Är jag helt galen som överväger förlängning av kolfiberstyrrör?
ol__
Ponera att man står med en gaffel med styrrör i kolfiber som är för kort kapad till en ny ram. Jag har funnit lösningar för att kunna förlänga några cm, men här skulle nog behövas förlänga 6-7 cm.
Jag tänker att eftersom styrhuvud/gaffel är konat så behöver ju röret inte vara jämnt och fint inne i ramens styrhuvud, bara diametern är mindre än det nedre lagret. Skulle det då inte vara möjligt att:
- finna ett rör att förlänga med (från krashad gaffel t ex)
- fixa ett alurör med diameter som matchar de två styrrören (och svarva till om det är olika diametrar)
- limma (epoxy antar jag) in alurör i gaffelns styrör, dra över förlängningsröret
- lägga några varv kolfiberväv runt skarven (införskaffa kolfiberreperationssats)
(- eventuellt först kapad ner gaffelns rör lite till, så skarven inte kommer för nära övre lagret, så det finns god plats att lägga överlappande väv)
Det låter ju inte omöjligt eller allt för komplicerat? Hållfasthet borde inte vara problem, eller?
@Kid1000
Det är gjort med stål. Det går också att byta rör. Bäst är att inte såga så förbannat kort och leva med förnedringen
Infordra med stålrör menar du? Tänkte spontant aluminium för jag tänkte det kanske lirade bättre med kolfiber och epoxy, och så inte behöva oroa sig för vad som kan ske om det skulle börja rosta.
Det går i bästa fall att förlänga 10-15-20 mm av ett proffs genom att svarva en EXAKT passande adapter i aluminium som sedan limmas ihop. Och då ska styrstammen kunna klämma hälften adapter och hälften originalrör.
6-7 cm? Ny gaffel.
Jag menade att folk har förlångt styrör i stål - med stål. och epoxy + skruv tror jag det var
