1.5" Stjärnmutter
Locksmith
1.5" Stjärnmutter
Hallå,
Är det någon som kan tala om vad en 1.5" stjärnmutter har för ytterdiameter?
Eller vad har en 1.5" rak gaffel för inner diameter?
Tanken var att sätta en från undersidan i gaffeln så att skärmen sitter bra fast.
Min gaffel har ett 32 mm hål.
1.5" Stjärnmutter
Ofta är rörets gods tjockare längst ner än högre upp. Mät på den gaffeln du har och jämför med en vanlig 1 1/8"-gaffels rör, det kanske är ungefär samma.
1.5" Stjärnmutter
Idé:
Innerdiametern brukar vara mindre nertill, som jomper påpekat. En variant är då att skicka ner den befintliga muttern i botten och montera en ny längst upp. Den mindre diametern borde vara tillräcklig för att den undre muttern skall fastna och inte skall åka hela vägen igenom.
Men kolla först hur mycket som skiljer i diameter och hur högt upp muttern hamnar innan du testar detta så att du ser om det verkar rimligt att det skall fungera! Jag har inte testat själv.
1.5" Stjärnmutter
Hallå igen,
Tack för alla snabba svar.
Min gaffel är en FOX av taperad modell så det är 1 1/8" uppe och 1.5" nere.
Inre diametern ökar i storlek ju längre ner man kommer i gaffelröret för att där
bli 32 mm dom 2 sista centimeterna.
Om det du skriver C-dale stämmer så borde man kunna trycka ner en 1.5" mutter.
Eventuellt slipar man ner ytter diametern lite så att den greppar bra.
Tack skall ni ha,
