9 eller .8
Edit. Angående mätare alltså.exempel är mtb
Har ändå varit överraskande nära mellan min cycplus elektriska pump - topeaks lilla tryckmätare och en SKS med digital mätare.
Men har någon gammal bontragerpump där tryckmätaren är helt oanvändbar
En sak man får ha koll på med tubeless och elektriska pumpar är att ventilkäglan inte är igentäppt. Då blir det lätt så lågt flöde att tryckmätaren med automatisk avstängning i pumpen slår till för fort och man har lägre tryck än man tror i däcken
Tycker det är lättare att maxa trycket på pumpen och slå av manuellt när man når rätt. Beroende på hur tätt det är landar trycket då lite lägre och man kan pumpa i mer.
Aaaj trycker jag i 2.5 bar så är jag livrädd å cykla "Aaajaaaj Nu Smäller det " väger dock 90kg :0)
Nu mätte jag med kalibrerad utrustning.
Men det är klart övrigas uppfattning om vilket tryck dom tror dom kör med behöver inte stämma med verkligheten.
Nu vart jag nyfiken hur påverkar fälgens bredd? Jag tänker att det är volymen man vill åt, hur exakt och noga du än mäter och beräknar. Så känns det som en estimation, då beroende på noggrannhet så blir varje fälg och däck en unik kombination.
Vilken noggrannhet är intressant innan det blir som Fermats stora sats?
Att total vikt är intressant är jag helt med på.
Efter att ha labbat och provat en hel del. Har jag kommit fram till någonstans mellan 2.8 och 3 bar. Har jag minst effek vid samma medelhastighet. Ser en besparing på lite grovt 20W och det känns betydligt mkt lättare.
Nackdelen är att väldigt snabba kurvor på rätt löst grus i 40kmh+. Väljer jag att bromsa ner hastigheten lite mer än innan pga minskat fäste.
Den ger ju idiothögt tryck. Jag kör 57 mm (2,25") och den rekommenderar 2,3 och 2,4 bar fram och bak. Kör 1 bar fram och 1,5 bak (och väger ~90).
Sweet G-sus, det är ju punkteringtryck i min värld.
Jag kör förvisso 45mm med mina 93kg...30/33psi(2/2,2bar)
Kollade med Gork...jag skulle enl hans rek. ligga där med 57mm på t.ex. mina G36:or
Fråga: Känns det inte tyngre med så massiva däck?
Vilka däck kör du helst med i den bredden?
Ja jag tycker nog också den rekommenderar lite höga tryck men jag använder den som en första indikering.
Väger väl 83kg en bra dag och har 40mm gravelking SS som nog är mer 43mm pumpade. Kör 2,1 fram och 2,3 bak för grus, ska jag bara åka asfalt höjer jag 0,2 bar.
Inte nånsin i närheten av punka med det trycket. Skulle jag köra på rotig stig så skulle jag kunna få nåt genomslag ibland, men måste jag göra det så anpassar jag mig och tar det lugnt.
Tyngre än vad? Jag vill ha stor volym för att det är så enormt mycket mer komfortabelt på dåliga vägar. Att/om det rullar en liten skvätt sämre på helt slätt underlag bryr jag mig föga om, och vikten spelar ju knappt nån roll på väg oavsett (i skogen däremot, där man ändrar riktning tvärt hela tiden).
Edit: Jag har hyfsat breda fälgar förresten; 29 mm innerbredd. Skulle nog bli lite svajigt fram med smalare fälg.
För min del så provar jag mig alltid fram istället. Samma med dämparinställningar där de rekommenderade verkar passa bättre för DH än stigcykling för medelmåttor.
OK!
Jag kör väldigt lite singletrack och traktorstig. Dagens 62km-grustur hade kanske 1km traktorstig, för att komma mellan grusvägarna.
Jag prioriterar alltid fart före komfort...typ jag kan nästan inte "inte rejsa", om jag inte knäckt mig helt. Dagens klibbiga tur vart ett tröskelpass. Jag kunde inte låta bli. Både uppför och utför är kul...
Min grushojs spec. säger max 42mm, men jag får lätt plats med 45mm. Med 50mm G-one rs Pro så tar däck-skägget i gaffeln. Lite surt när man är sugen på att testa större, fast inte vill byta från sin perfekta snabba all-road kombo med 2x växlar.
