142x12-nav till QR-dropouts?
Mårris
Hittade ett billigt Easton-bakhjul på CRC, men missade att det var 142x12-nav på. På min On one-ram är det gamla vanliga quick realize-dropouts. Nåt tips på hur jag gör för att kunna hjulet? Har kollat på olika adaptrar, men det verkar vara en djungel av varianter.
Såga av 7 mm av navet så att då får in det i dropoutsen, sedan drar du skitmycket eltejp runt qr-axeln så den fyller upp 12mm-hålet på navet.
Till de flesta moderna nav finns en uppsättning olika adapterat, men dom är ju inte generella så du får kolla upp vad som gäller för just ditt nav. Om du specar exakt vad det är för nav kanske någon här vet vad som gäller.
Imponerande respons!
Det är ett Eastonnav med bredd 142mm och invändig diameter 12mm.
Ramen är en On One Inbred med utbytbara dropouts på båda sidor. Jag mäter till 136mm mellan dropoutsen. Och 10mm diameter i "QR-klykan".
Det hade ju varit bra om det hade funnits dropouts med rätt dimension, men det verkar det inte göra.
Vänta och se vad som kommer i paketet, jag köpte en uppsättning Fulcrum-hjul som jag trodde var 142x12 men fick med alla möjliga adaptrar.
Ubu skrev:
> tmalm skrev:
> > Sånn?
> http://www.chainreactioncycles.com/se/en/sun-ringl
> > e-rear-conversion-axle-2013/rp-prod65450
> > /T
> nix, han måste fortfarande ner i bredd 7mm, men
> det är väl bättre än eltejpen som jofa tipsar
> om ;)
Det där ser ut att kunna användas! Navet har ganska mycket utrymme som ser ut att kunna kapas bort på båda sidor. Så de där 7mm som flera här konstaterat måste bort, kan nog ordnas.
Eller vågar man ha spänna ut ramen? Det är ju ändå en stålram...
pnkcow skrev:
> Den här skulle kanske passa men det beror helt
> på vad det är för nav.
> http://dev.eastoncycling.com/en-us/dirt/extras/end
> -caps/end-cap-m1-21-nds-135x10qr/
> edit: det behövs givetvis en till andra sidan
> axeln också.
Byter man ut ändbitarna på befintligt nav tro? Annars blir ju navet ännu bredare.
jofahjalm skrev:
> Baktriangeln mår garanterat inte bra av det.
> Varför har du en sådan dille på det där
> hjulet? Köp något som passar istället.
Det står redan i garaget...
Modellnamn på navet skulle hjälpa. Eller så googlar du själv efter "[fullständigt namn på navet] adapter" så borde det snabbt bli ganska uppenbart om de är utbytbara eller inte.
tmalm skrev:
> Har du utbytbara dropouts är det kanske lättare
> att byta dem till 142mm dropouts?
> /T
Tänkte så, men On One tillverkar endast för 135mm QR - nav.
Knappast någon annan som gör gör det då va?
