1,5" gaffel eller annan lösning?
Vi behöver lite hjälp :)
Min polare har en Cannondale Gemini från 2004. Fräck cykel med moderniserade komponenter av tidigare ägare. För originalspec kan ni kolla länken, något cane creek styrlager för flackare gaffelvinkel sitter på nu också.
www.bicyclebluebook.com
Efter några turer släppte någon infästning i gaffeln och innerdelen lossnar. Han plockade isär gaffeln, en Manitou Sherman breakout plus enligt spec, och han hittade en infästning av fjädern som är av plast som släpper vid för hög belastning. Monterades ihop igen och fungerade någon tur men sedan släppte den igen.
Nu vill han ha en lösning på problemet genom att köpa annan gaffel. I ramen ska det vara rak 1,5" styrrör. På gaffeln har han mätt upp 20x110mm vid dropouts. 20mm Hex-Lock Thru Axle enligt spec efter googling.
Finns det någon bra lösning för att kunna hitta en gaffel som funkar? Det finns inga att hitta när jag har letat utifrån 1,5" och 20mm infästning.
Finns det adaptrar för styrlager som gör om till tapered? Finns det adapter för att ändra från 20mm till 15mm through axle? Andra förslag? Någon i Dalarna som sitter på en 1,5" gaffel som går att hålla vid liv för en okej peng? Tror jag hade löst det med Google fu om jag var på plats men jag bor i Göteborg. Tacksam för all hjälp.
2004 Cannondale Gemi - Bicycle Details - BicycleBlueBook.com
Find the value of a 2004 Cannondale Gemini 2000 new or used bicycle in the BicycleBlueBook.com value guide.