Tvärtom för min del. 😁
Men inte fan får du punka på grusväg av lågt däcktryck? Hur går det till i så fall? :unsure:
Jag vet helt ärligt inte och jag har verkligen försökt att fatta hur de som klagar över slanglöst har gjort.
Oftast klagar de över punktering...
Jag har bara kört grus-hoj i 1 år nu... Före det slutade jag med XC-mtb, back in the "26-hjuls-dagarna. Men jag var tidig in i UST. Då var det ett jäkla helvete att säta sina däck. Nu är det busenkelt och helt oproblematiskt.
I.a.f... Jag har rätt många år och mil totalt med slanglöst samt "Stans no tubes". Punktering finns inte med på kartan. Rationellt sett är jag mest oroad över att katastrofslangen som jag alltid har under sadeln för säkerhetsskull, skall vara sönderskavd om jag skulle behöva den.
Punkteringarna man aldrig fick/upplevde kan man ju se när man byter däcken(de vita latexfinnarna).
Att jag tyckte att du kör med punka-tryck är för att jag inte har 57mm som däckreferens, eftersom jag bara lirar i 35-45mm ligan.
Justja... Jag fixade slanglöst åt junior också efter att han först vägrat och sedan hade fått slangpunka 2 ggr. under 1 tur med mig. Han bike-packade genom västra Europa med snabba Schwalbe G-one rs Pro-däck utan en enda punktering. Å andra sidan rullar jag alltid tyngre ändå, med mina 93kg.
På ett par 45mm kan jag lika gärna släppa ut all luft om jag kommer nära 1 bar.
Från typ 1.5 så åker jag på min incerts, inte luftkudden. Då blir det sjukt svampigt och svängar blir ass läskiga.
Jag med, men det är för att jag väger närmare 0,1t.
I söndags hade jag närmare 24psi, ungefär 1,6bar... rullade ut med 33psi och tappade tryck p.g.a. att jag återanvänt däcksåsen i för många däck. Bra läxa för en snål gubbe
Med en systemvikt på över 100kg är 1,6bar absolut "no bueno" i kurvorna på 45mm däck.
Men när jag kollade vad jag borde ha med min systemvikt på strax över 100kg med 57mm däck, så ligger sweet spotten på ca. 1,4bar för bra rull och grepp över grus.
Hur kollade du? Alltså vilken däckstryckskalkylator?
För som jag har skrivit här tidigare har jag jmf tre olika däckstryckskalkylator ffa map vikt
Jag tycker inte att vare sig SRAMS eller Silcas däckstryckskalkylatorer fungerar särskilt bra för den som cyklar med MYCKET tyngd på hjulen, dvs alltså särskilt för den med mkt packning och/eller rejält med vikt.
Kanske inga problem för cyklister under svensk medelvikt som cyklar utan packning. Men kan vara bra att veta innan man rekommenderar dem generellt
Varför inte jmf själv?
Vi börjar med en 75kg cyklist på en 10kg cykel
SilcaSRAMRené Herse
indata"85kg", "Category 1 Gravel", "45mm", "High perf tl", "Fast group ride", "Gravel Bike"(samma som Silca) + hooked 23i-fälg(samma som Silca) + "Smooth gravel"
75kg + 10kgF: 2,35 B: 2,45 barF: 2,15 B: 2,29 barF: 2,1 B: 2,1 bar
Inte så stor skillnad (max 0,35 bar/~17%).
Men om man dubblar vikten på både cyklist (150kg) och cykel (20kg) blir resultatet och skillnaden en annan.
150kg + 20kgF: 2,75 B: 2,85 barF: 3,14 B: 3,34 barF: 4,0 B: 4,0 bar
skillnadF: +17% B: +16%F: +46% B: +46%F: +90% B: +90%
Nej, trycket ska förstås inte bli dubbelt så högt.
Har man kommit fram till ett däcktryck som fungerar finns det förstås ingen anledning att ändra, men om man skall cykla med mkt tung packning, eller rekommendera däckstryckskalkylator till andra kan det finnas anledning att tänka efter...
Poängen är väl att det är helt meningslöst att använda en "kalkylator" när man kan känna efter själv istället vilket tryck man tycker funkar bra. (y)
Edit: Jag tror dock att din eventuella tryckmätare visar fel. 1 bar i 45 mm är visserligen lite, men en jädra skillnad mot punka. Och kör du på inläggen vid 1,5 så är det också nåt som är galet.
